petergeorgiev
Здравейте ,притежавам форд фокус 1.8 i 2000г.С какво масло е най добре да се кара този модел.
Знам за ,това че завода производител предписва 5W30.Колата е на реални 125000.Моля за преки впечатлиния и опит от колеги с бензинови фокуси.
Както и друг път е писано - километрите нямат значение за вискозитета на маслото. Слагай това, което й е предписано :)
Аз сипвам 10W40, според мен километрите имат значение, едва ли двигателя има компресията на нов.
То не е толкова сложно да се измери компресията :)
Не че е гаранция, че като компресията е добра няма да гори масло от маслените сегменти...
Моя до момента съм го карал само с 5W30, доливам около 500мл от смяна до смяна. Сменям MAX на 12000km.
Пробвах с Formula от NGT предишната смяна... В момента пак съм си с Castrol Magnatec Prof..
Като няма компресия е нужен ремонт, а не гъсто масло, то няма да вдигне компресията :) Радко какво направи - гореше масло, доливаше, гореше масло, накрая тури нови гумички и спря да гори. Хората се радват, че като турят по-гъсто масло и спира да го гори толкова... А смазването отива на майната си :(
petrov_belota
Ще помоля някой за съвет какво масло да капна на:
Фокус 99` 100к.с, 1.6 и се движи на газ-бензин ?
Моля да ми цитирате поста, за да разбера, че на мен отговаряте а не пишете в темата ^^
Цитат на: petrov_belota в 21 Май 2013 15:51:43
. 5W30
petergeorgiev
Колеги в последно време много прочетох относно маслата специално зо форд Фокус 1.8 i
Ще прикача два текста.Единия е отговор на мое запитване до Мото пфое Пловдив, а другото е съветник на Castrol  за избор на техни течности за различните системи на форд фокус МК-1 бензин
Съветника на Кастрол е на немски но става ясно че се говори за масло :Castrol Magnatec 5W-30 A1
и смяна на 20000 км.
Производителят препоръчва и одобрява използването  на течностите влагани във вашият автомобил в съответствие с тези препоръки и одобрения маслото,което се препоръчва за двигателят ви може да бъде синтетично с вискозитет  SAE 5W/30 : 5W/40 или полусинтетично с вискозитет 10W/40.Като тези масла трябва да отговарят на посочените спецификации по съответните стандарти за определяне на качествата на маслата API SH/EC, ACEA A2/B2 or ACEA A3/B3.
Марката която се използва в оторизираните сервизи на Форд е CASTROL  всички марки които произвеждат масло с посочените горе характеристики.
Минералното масло не се препоръчва от производителя поради това,че то не отговаря на спецификацията на мотора и маслената му система,което може да доведе до нежелани отлагания по маслените магистрали и триещи повърхности,което пък от своя страна да доведе до преждевременното дефектиране на мотора.
От друга страна свойствата на минералните масла се запазват за доста по-кратък период на експлоатация от полусинтетичните и синтетичните масла,което налага по-честата им смяна на не повече от 10 000 км.Във връзка с това посочените по-горе масла дават възможност за смяна  до 20 000 км,като през целият пробег запазват своите свойства.
След 1998 година производтсвото на двигатели с вътрешно горене преминава в нова фаза при което се гарантира висока точност на изработка,олекотяване на конструкцията,подобряване на работата на триещите двойки,което налага и използването на висококачествени смазочни материали с което се постига по-дълъг живот на агрегата ,снижаване на разхода на гориво,намаляване на токсичните газове.
Поздрави!
инж.Йордан Славчев
Сервизен майстор
MOTO PFOHE ПЛОВДИВ
Ford/Volvo/Jaguar/Land Rover
т. +359 32 606 670  +359 32 606 670 БЕЗПЛАТНО
ф.+359 32 606 666  +359 32 606 666 БЕЗПЛАТНО
Y.slavchev@motopfohe.bg
Kategorie    : Pkw
Marke    : Ford EU
Modell    : Focus MK I (1998 - 2005)
Typ    : Focus 1.8i 16V (1998 - 2004)
Alle komprimieren   Alles anzeigen
   Motor Zetec E
Füllmenge   : Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge   : Füllmenge (gesamt) 4,25 Liter
Einsatz   : Normal
Intervalle   : Wechseln 20000 km / 12 Monate
Produkte       : Castrol Magnatec 5W-30 A1
   Schalttransaxle iB5 5/1
Füllmenge   : Füllmenge (gesamt) 2,8 Liter
Einsatz   : Normal
Intervalle   : Prüfen 20000 km / 12 Monate
Produkte       : Castrol Syntrans FE 75W
       : Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
   Hydrauliksystem Bremsen
Einsatz   : Normal
Intervalle   : Wechseln 24 Monate
Produkte       : Castrol React Performance DOT4
       : Castrol Brake Fluid DOT4
   Servolenkung
Füllmenge   : Füllmenge (gesamt) 0,8 Liter
Einsatz   : Normal
Produkte       : Castrol Transmax DEX III Multivehicle
   Kühlsystem, orangenfarbig
Füllmenge   : Füllmenge (gesamt) 5,75 Liter
Einsatz   : Normal
Intervalle   : Prüfen 1 Monate
Intervalle   : Wechseln 120 Monate
Produkte       : Castrol Radicool SF
Надявам се да съм бил полезен.Поздрави на всички
ми аз казах 10в40 за бензинови мотори особено преди 2000г но ме заклеймиха нещо :)
petergeorgiev
Да става ,но синтетичното е по-добър вариант например castrol magnatek 5W40  А 1 .Особенно за спортно каране.
Backstage
Цитат на: Alexi в 21 Май 2013 16:43:50
е нали нямало значение годините, а какво предписва производиделя....според него трябва да слагам 5/30, а според годините 10/40...последно кво да сипвам..... :D
VENTCI
В Аутоинс има промоция на Mobil Super 3000 FE 5w30 . 59 лв за 4 литра.
Попаднах на един доста хубав коментра относно маслата. Цитирам го дословно:
"Колега YACCO-BG определено A3/B4 не е най-простия и елементарен стандарт на ACEA. Най-простия е A1/B1 и той точно е този на който отговарят маслата 913 A/B на форд и определено те са с понижен HTHS около 3.00 и е въведен 1996г., с допълнителни корекции през годините. Следващия най-разпространен на форд стандарт 913C отговаря приблизително на А5/В5 и отново е с понижен HTHS вискозитет.
Също така не е вярно, че новотехнологичните масла са с нисък HTHS и понеже искаш факти те са следните:
1. VW/AUDI/SEAT/SKODA - най-ново масло 504.00/507.00 - висок HTHS. Очаква се 508.00, но не се знае как ще е там.;
2. Mercedes - никога не са ползвали и допускали нисък HTHS, най-нови масла 229.51;
3. BMW - всички последни масла са с висок HTHS. Само и единствено веднъж са направили грешката да допуснат Longlife 01 FE с нисък HTHS и много бързо след това се отказват от него и може да се ползва само за определен модел.
Това че форд препоръчват масла с нисък HTHS не означава, че те са задължителни. Това означава, че тези двигатели могат да се движат достатъчно надежно с тези масла, но и това е относително, защото повечето производители се отказаха от нисък HTHS точно поради износване и греста която става в двигателя при полването им. Факти:
1. Напишете в Google "oil sludge" и гледайте картинки какво се получава от нисък HTHS и масло 5w-30;
2. VW/AUDI/SEAT/SKODA - всички прилагани лонглайф масла, с изключение на цитираното 504/507 и 503.01 (за него после) са с нисък HTHS - е отказаха се от тях след няколко хиляди заминали турбини и тн.;
3. VW/AUDI/SEAT/SKODA - ако не искаш лонглайф си караш с 502.00 с висок HTHS и на двигателя му е по добре (нищо, че производителя препоръчва два вида масла и то много различни за един и същ двигател);
4. VW/AUDI/SEAT/SKODA - за бензиновите мотори и лонглайф се изисква масло със спецификация 503.00 (5w-30, нисък HTHS), но ако тези бензинови мотори са над 180 к.с. се изисква 503.01 (пак е 5w-30 ама с висок HTHS), защото другото не може да издържи на натоварването. И какво излиза двигателите с по-големи допуски с по-рядко масло, а тези, на които допуските им са в пъти по-малки с по-гъсто.
5. FORD Focus ST - двигателя е на Volvo и Volvo казва карайте с 5w-40 на моделите на които се монтира. Понеже Volvo е собственост на FORD те вземат двигателя слагат го във Focus и за да спазят политиката си казват - карайте с 5w-30 с нисък HTHS. (Двигателя на Focus RS, който е над 300 к.с. и е базиран на този на ST се кара само с 0W-40 с висок HTHS).
Всеки ще каже ами защо се прилагат тези масла тогава е отговора основно е:
1. Икономия на гориво;
2. По-ниски стойности на вредните газове;
3. Евентуално по добър старт на студено.
Факти - след като въвеждат 504/507 за всички двигатели от VW оставят само един на който не сменят препоръките - Лупо дизел което се твърди, че харчи 3л. нафта на 100. Е да постига такъв разход ама на стенд, а не в реални условия.
Твърдението, че само напомпани автомобили се карат с масла с висок HTHS е несъстоятелно, защото какво ще стане на двигател, който не не върха на сладоледа ако се кара с такова масло - нищо, ще си работи защото просто е по-добро (има само едно изключение и това е 10w-60, от което се нуждае само един двигател - M Power, за останалите наистина може да навреди). Какво следва от тази работа - че хипер супер дупер двигателите могат и изискват масло с висок HTHS и вискозитет доста по-различен от 5w-30, а двигателите на FORD не могат да се движат с него, защото такива са препоръките. Нека видим какво искат бегачките:
1. BMW М допуска само и единствено Castrol TWS 10w-60;
2. McLaren SLR - само и единствено Mobil 1 5w-50;
3. AMG мотори - първоначално зареждане и особена препоръка Mobil 1 0w-40;
4. Ferrari - 5w-40.
И сега каво излиза - няма никакъв проблем да си караш с друго масло което е качествено и не е ACEA A1/B1 или A5/B5 с нисък HTHS, нищо че от FORD препоръчват точно такива. А да за новите дизели препоръчват и C1, което е low SAPS масло отново с нисък HTHS вискозитет, ама дори и да се замени с C3, което е midSAPS и с висок HTHS пак нищо няма да стане - дори и на филтъра за твърди частици защото въпреки малко по-високото съдържание на сяра и форсфор неговата изпаряемост е доста по-малка."
това е просто едно мнение във форум ,на "умник" който смята че производителя иска да си скапе двигателите за това препоръчва тънки масла .. първо маслата с един вискозитет ( в случая 5в30 ) слабо се отличават по параметъра HTHS ( това е плътност и течливост на маслото при 150°  ) ,отделно маслото не вдига толкова градуси никога .. и цитираните автомобили накрая са атмосферни високооборотни бензини - точно обратното на дизелите .. тънко масло е много по добре стига мотора да е проектиран за него ( всички съвременни мотори са ,а вече има мотори проектирани и за 0в20 ) то снижава разхода ( познайте защо ? защото триенето е по малко а като няма триене няма и износване ) улеснява студения старт и има по голям пробег .. на грес може да стане да ,както всяко масло ,защото производителите малко се увлякоха с пробезите с едно обслужване ,на някои коли е на 35к по книжка ..
CASTROL EDGE 5W30 5L - в момента може да се вземе на 75-85лв за 5л туба. Това масло би трябвало да е подходящо за мк3 tdci, но така ли е в действителност? С Formula F 5w30 за 11к пробег щеката е над средата на минимум/максимум.
Ако взема този Кастрол, мога ли да го сменям на 15-20к примерно? Все пак нали е по-качествено масло?
Една от причините при дизела да се избягва по-дълъг пробег с едно маслото е това че маслото се "цапа" т.е. пълни се със сажди от горивния процес на нафтата.
Дори и маслото да е топ синтетика и да е устойчиво на "прегаряне" от турбината, като се напълни със сажди от горенето си губи мазилните качества.
20к ми се виждат много ,но 15к не е проблем да го караш дори и Формулата .. Кастрол 5в30 има много модификации ,на спецификациите на форд отговаря Кастрол А1
Цитат на: petermitkov в 30 Май 2013 13:06:18
Не съм много убеден, защото никой производител на автомобил няма да даде препоръчителен пробег, ако не е 101% сигурен. Друг е въпроса, ако маслото се смени и не е препоръчваното.
производителя дава също така и 250к пробег на автомобила ,и точно за толкова има печати в сервизната книжка .. а повечето коли отдавна са ги подминали ..
По спомен стандарта на Castrol A5 също отговаря на характеристиките на Форд.
В Косер Кастрола е 170лв 5л туба! Дори с отстъпката ми пак ми идва нанагорно. Не ми е ясно как се постигат тези цени 75лв за такава туба. Освен да е менте, друго не се сещам.
Днес си поръчах отново Формула Ф, а филтри си взех от Косер - за 30лв и трите :)
С луди надценки на някои стоки, а на други не толкова... по английско излизат по около 60лв тубите... едва ли са ментаци :)
Цитат на: moni74 в 31 Май 2013 18:43:01
кои три филтъра?
Moni ти си много странен тип .. в другата ти тема си купуваш дискове за 100 лв ,а даваш за туба масло 170 .. замисли се кое е менте и кое оригинално .. в цяла Европа в онлайн магазините туба Кастрол е между 25 и 35 евра .. дали в БГ не е на тройна цена .. бас държа ,че и дисковете от 100 лв са на тройна цена !
Цитат на: supertorr в 31 Май 2013 19:14:52
кои три филтъра?
Без горивния. Все пак за толкова ги взимам с 30% отстъпка
Цитат на: Alexi в 31 Май 2013 19:17:59
Дисковете струват по 92лв на парче, нормална цена. На мен ми излизат по 63лв с отстъпката, която ползвам в този магазин. Цимерман, немски - гарнтира ми управителят. Ако ме лъже - значи лъже.
За туба масло не давам 170лв, защото не купувам Кастрол. А си взимам отново Формула Ф заради цената.
VENTCI
Косер продават масло Q8
На Ескорта преди и на Фокуса сега наливам от него -  5W40  Ексел Дизел синтетично.
Две туби по един лт. и една туба четири лт. -  66 лв.  ^-^  Масления филтър го вземам от друго място на около 14-15 лв. - Кнехт
При Косер филтрите основно са Филтрон - не че няма и други
