Нещо интересно, което забелязах в ETIS е, че доскоро смяната на маслото го даваха да се прави на 20 000 км, а вече го дават на 15 000 км. Накрая и те осъзнаха, че фордовското масло след 11-12 к не става.  :))
ZAPRINSKI
Цитат на: hotblooded в 04 Юли 2013 09:32:29
Боби, мисълта ми беше че разликите HC и синтез моторни масла реално са толкова малки че могат да се хванат единствено в спец. лаборатория. По-погрешка е наливано 10W40 вместо 5w40 на мотор който му даваха 20 к пробег от смяна до смяна и си изкара смяната без грешка.
Колкото до HC- маслата - поради наляганията и температурите при процеса хидрокрекинг (впрочем действащите инсталации за хидрокрекинг по света са 6, в България се строи 7мата) маслените фракции (отпадъка от процеса) слабо се различават от синтезираните масла. А отвеждането на частиците от износването, разпенването, сярното съдържание, запазването на свойствата на маслото дълго време (като календар или пробег), температурното "поведение" - това са неща които се задават от прибваките. Това което излиза от нефтопреработката са базови масла, които минават допълителни обратботки и получават прибваки  за да станат търговските продукти които купуваме.
  Дали Кастрол-а 5w30 магнатек е HC или синтез - не трябва да ни притеснява - нищо няма да се случи на мотора, или ако се случи то ще е защото не сменяме на време, не ползваме качествени филтри, или си мислим че наливаме Кастрол, а то в тубата е М 10 Д (примерно). За мен по-големия проблем е дали маслото в тубата е от класа и всикозитета които пише на тубата.... Вероятността да те прекарат реномирани търговци в бели държави е малка, но все пак я има. Колкото до родните.... ми каквото и да кажем ще е малко, но все пак имаме и почтени търговци.
A само да питам моето МОНДЕО колко литра побира двигателя 5 дали ще стигнат....
Виж тук : http://fordbg.com/forum/index.php?topic=474.0
Или накратко : 4,3 литра. Маслото, което ти трябва е 5 w30.
Днес най-накрая смених маслото. Сложих Yacco Lube F 5w30, което бях купил. Старото масло е Формула Ф. Смяната я направих на 13 к.
Има ли го онзи странен шум над 240 сега?
няма как да го има това маже 2 пъти по добре :)
Вече минах няколко хиляди километра с Магнатек 5в30 А1 - разлика не откривам.
 Аз пак заложих на Total Quartz Ineo 5w30....  Замислих се дали да пробвам 0w30 - някои пробвал ли е с 0/30?
Иво, Тотала на колко го взимаш?
Цитат на: moni74 в 23 Юли 2013 08:21:38
На мен ми излиза към 17 лв., ползвам отстъпка в СФА...
И двата фокуса досега ги карах с Формула и мислех, че е хубаво масло. Смених го с Yacco и повече никога няма и да си помисля дори да сложа Формула отново!
Backstage
В какво се усети разликата брат?
Да, и аз се интересувам. Аз също карам с Формула.
При мен колата доста утихна при студен старт, заради това бях писал, че ще се въздържам от Формулата... ;)
Аз пък не усетих разлика с Магнатек 5w30 A1... Явно са на едно ниво с Формулата.
Аз вече съм 5000км над км за смяна.. проблеми няма, но вече трябва да се смени.
Искам 5w40. Какво да взема? Те са 20 марки с 40 спецификации и разлики....
tracker
Да се изкажа и аз...вече около 3000км. съм с магнатек 5W20. Не се усеща разлика от ford formula 5W30. Не го гори повече, не шуми повече, не бяга повече...Разхода на гориво е същия.
малко прекалено тънко ми се види 5в20 особено за мотор проектиран много преди да измислят такова масло ,то впрочем само най новите мотори на форд ги дават с 5в20
dimkaraganchev
Цитат на: opex в 15 Август 2013 13:18:25...Искам 5w40. Какво да взема? Те са 20 марки с 40 спецификации и разлики....
Yacco VX600 5W40
Каква е максималната сума, която можеш да отделиш? Препоръката на колегата над мен е доста добра.
Цитат на: Bobi
65лв.
dimkaraganchev
VX 600 5W40 - туба от 5 л - 76.50лв. VX 600 5W40 - 2 туби по 2 л - 66,96 лв. Сменям го на 15 000 км, без да се съобразявам за какъв период от време ще ги измина.
До сега слагах от Формулата ... но като го слушам Боби колко е доволен от Yacco-то, мисля тази година да го пробвам и аз ;)
Мисля с това да почерпя Монди тази година ;)
Митак, в никакъв случай не правя реклама на маслото... Уж бях доволен и от Формулата преди, та знае ли се следващия път като сложа това дали няма да говоря същото и за Yacco.
При мен работата с експериментирането е по-лесно и евтино, защото кофата ми побира по-малко от 4 литра масло и е все тая дали ще дам 60 лв за Формула или 80 лв за Кастрол, Мобил, Yacco и т.н, докато за мондеото ти трябват към 6 литра, ако не се лъжа.
Btw, маслото от горния линк е единствената пълна синтетика, която покрива стандартите на нашите кошове. Бях се засилил към него, но когато трябваше да сменям маслото, все още не се предлагаше в България. Преди около 10-тина дни получих мейл от официалния вносител, че са започнали да го предлагат и тук. На твое място бих го пробвал.
bay_huy
Това yacco и аз мисля да го пробвам въпреки че съм много доволен от сегашното но ми се иска да вида как ще работи тва лубе :D ако някой го е пробвал да си казва без бой :D (rofl)
За събора със сигурност няма да съм го сменил ... паричките мисля да ги инвестирам у нафтя :D Иначе дали ще дам за това Я(а)ко, 90-тина лв ... или за Формулата 80-тина ... не е голяма разликата, Боби. И от пича в София съм се канил да поръчвам Формула ... ама като сложа доставката .. и тука смяната ... и ще спестя 10-тина лв. ;)
Ааа, при нас е по-голяма разликата, ние сме 6 литра :(
а не може ли магнатек А1 за 50 лв :))
shveda
Карам всичките си коли с 5w40-Кастрол или Мобил и нямам никакви проблеми.Сменям задължително на 10-12к.Това масло 5w30 не е много за нашия климат през лятото.
И аз много се замислям напоследък дали да минавам на 5w40, че в дните над 30 градуса, които хич не са малко, колата работи като трактор.
