mirofiestata
И така маслото е със седните показатели acea A5/B5 acea A1/B1 ford WSS-MSCB13-C
zar
Цитат на: mirofiestata в 16 Февруари 2013 12:54:16
(thup) Става.При твоя двигател е подходящо за целогодишно ползване  ;D
Поръчах си 4 литра от това: http://shop.yacco-bulgaria.com/index.php?route=product/product&path=95_100_82&product_id=112.
Надуха ми главата с Yacco и реших да го пробвам.
zar
Очакваме отзивите (thup)Пък ако си доволен и аз може да си поръчам по-нататък ;D
Аз пък няколко пъти съм го казвал и сега ще го повторя. При положение, че англичаните карат по 6-700 000 км с Форд Формула без да са изпищяли, аз нямам против да сипвам от същото масло, хем е и най-евтиното от не-наливните ^-^
zar
Мдаа така си е.Най-евтиното и най-подходящото за "Форд". На предното си мондео пробвах с друга марка ,но бързо се върнах към F-Formula.
Аз съм със същото Yacco от 1 месец и 1500 километра, не намирам разлика с ФОРД-овското като шум, разход или поведение.
На Форд разфасовката е 5 литра и трябва да събирам остатъци от по 1 литър, за да сменя след 4 години :)
Както каза масларят, най-важно е да се сменя своевременно. И по 50 лева литъра да сипя, не вярвам да стане по-тиха или икономична.
Днес го смених с  това на снимката .
Rock oil 10w40 strata .  На  пасата имам три смени с това масло , последните две от които са с 15W50 , на магистралата с педал на заварка много добре се държи  ^-^  .
Илко
Здравейте  колеги  нов съм  тук и  ме заинтригува  темата  за  маслото. Карам  Ford Esklort RS 2000 по каталог съм  го  гледал че е  10w40 бих  искал  да  споделите  впечатления  и  какво ми препорачвате   да исползвам тай като  скоро  мми предстой смяна. А  и още нещо  по колко  километра карате от  смяна  на смяна защото  някой  казват  8000  други 10 000. Благодаря  предварително
Илко
evgeni1
zdraveite,imam ford fiesta 1995, motor 1,3.kakvo e nai podhodqshtoto maslo za kola na tolkova godini/po vazmojnost si kajete vasheto mnenie i tova na zavoda proizvoditel/
добре дошъл ,моето мнение е  ,че трябва да се кара с предписаното масло .. ако почне да го гори много се прави ремонт .. и пиши на кирилица :)
mahoki
Интересуват ме отзиви от масло texaco havolin 10w40 ,защото мисля да сложа такова на форделата -фокус тдди.
Дали е подходящо за моята количка?
Защо си се спрял на него ? Някой познат го продава евтино или по принцип .
Цитат на: mahoki в 08 Март 2013 19:03:07
Като цяло основно добри мнения имаме за "Формулата", която ползваме почти всички и многократно сме препоръчвали и като качества и като цена :)
Аз пък почвам да се чудя дали Формулата, купена от NGT-то не не е ментак. Прекалено евтина е... За Опелското да не говоря...
Не че ми е проблем, че е евтина :))
Формулата е на същото качество което предлагат и другите немски марки от среден клас . Аз се отрекох от нея откакто видях на едни и същи туби различни одобрения  :D . Едровата цена на едно 5w30  от средния клас започва от 45 лв на 5 л туба . Сами може да се убедите като разгледате в Ибей цените на този вискозитет масла .
mahoki
Изпада ми на по-добра цена и за това ме интересуваха мненията на препатилите ::).Иначе сега съм с формула 10w40 и съм доволен,но предстои  смяна.
Точно за Халволин не мога да ти кажа мнение , но съм използвал Валволин 10w40 Дура нещо си беше , което си е някакво производно на Халволина  и не излезе читаво . Отделно мисля че е по-добре да използваш 5w30 .
mahoki
Благодаря,ще дам отзиви после!
Започвам с това, че съм манЯк и въпреки че мразя чисто теоритичните въпроси, кое е най-бибруталното масло 5w-30, което е достъпно на пазара?
Може би това?
Или това?
Единственото бибрутално нещо, което би се усетило реално, е ударът по джоба. :)
с тоя вискозитет няма "бибрутални" масла .. има такива ,които са за определен производител ,има и "универсални" .. Мотула примерно е на цената на Форд Формула ,само че му липсва спецификацията на Форд и не виждам причина някой да го предпочете ..
petarrs
Цитат на: Pyrhel в 08 Март 2013 19:39:06
Е, и сега да си коригират цените нагоре  :))
beware of the monster
{REDNIKA}
Момчета аз карам с POLYTRON SAE 10W-40 но да ви кажа се замислям да сложа по тънко може би колата ще заработи още по добре замислям се следващата смяна да е с POLYTRON SAE 5W-40 като полусинтетиката я дават за 25 000км а синтетиката за 50 000км
http://www.polytron.bg/
POLYTRON
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Уха, перфектно. Дори и по-скъпо да е с 3-4 смени на маслото се изкарва жизнения цикъл на колата (thup)
Мда де ,аз не съм чул още някой да е изкарал две три смени с 5w40 .
{REDNIKA}
Според мен си чист фалш това масло , но си оставям мнението за себе си  ^-^
Поствам цитат от сайта им , ако прочетете внимателно какво пише , ще се усетите че са написали пълна глупост .
ЦитатЗащо 4-7 пъти по-ниска концентрация на износващи метали?
POLYTRON MTC прониква в структурата на метала при триещата му повърхност и преобразува много тънък слой от оригиналния метал в много по-твърд метал, който се износва много  по-бавно. Така ,,анализът на използваното масло" ще покаже 4-7 пъти по-ниска концентрация на метали.
Защо 4-7 пъти по-дълъг срок на експлоатация на моторното масло?
Съществуват две основни причини защо производителността на моторното масло се влошава с времето:
a. Проникване на изгорели газове от горивната камера в маслото през луфтовете между буталните пръстени и стените на цилиндъра.
b. Увеличена концентрация на метали в смазочното масло в резултат на процеса на износване.
В резултат на тези два основни проблема, в допълнение към влошаване качеството на маслото, с течение на времето по частите на двигателя, като буталните пръстени и буталата, се образуват твърди налепи, което допринася за ускорено износване и влошаване производителността на двигателя.
Ефектът от тези два проблема се намалява драстично при наличието на POLYTRON. POLYTRON разтваря налепите и полира и почиства частите на двигателя, включително буталните пръстени, с което им позволява да работят правилно.
Триещите се метални повърхности се ,,полират" и стават много по-гладки. В резултат на изглаждащия ефект, луфтовете между стените на цилиндъра и повърхностите на буталните пръстени стават много по-стегнати, като това води до по-добро уплътняване, което не позволява навлизането на изгорели газове в смазочната система.
Както бе споменато по-горе, тъй като POLYTRON спира процеса на износване, това води до много по-ниска концентрация на износващи метали в маслото.
Тъй като двете основни причини за влошаване производителността на маслото се намаляват драстично, срокът на експлоатация на моторното масло, съдържащо POLYTRON, се увеличава също драстично, а именно 4-7 пъти по-дълъг срок на експлоатация на маслото ...
{REDNIKA}
#178
аз съм усетиh разликата който иска нека опита и той ще каже дали са глупости или не
Това е обяснението как действа MTC добавката за която е копирал информацията колегата
Тестове
{REDNIKA}
И само още нещо да кажа аз лично съм присъствал на теста при който минаха 200 км без масло това е истина Момчета и момичета ;)
