Backstage
естествено че е много бе тия наред ли са?как ше дам 6 бона за 11 г. кола  ???
то зависи от колата но за такова мондео определено не си заслужава .. поне да беше след фейса ..
mirohristov
Цитат на: BIGFORDFAN в 08 Ноември 2012 16:00:23
Mного са! Аз съм си намерил със същите екстри, че и комби, за 3 к лева, просто толкова си вървят...  ;D
За 3 000 лв. може само да се снимаш в него - да усетиш разликата!  ;D
Цитат на: Alexi в 08 Ноември 2012 17:02:12
За преди фейса - толкова!   :P
Чак "уникална" не е чак толкова... Няма подгрев на преден джам и ксенони с умиватели. Мотора е по-слабия 115к.с., а прави впечатление че автоджамбазина не различава фордов от опелов двигател (визирам CDTI). Цената е разумна, само АКО техническото състояние е идеално или поне много добро. Иначе - нищо особено.
П.С. Марто, аз ще те снимам в мойта и за 3лв, не за 3000  :D Комбитата са с около хиледарка по-евтини, може би оттам се бъркаш.
 Абе и на мен ми се въртеше в главата да му ударя 2к лв на капака и да им се радва... мерси за съвета, Тоше!  :))
Аз забравих да се похваля , не купихме Форда защото харесахме един Спринтер 311 CDI 2000 г  с десен волан . На 200 000 мили е надявам се да няма клопки . Беше регистриран , с винетка , застраховка , има само една средно голяма шупла на предния прозорец . Вътре  е много запазен няма съдрано, разпрано , отвън е пръснат обаче , причината предполагам е тръгнала ръжда  :D . Но за 6500 толкова , радва ме засега че даде нисък разход около 8 /100 но все още не е тръгнал на редовна линия и е рано да се радвам  8) . Следва обслужване във вторник , слагане на рафтове  и т.н. Исках да е Форд  , но такъв модел който търсех за две седмици не намерих  >:( . Дълги и високи бази с единична гума са доста редки или ако ги има са коптори .
Честито! 311-ката е много корава машина! Желая ти много безаварийни километри!
Честито, Спринтерите са много приятни машини за каране. Само нафта да му слагате - и внимавай че  са малко капризни към горивото. Честито
Глупаците са качили снимки на книжката - 13.7.2011 - 150000 км. По обява 138000  :))
"Километрите са реални а ! ! ! НЕ ПРЕВЪРТЯНИ! ! !"
пфф .. те за това масово ги крият книжките .. колата е въртяла по 35к на година с 1 масло .. горката кола ...
Цитат на: Alexi в 25 Ноември 2012 22:15:54
На пежарките с 1.6HDi го даваха първа смяна на 15к и след това през 30.....
мда за това са известни със строшената си на 100-150к турбина ..
Хах, кой ги дава на такива пробеци, Lexia-та като я закачиш при сменено масло те пита дали си турил Лонг Лайф или евтино, като най-големия пробех преди смяна беше 20к. Верно, колко даваше Лексията за нормално масло като км?
Цитат на: Alexi в 25 Ноември 2012 22:37:12
Имаха проблем със "щорите" на променливата геометрия - веднъж ги намерихме забити в катализатора
аз до колкото съм чел от смяна на масло на 30к се запушват магистралите на турбото щото са тънички и то остава на сухо
Цитат на: Alexi в 25 Ноември 2012 22:49:34
1.6 като излезе в началото беше много "нещастен" двигател, поначално (лично мнение) - компановката при 307 е сбърката - турбото няма място отпред, между двигателя и радиатора. Не помня добре, но мисля че това турбо нямаше и охлаждане, и при предимно градско каране - има условия за бързо съсипване. Това за 30к не си го измислям - така излезе по infotec-а на Пежо. В интерес на истината СФА правеха първата смяна при всички модели на 2/3 от пробега предписан по infotec. След време може и да е излязъл бюлетина с намаляване на сервизния интервал. Аз напуснах февруари 2006та, до тогава масовия проблем беше дефектирането на демпферния маховик при 307.
Цитат на: Vasilev в 25 Ноември 2012 21:42:11
То и на моето Мондео първите снимки бяха на 180к километража, а в обявата 112к. След това ги смениха и вече колата беше на 112к "реални" :)
В интерес на истината намерих един италиански документ, където на 10.05.2010 са сменяли зимните с летни гуми, и пробега беше 114к. Така че 180к ми се виждат реални за 10.2012г.
Цитат на: Pyrhel в 25 Ноември 2012 22:45:53
На моя Ситроен С8 2.2HDI му пише в книжката, че маслото се сменя на 30к при нормален режим на работа, или 20к при натоварен режим на работа. Като се има предвид хубавите ни и чисти пътища, и прекрасния дизел по бензиностанциите, аз го сменям между 15к и 20к. Зависи кога ще намеря свободно време. Маслото по препоръки е 5w40, като досега карах с Total Quarz 9000. За пръв път последната смяна сложих Total Ineo 5w30, като мисля да го сменя отново на 20к.
ivo dimitrov
#229
моля за помощ и съвет за фокус 99,00г 1.6  101 безин имали проблеми този модел, имам макар и скромни  познания за модела, че  има заводски проблем с прегряване на двигателя т.с. с термостата(инфо от форуми)скъпа ли е подръжката  разхода на гориво,как му се отразява АГУ разход на газ ,какво се сменя задължително и колко пари струва имат ли проблем зимата ,ходовата част здража ли е и всичко което може да ми е от полза предстои ми покупка ПОМАГАЙ ТЕ  от 2 3 места ми казаха че имали мн приатен разход и на бензин и на газ около 10  газ градско и 6  извън гр.  нещо кое то ми се стрва малко пресилено или наистина е така и защо толкова ги кахарят тес фордове че нестават за нищо....... :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\благодаря предварително
 Добре дошъл, остави ги хейтърите - в България всичко различно от BMW 3ка и Гоуф "нестава за нищо"!
Прочети това
Не е зле да даваш линкове към обяви за коли които си харесал тук
Като цяло за Фокус 1.6 - като търсех кола - пробвах 2 фокуса 1.6 - спънати са, общо взето "вървят" колкото една Астра 1.6/75 коня. Но това е субективно.  Друго - особени болежки нямат, страдат най вече от връщан километраж  (hammer), газ - препоръчвам ти газов инжекцион със система за мазане на клапаните.
ivo dimitrov
#231
http://www.cars.bg/u883518   ,http://www.cars.bg/u878633,     http://www.cars.bg/u872268,     http://www.cars.bg/u862791,      http://www.cars.bg/u847606,     http://www.cars.bg/u868072     , НА това съм се спрял др седмица тръгвам на оглед МНЕНИЯ
Много се изненадах, като видях две от обявите в бележника ми от cars.bg че са с увеличени цени:
Ford Mondeo 1.8 TDCi 2009 от Мото Пфое. Бях си го заплюл, дори проведох доста разговора с тях. Но последствие реших да търся Мк3. Преди 6 месеца тази обява беше 18890лв, сега малко е вдигната. Като се има предвид, че колата е от тези на веригата "Плюс" които върнаха на МП и стоят там от година-година и половина, вместа да свалят зените МП ги вдигат ?!?
Ford C-Max 1,8 TDCI 2007 - това беше друг от избраните за оглед.... но преди цената му беше 10900лв. Сега е само с 2 бона отгоре ?!?! Не намирам логика, освен ако джамбаза равнява цената по МП.
тия номера ги правят да има да смъкват на място .. друго си е да му чупиш 1500 лв примерно и да си заминеш мислейки си колко си хитър :)
ОК, ама на МП тези мондеота им стоят вече доста време. С всеки изминал месец цената им трябва да пада, дори с малко да е. Не може една година и половина да стоят на една цена, и накрая да я вдигнат с 300лв примерно. Все пак едно е да купиш двегодишна кола на 100к км, друго е да купиш такава на 3г и половина.
Калкулират и цената на платения паркинг вътре за година и половина. Да не са будали, че да правят подаръци :)
тия мондеота като се появиха бяха на 1 година и на по 100-115к км .. не знам къде и за какво са карани но стартера им ще е като нов :))
Били са ползвани от веригата магазини  Plus. Аз говорих с един пич, продаваше такова Мондео на изплащане. Карал го е година след като го е взел през МП. След като тия се отказаха от бизнеса в България, са върнали колите.
 Преди година цените на МП бяха доста по ниски. Щом имаше Мк4 2.0 бензин 2008ма на 112 000 км за 15 990, смъкнаха я на 15 490 и се продаде на другия ден. Сега са с по 1000-2000 отгоре.
И сега има коли на сравнително ниски цени,вероятно с нещо за смяна
Ford Mondeo 2.2 6990
Фокус 2.0 тази пък е с газ на малко километри,странно  ::)
