Габровското Mondeo Mk3
Започната от Dmitarcho, 23 Март 2012 17:47:28
Идея си нямам още как ще се монтират :) Имах някакви идеи да ги слагам на дългите...но се отказах. Ще снимам ;) Всех ги от продавялника, бяха монтирани на някакви фарове... В комплек с ксенон са, лупите са биксенонови -къси/дълги. 50 лв. ги взех всечките неща ;)
Septerra
Потвърждавам, че лупи 3.5 инча не са хич тежки за Мондео МК3. С такива съм от около половин година - няма вибрации на светлинния поток, няма накланяне на лупите и т.н. :)
Преди....
След ...
...и по време на преправянето ...
Тук малко се заиграх ... Лупата не влиза в дупката ...трябва да се помогне с пилата малко :) и "държача" на "шапчицата" на крушката е играчка докато се махне - помогна ми една по-голяма бургия :)
Остана и време да напръскаме джантите с "шприц" :) Чакат шкурка ... и боя :)
Днеска ще ходя да видя някой да ми върже ксенона ... че съм много скаран с кабелите, и дано съм доволен как ще светнат :)
Огромни благодарности на Тунинг Център yoshi , за търпението и помоща ;)
sierras
Добре са станали фаровете, а относно ксенона се връзва лесно.
Septerra
Бонбонче са фаровете! Ти сега ставаш с два комплекта фарове или ти отвори твойте си в крайна сметка? :)
Джантите кога ще ги ръснат с боя? :)
Моите фарове си базикам ... :) Но ако ме поядосат още малко ... ще си търся други :D sierras , ще те търся тея дни .. че имам "леки" проблеми с ксенона ;) Я ми прати на лично телефон .. че май го нямам :(
Айде митак чакаме снимки със светещ ксенон.
Тъкмо направих снимката ... и фаровете умряха :) Ксенона с цялото управление беше за Н4 крушка, и беше голямо връзване на кабели /поне за мене е голямо де/ докато тръгне всичко/. Започна да гори бушончето на ксенона ... има нещо не както трябва. Габровска му работа - да мина уж по тънко - ще ми излезне двойно сега :) Мисля да поръчвам ксенон на 75 вата .... има ли разлика в тея ватове, или е търговски трик някакъв.
А ... и лявата круката свети различно от дясната - иначе съм доволен от лупите като цяло. много по-различно светят от рефлекторите, и още не мога да свикна и ми е леко странно.
Много добре са станали,гледам че и не лошо светят.Така като гледам няма разлика в цвета на светене,на едната снимка в фейса се видя разлика,но не беше голяма.Иначе браво
Недей да поръчваш 75.
Разлика има, но и в отделената температура също. Има реална опасност да си стопиш фаровете.
Също и крушките имат значително по-кратък живот.
55 вата ? На късите ми харесва как свети и този ксенон - 35 вата. Единствено на дългите май идва слабичък. Така или иначе ще поръчвам нов ксенон "кит" .... въпроса е какъв ;) пак ли 35 ... 75 явно отпада като оция ;) или 55 вата ;)
Ето как светна с 55 вата ксенонче в лупата. Дългите за сега няма да светят...че много жълтеят. Доволен съм :)
vasko123_4
Изглежда, че много добре свети. Важното е как чустваш осветеността при по-дълго шофиране. Колата ти изглежда страхотно и си направил доста по нея. Продължавай все така. :) Остана ли какво още да се прави по нея?
Винаги има какво да се прави :) Другата седмица заминавам към морето - ще видя как ще светят у тъмното ;)
Малко да обиколим моренцето. Габрово,Варна, Шкорпиловци,Созопол....утре не знам на къде ще сме :) Навъртяхме около 500 км. като между Варна и Бургас е отвратителен трафик ...
 там не се минава лятото .. аз 2 пъти съм си го причинявал по необходимост но го избягвам ..
Кажи от къде да се завърна....към Варна/Добрич
няма друг път който да не обикаля много но може да се пробваш нощем
Цитат на: Dmitarcho в 15 Август 2015 18:21:11
може през Айтос - Провадия и към Добрич...  Пътя е тесен но няма много коли
Прибрахме се у Добрич. Днеска навалицата беше към Бургас и надоло...към Варна беше по-добре. И понеже нямша много трафик, и не ми беше достатъчно гадно по пътя, решихме да се отбием до Кара Дере - повече няма да правя тази грешка - освен ако не си купя джипка.
Гледам куката не си я навил, значи няма проблем :D
След едноседмичен престой в МП.....пих едно хапче за сърце преди да си я взема ....
Някакъв о-пръстен на хидр.помпа... Сигурно е със златно покритие ..
emkata
  Тези под чертата без пари ли са сменени или са ти търсили кусури на колата?  :))
valyo08
Цената за монтаж/демонтаж на рейка и помпа на мен ми се вижда горе долу нормална.Самата спирачна течност като цена не е написана, а само смяната и. Регулирането на предния и задния мост също е на средна цена.За ремонт на рейка и помпа, предполагам са ги пратили някъде да я свършат тази работа. Балиго .. не че защитавам някого, ама колко трябва да струва ..
valchinkov
Сравнявайки с цените в София, не в МП, са ти около средните и по-ниски
valyo08
Най-вероятно ги пращат на място като Техническия.Единствено миродавна ми се вижда цената на регулиране на геометрията.
Спирачната течност и хидравличното масло, по спомен бяха по 30-тина лв. И за тях има бележка някъде :) Рейката и помпата ги пращаха за рециклиране в Горна Оряховица, като имат една година гаранция. Тези под чертата са кусури, които трябва да се оправят :) Причината за ремонта беше, загъба на худравлична течност, тя си се губи от както съм я купил колата - вече 4 години - пртедния собственик ме предупреди, по 200-300 мл. на 30-40 000 км. Но скоро време започна да бръмчи/шуми ужасно като въртя волана. Сега пак има някакъв шум, само когато въртя волана на дясно. Ще изчакам още 2 дена .. и ако шума го има - рекламация ;) Не се оплаквам много от цената .... предупредиха си ме предварително, кое колко ще струва ;)
valyo08
Щом има шум си е за рекламация.Тоя шум е от помпата.
Тази сутрин не се чуваше... Ще видим какво ще стане ;)
