Габровското Mondeo Mk3
Започната от Dmitarcho, 23 Март 2012 17:47:28
Мда..всичко прави. Уж дойде с правилния чип за програмиране, но явно защото е китайче...нещо се инатеше. Ключарката даде едно от нейните чипчета и работата заспа ;)
Как става обучението? Аз имам само един ключ и си взех само кутийката със сгъваемия ключ, но другия модел и прехвърлих моята карантия.Иска ми се още един ключ да е резерва.
Благодаря, определено ще ми трябва твоята помощ. Ще поръчам един и ще те потърся за съдействие...
Извинявам се на колегата, че му спамя темата...
Няма проблеми ;) Бира пия :D
Кви пари те оскуба ключаря?
С него много се пазарихме :) 20 лв. за нарязване и 20 за нов чип и програмирването. Ключа идва с чип....но не искаше да се обучи...2часа го мъчи ключаря, и накрая ми даде негов чип и всичко стана. Направо без пари ми го направиха ;)
m_focus
другия преговарящ няма да е бил габровец или поне не кореняк  :)) шегичка ;)
карай форд и бъди горд :)
Баааа в Плевен за това което си написал ми обявиха цена 75 лв.
valyo08
Във Враца-15лв нарязването+30лв.чипа и обучението.Без пазарлък и познанство.
Vanko
20лв нарязване в Практикер ми обявиха, много ми се видяха.
Нарязването е толкова ... 20-тина лв. Вече програмирането и самия чип - кой колкото излъже ;) В МП ми казаха, че ще ми го програмират за 30 лв. но ако аз си имам чип.
Ключаря беше жена ... и доста и се усмихвах :P :P :P
И на мен за нарязване ми взеха 20 лв. Колкото до бирата, когато идваш насам се обади и с най-голямо удоволствие, тъкмо ще разгледаме и колите... (fe) (fe) (notworthy)
martin1977
С техен пирон е 20, даже 25 лева, иначе с мой един иска 15, друг - 10. Само за ключ говоря - без чипове, транспордери, електроника, обучение и др.
Ще я снижавам.....колко добре изглежда така :)
На предния капак сложи няколко каси с бира и ще ти кажем  :)) :)) :))
Ilian Petrov
С гуми, с джанти или двете ?  :)
С багаж :) Трябва само да измисля какво да сложа да тежи и на предните гуми :)
Ilian Petrov
Ayyу, май само аз не загрях за какво става въпрос...  (rofl)
За да не ти се уморят пружините мога да ти кажа къде да ги оставиш тези нещица (rofl)
Като гледам, и ти си падаш по бързите кафенца  :)) . Можеше да сложиш всичко на тавана, тогава товарът щеше да е разпределен равномерно върху колелата , дори щеше да ти остане празен багажника.  ^-^
Нямам багажмик за тавана, ни колани... :) Все пак рядко се случва да я тормозя така колата :)
Днеска обухме летни чепици. Това лято ще пробваме 215/50/17 ;) Благодарности на G_o_c_e_v  за двете предни гуменки ;)
Нещо всички закъсняхте с летните... кога кога ги сложих моите, още след срещата при тебе  :)) :)) :))
Ilian Petrov
За размера добре, но сподели и марката все пак.  :)
Задните са Пирели П Зеро блябля :) Предните са китайчета някакви :) Втора употреба съм ги вземал - досвидяха ми 400+ за нови гуми :D Задните са края на 2013та година, предните са по-старички, но правилно съхранявани и почти нови.
Да внимавате къде си паркирате колите :) Улуците на блока са ни уникални .. и от тавана не слизат до долу, ами се стърчат от тавана /6 етажа/ и зимата стават едни сталактити по метър високи и знам ли колко дебели. Хем знам ... и избягвам да спирам под тях зимата - иначе лятото няма проблем. Отбивам се днеска само да оставя един багаж у дома /на 1-вия етаж съм/ и веднага слизам. С излизането от входа .. чувам как пада шушулката до колата .. и отскочи парче и се тупна на капака :D Ако беше паднало директно на капака ... щеше да стигне до земята сигурно ;) Не е пъкната боята - няма да се страхувам от ръжа - пък то и капак - да си разждясва колкото иска. Да се пооправи времето ще го мисля ;)
Неприятна случка. Огънал се е капака и ще му трябва  боядисване. Здраве да е прави се ???
Не се ядосвам хич :) Дет се вика .. ако тъкмо влизах в колата по това време .. не се знае дали щях да мога да пиша в момента ;)
