Разход на гориво
Duratec HE 2.0 145 е икономичен до 110км/ч, като най-голямата му икономия е до 80-100км/ч.
120 вече лапа към 6.5-7.5 бенз, тъй че ти е ок разхода.
Габрово-Стара Загора Бургас с пъненето по завоите  и стабилна разходка в Стара Загора... че се и загубих на тръгване... не знам как го докарах по сипано(не по борд) на 5.4. Баси чудото, бях си загубил протмонето(не се смейте... ама го бях загубил в колата и 30 мин го търсих докато го намеря...) Та имах точно 45 лева и ги сипах за бензин на Габрово. В протмонето имаше запас още 50, ама пусти кораб като не мога да го намеря...  (hammer)
Среден разход 8,53 л/100 км. бензин при изминати 70 206 км., от тях 35% градско предимно София и 65% извънградско.
Колата се кара предимно спокойно със скорост извън града до 100 км/ч, а на магистрала до 120 км/ч. Градското каране е прeдимно на къси до средни (5 до 8 км.) разстояния и от това средния разход чувствително нараства.
Смесеният фабричен разход за моята кола при 33% градско и 66% извън е 8,0 л./100 км., тъй че аз съм около половин литър отгоре.
Разбивка според вида бензин:
Premium Gasoline 95 (ecto 95 на лукоил) 8.30 l/100km 15.718 km and 1.305 l
Super gasoline 95  8.71 l/100km 37.084 km and 3.231 l
Колеги споделете и помогнете  :P . Разликите на ескорт марк 7 при 1.8 ТД - 75 коня и 1.8 ТД -90 коня . Разхода при кой е най- добър ... особенно зимата . Да уточня че става дума и за комби , без климатик .
И да не съм офф , имам разлика в разхода с около половин литър надолу на куриера с новия уж дизел на Шел . Още е рано но за две зареждания така излиза  ???
Ето в тази брошура има разходи по книга......за 90hp дават май-беше 5,2/100
Иска ми регистрация да му стана татко да му се невиди  :-X , а и малко от първа ръка инфо ми трябва за кола поне на 200 000 , а не измислици премислици . :))
Боби , точно там зяпах половин час , разходите им са от 6 до 10 на 100. А и те в по-голямата си част са европейци с хубава нафта и магистрали .. мисля си че около 6.5 ще е някакъв реален разход тук при нас .Трябва да взема и да го пробвам за една две семдици ако не издъхне през това време  :D
Провери в sprinmonitor , ако търсиш реални показатели.
Все си мисля че на запазен екземпляр ще гори под 6/100 - говорим за извънградско. Градско 8/100. Аз даже се учудих като каза какъв разход е дал куриера, чак не можах да повярвам. Разликата между двата ескорта 75hp и 90hp е турбото и че по-мощният има интеркулер. Аз без да се замислям бих взел по-мощният, особено ако е от по-последните екземпляри(имат разлика в ГНП-то). Едните използват ГНП вграждано в Мондео Мк1, а другите от Мондео Мк2 и преди някой да ме контрира че били еднакви ще кажа че разлика има и то голяма при Мондео( наличие на електроавансаторен клапан, умна дюза, дебитомер и блок който ги управлява). За Ескорт с такава помпа ще е самолет за скромните 90 коня.
п.п. Слагам нагледни снимки:
ГНП Мондео Мк1/Ескорт до срдата на 96г.
ГНП Мондео Мк2/Ескорт след 96 година
п.п. Магията я прави електромагнитният клапан - авансатор - от него излиза кабел, над турбокорекцията(кръгче от което излиза накрайник за маркуч). малко скапано го обясних но се надявам че си ме разбрал. На първата снимка се вижда на заден план и е оградено с червено квадратче.
Dundee
Имах Ескорт Мк7 1.8 ТД 90 к.с. от 96 г. За нормален извънградски разход смятах между 5 и 6 на 100 с гуми 195/50 15.  Препоръчвам варианта с интеркулер - 90 к.с. Другият за мен ще е слаб. В моя спритмонитор съм запазил данните за ескорта и могат да се проверят как се движат през различните сезони и с различни размери гуми.
joro_6669
моята катафалка 10-10,5 градско това ми се вижда нормален разход,преди един приятел има мондео със същия двигател ,но ръчни скорости каза ми неговия разход е 6,0 градско,моята е комби неговата неговата седан незнам комбито може да е по-тежко
По борд-компютър са още по-ненормални, освен ако не ти е много тежък крака и/или ако градските пробези са ти по 2-3км макс преди да е загряла колата.
Аз със същия двигател и кутия в София със задръствания правя 8,5-9,0л/100 при засичане на бензиностанция, а борд-копютъра показва 7,5л/100.
Тоше, и при мен даваше около 10.5 градско. Явно нося голям номер обувки, пък се чудя що Волвото ми дава 15, а хората викат че гори 13 градско.
joro_6669
#131
Явно като не съм карал автоматик досега,и късите растояния това е причината,Колата се движи почти само на трета,а със старото мондаче 1,8td летях с 50 км на 5-та скорост хаххахах
joro_6669, когато искаш да напишеш нещо, ползвай бутона "Отговор" под последното мнение или полето за бърз отговор най-долу. Ти ползваш " Цитирай" и не го правиш както трябва, и става мазало :D
joro_6669, за градско каране трета скорост е нормално. Имай предвид че тези двигатели и скоростни кутии не обичат много ниските обороти (имам предвид 50км/ч на 5-та). Хората които пестят гориво и карат с под 1500 оборота съвсем скоро правят скъпи ремонти  (fri)
автомата си вдига разхода няма как .. но според мен ако караш много софийско е задължителен ...
Габровото не е като София ...  Лично съм много против автоматиците! Но всеки си е с предпочитанията ;) И за мен е нормален разход около 9-10 градско, при положение, че ръчната гори около 7-8 ;)
Светва лампичката, слагам за 10лв. дизел карам градско в Раковски минавам 60км. и пак светва
Цитат на: Vas в 23 Октомври 2012 19:26:21
Много завъртяно го написа, сега математика ли ни изпитваш (stir)
Иначе за повече от 18 месеца засичане почти без разлика зима лете 8 градско / София/ 7-10 км. и 5.5-6 извънградско в зависимост от " 12 или 3 часа по скоростомер е" :P
 Днес реших да пробвам до колко мога да сваля разхода на 2.2 TDCi мотор, без да се гавря с демпфера на усукващи колебания. Режима който избрах беше следния - изкачване на нагорнище 6та предавка и 2000 об/мин, показание на километража ~125 км/ч, скорост по GPS 119 км/ч, на равно - 1750 об/мин, ~110 км/ч  скорост по GPS 103 км/ч, при спускане - по инерция докато скоростта падне до 100 км/ч, след това 6та предавка и изключително плавно ускоряване. Скоростта за преодоляване на наклоните се постигаше преди да е започнало изкачването, също с плавно ускоряване. За теста помогна и сравнително слабия трафик по АМ Тракия! Начало на теста - след караулката при км 0 на АМ Тракия.
Показания на бордкомпа на разклона за Пазарджик (най ниската точка  маршрута)
Показания пред къщи
На края на АМ Тракия показанията бяха 105 км/ч средна скорост и 4.6/100, но нямаше как да снимам че имаше трафик. От Зимница до Бургас постоянно темпо е невъзможно да се подържа защото пътя минава през населени места и се налагат изчаквания за изпреварвания и мачкане на педала.... Но пак повече от 120 не съм развивал.
За сега съм без темпомат, но благодарение на Bobi, скоро се очаква карантията за това чудо да пристигне скоро, и при хубаво време ще бъде монтирана!
на колонка ще си 0.5л отгоре .. инак излиза че гори по малко от заводските данни :) и мене ме гаври така борда ,много е оптимистичен .. като сипя до горе ми показва някво 4 цифрено число за оставащ пробег :))
Цитат на: Alexi в 25 Ноември 2012 22:30:01
А 4 цифрено за оставащ пробег не съм виждал. Борда дава грешка, защото километража отчита малко над  реалната скорост и съответно пробег, а той взема данни от него. Най голямата грешка до сега която съм отчитал беше 0,6-0,7 отгоре, когато тръгнах в 18:00 вечерта от нас, а в 21:15 влизах в София (Не няма да си призная с колко карах по магистралата  O:-))  Показанията бяха 133 км/ч средна скорост и  7.0/100 разход, на бензиностанцията излезе 7.7....
   Между другото, последното пълно-пълно - 790 км разпределени 280 км "полупланинско" - Бургас- Варна-Бургас, около 100 км градско, 400 км Бургас София със 130-140 и на влизане в София показваше 5.9, на другия ден отидох до бензиностанция и напълних 48,2 литра, борда беше качил на 6.0 тоест излиза почти точно.
Темпоматът ще си окаже влиянието и ще си избие парите след няколко пътувания Бургас-София-Бургас, виж страница 6 от тази тема :P
 Кефа няма цена, ако знаеш как ми се схваща крака да държа оборотомера закован....  А и незнам защо тая кола все ме подканя да я настъпя...  >:D
БОРКАТА
Ами така е и мен ме кефи да му давам газ. Моя е 1.6 90 магарета върви яко след 3000 оборота обаче, ама градско гори 14 газ. Мъчих  се да го навия крана ама му е зор в баирите. Сега на 20-ти ще ходя до София дано ми стигнат 50 кила газ. ;D
Де го тоя дето вика че Форда не е кола
Двама възрастни + две деца + багаж на макс  ^-^
1. Казанлък-Златица-София-Златица-София-Златица-Копривщица-Златица-Казанлък - 764км по БК разход 5.5л, по колонка ОМВ 5.66л - заредих 43.27л.
2. Казанлък-Сливен - по БК 4.4л, ср.скорост по БК 101км/ч
Казанлък-Бургас - 193км, по БК 4.9л, ср.скорост по БК 99км/ч
Карал съм не много бързо, до 120-130км/ч на извънградско, но не спазвах много ограниченията в селата :)
Никак не си ги спазвал ограниченията май :) Аз Габрово - Добрич като карам предимно с около 120 км/ч по БК ми вади 70-80 км/ч средна скорост ;)
Виктор Велев
Моето Мондео сега зимата 10 / 100 градско не му мърдат иначе лятото към 8 градско и 6 извън като се има напредвид че под 110 гледам да не карам  ^-^
За Сиерката кво да кажа сега градско сигурно 20 литра няма да ме оправят но лятото 10 извън около 15 в града без много газ!
mahoki
Фокус тдди 90 кс дава разход 5.5 извън града и 7 в града ,става дума за София.Имам усещане ,че като заредя на ОМВ малко ми качва разхода в сравнение с ЕКО с о.5 литра.Има ли и други ,който наблюдават такова нещо тази зима?
varby
#148
Сега през зимния период на газ 11-12 л/100 км.в града,извън града 8л./100км.
Махоки, при мен с по-скъпата нафта на ОМВ разходът ми е нагоре също :)
