Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
По скоро имат разлика в задвижването на съединителя и скоростите са с жила при мк2.
И една малка интериорна промяна мисля, че така е по добре.
Чисто визуално изглежда много добре. Браво.
Вече си имам домашно произведен интеик, направен е с подръчни средства но мисля, че стана добре, а звука е перфектен.
Виктор Велев
Много добре е станало дори по добре от оригиналното! Браво продължавай все така  ^-^
Сподели после как ти се отразява на разхода, щото моята вдигна до небето с подобен филтър.
Вярно потръгна малко, ама неоправдано.
deshi
Грозен си кат` OHC  .....
Разхода ми се струва като от преди, аз съм от два дни с кита, но днес го довърших, сложих си и малко филтърче на картерната вентилация но не съм го снимал.
slavov92
Какъв разход ти дава с 2.0 ?
Ми като при 1,8 ми е разхода, а на магистралата дори по нисък от 1,8 ми даде, извънградско с ГИ 7,5/100, градско около 10-12 според това как я настъпваш.
И вече е време да премахнеме тъпо сложената зареждачка:
Вече леко преработена:
И накрая монтирана:
Сега остава само да си взема един накрайник.
Днес направих и предната броня пръснах я с филер и я качих обратно, колата придоби друг вид според мен, тези дни продължавам напред с останалите глупости.
Разбира се, че сега има друг вид. (wdo). За събора да е готова. (fe)
Ще се опитам да е готова но има много работа още, има дефекти тук там който трябва да оправя, а трябва и на работа да ходя и времето е кът.
Браво много са красиви тези седани на мондеото а и със тези брони е трепач само един съвет ако можеш направи една преграда на въздушния филтър да си смуче студен въздух ще осетиш разлика и внимавай много със филтъра на картерната вентилация бързо се зацапват и в един момент става като тапа чести го по често аз имах такива проблеми и сега го махнах
Светльо
Влади точно за преграда си мислех как да направя онзи ден в жегите нямаше никой под капака страшно спъната беше.
Вече я премахнах тотално зареждачката.
deshi
Давай Stickerbomb да скриеш шприца, иначе да с СТ пакета е станало много готино , и джантите са добре .
мислил ли си за  дросели , така и така си с газов инжексион...
bay_huy
Евала много добре се е получило
Шприца и всичко ще се скрие и ще бъде в един цвят, просто все още не е готово всичко, а и бояджията ми го няма за известно време, иначе колата ще се боядисва цялата.
За дросели си мислех преди време, но само си мислех тогава.
deshi
Гледам че знаеш какво правиш,  и мисля че ще я посъбудиш с едни дросели ... Владо има вече доста опит с газовите настройки .. пробва с  турбо, пробва и с дросели ... правиш и едно 4х4  или само задно и си ти
Със сигурност с дроселите оживява, може и да се замисля след известно време как да станат нещата.
ще помагаме ако се решиш и да знаеш че със дроселчета имаш едни гарантирани 25-30 коня отгоре а вървенето е уникално
Ще го имам в предвид звучи добре.
Сутринта реших да и направя един тест да видя как е с настройката на газта и дали върви нормално, мисля че се представи добре с 16-ките, а километража отчита с 10км по малко от реалната скорост.
https://www.youtube.com/watch?v=UCVBFrRxSXU&feature=youtu.be
за мен лично е много добре даже чудно в предвит и килограмите,джантите идеално си върви колата  (thup)
silver_lcs
до 120 върви много добре но нагоре бая умира заради късите скорости....иначе за дръпки си е убиец :)
Мда така си е, при теб с такова поведение ли беше все да те питам?
Някаква идея ми дойде да си ги купя, дано да се задържат по дълго.
