Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
Днес направих малко поддръжка, наложи се преждевременно да сменя едното каре, че онзи ден изведнъж изтропа, взех си и платинени свещи на беру и нови кабели също така и от ел. изолационната смазка на беру за лулите на свещите.
От известно време колата почна да не ми върви както трябва отначало си помислих, че си въобразявам, но миналата седмица докато си настройвах ГИ-то забелязах, че ламбда сондата прекъсва от време на време и когато работи е станала много инертна, това го видях през компа на ГИ, проверих инсталацията от сондата до ЕКУ-то и всичко беше наред с нея, направих и проверка с мултицет за да съм сигурен и реших, че ще я сменявам.
Сутринта взех новата сонда и свалих старата.
Монтирах я и през компа на газовате се вижда, че в момента сондата работи перфектно, за капак на всичко колата тръгна още по добре от преди.
Набавих си вече и цялата генерация от 2.0 но ще има малко преработка, че от блек топ моторите не отговаря фланеца.
Новата ми придобивка днес пристигна, трип от мк2, скоро ще се ъпдейтва.
Честито! Трипът е много полезна екстра.
Аз и сега си имам, но е мк1, имам малко идеи за промяна.
Какви са му "възможностите" на този спрямо сегашния ти?
Идентични са, формата е различна, а идеята ми е да сменя решетката с отворите за парното от мк2.
Днес след малко четене по схеми и мислене успях да закача EECIV към диагностика Delphi DS150 по известна като Autocom, използвал съм 18 и 19 пин на компа, и ги вързах на 3 и 11 на обд буксата. В софтуера избрах ескорт 1997 година който също ползва EECIV ECU и нещата станаха както и очаквах, четат се само грешките няма живи данни за съжаление.
Ето и буксата където са ми изведени пиновете.
Каза..... и го направи  (thup)
Сега какво значи това че имаш 3 грешки ли?
Защо са тези датчици, дето се показват на екрана?
Значи, че са 3 да,но от тях само една е истинска, тази за обороти на коляновия вал е конкретно глупост на която при не работеща кола не бива да им се обръща внимание, ако датчика не работи колата няма да пали, а има и нещо друго например бензиновите vag мотори до около 2000г също записват такава грешка при не работеща кола, електронен сензор за налягане е датчика за налягане в хидравликата при напълно навит волан, тази грешка също е нормално.
Единствената грешка която е реална датчика за температура на входящия въздух, когато колега орех ми закача колата с fordiag този датчик даваше доста променливи стойности почистихме го и влезе горе долу в норма, но явно е, умрял, конкретно грешката му е прекалено висок сигнал.
Още малко чаркуляци за ъпдейта.
SICKandPROUD
Много готино ще стане, имаш ли чарколъците за компютърчето колега, и аз се замислях да си взема такова, но си нямам идея дали имам окабеляването...
Няма никакви кабели за него при мен, но ще го преборя, а решетката не ме кефи да е махагон и ще е черна.
Само това ли ще покажеш?! Скръндза такава!!!  :)) :)) :))
Днес ми остана малко време вечерта и поработих по проекта си, ето до къде стигнах.
За момента решетката е монтирана и вързах бутона за подгрев на задното стъкло от мк2, впрочем отворите на решетките на мк1 и мк2 не пасват и си е малко занимавка да се направят.
Добре се връзва с интериора. Харесва ми.
 Това Мондео все повече върви към Мк2, накрая може и Мк3 да стане....  браво, колега - показваш че само едно нещо е невъзможно на тоя свят (ама няма да го кажа - няма връзка с колите) : )
Това черното доста по-добре седи. Като го пръсна отдолу сложи ли някаква основа или директно със спрея?
Обикновено готовите шпрейове за пластмаси съдържат пластификатор, който е необходим за да стане качествено и здраво.
Без пластификатор е, само на 800 водна го минах.
Днес вече вързах и трипа на почивката.
Светльо
Сега и един климатроник МК2 и си капитан  ^-^
Vanko
 Екстра става, мк2 си е по-модерен автомобил все пак, стреми се към него!
П.С. не знаех че в Перник се слуша и Armin van Buuren  ???
За климатика знаеш, че го правихме преди време, но много е разправия, а за музиката извинявам се станала е грешка.
martin1977
Кристияне, ти не се спираш бе човек, евала ти правя! Тази тема сигурно за 10-и път я препрочитам цялата и не ми омръзва. На такива хора се възхищавам, а и много може да се научи от опита ти. Навил съм си на пръста пролетта и лятото да направя много промени по моето мондео, ще се радвам ако мога да разчитам на теб, Марто, Светльо и др. за помощ. Малка част от проектчетата, с които мисля да почна са: предни дискове 300 мм., смяна задни барабани с дискове, монтаж на задни ел. стъкла, смяна на вътрешните дръжки с никелирани такива и осветление над дръжките, боядисване на махагоновите елементи в черно, монтаж на осветление в купето отзад и в краката на задните седалки, трип компютър, темпомат и др. .... колата е Джия и мисля че част от инсталациите си ги има. Мисля и лупи с ксенон като на Светьо да сложа.... между другото оняден се видяхме с него и беше изкарал да разходи Мони ..... е кърти тая кола .... скоро искам и твоята да видя ..... хайде със здраве засега и продължавай да ни изумяваш със страхотните си ъпгрейди по Мони-то .....
Забравих да спомена, че се подготвя и проектче за снижаване с 40мм. ... ако е рекъл Господ ....
Живи здрави ще помагаме с което можем, иначе Светльо каза, че сте се виждали.
Е такова нещо като гърнета никога не бях правил сам и днеска се реших да се пробвам, така и така скоро си купих Co2, смених си меката връзка, преправих генерацията от блектоп мотора 2,0 да пасне на силвъра, снимки на генерацията няма, че от долу работата загрубя, но се получи добре.
Старата мека връзка която изгоря.
Монтажа на новата.
Сега вече колата направо мърка с новите и стари гърнета.
Супер Кристияне сега и с останалите неща дето гледахме всичко трябва да е наред и ламбдата да е 6+ :)
п.п. до др сряда бръмча из ТУ постоянно ако си наоколо по твойто уни завръти една шаебъ :D
