Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
Не е проблем да го има всяко мондео.
Аз вече имам монтирано всичко... само стана софтуерното отключване ама трябва до МП да ида...
Беше ми писнало от смяна на тампони на носачи и се реших на генерален ъпгрейд на окачване, монтирах си полиуретанови тампони, като цяло возията не се промени, но волана стана по прецизен, сега не обира неравностите на волана като преди, с други думи предницата седи бетон.
Ето какво представляват.
Ето го и стария ми тампон, сменен преди 4 месеца колко поддава при натиск с обикновена отверка, на снимката полиуретановия тампон не мърда отверката подава.
Ето ги и вече монтирани на колата, на снимките е на крик и седят малко под напрежение, като си стъпи на гумите тампона ляга перфектно.
Светльо
Лудница човек! Пращам и аз, с спортното окачване и това ще стане като лагерница ама ще е като залепена за асфалта особено в завоичета!  ^-^
  Браво, човече - твоята кола е една от малкото които с годините стават все по хубави.
Вчера си свързах Instrument Interface Module който пали лампата на таблото когато е пуснат пилота, наложи се да му направя цялото окабляване, че при мен липсваше, снимки няма, че ми беше жега и не съм снимал.
 Имаш пълното право да кажеш че най-високото обазваеждане на Мондео 1 не е Ghia,  a  e DidiBao!
След тампоните и 16-ките най-логично беше колата да слезе малко надолу, снимките говорят сами.
Разлика между стандартните и спортни пружини.
Преди:
След:
За момента е само на предни, скоро ще монтирам и задните, че ме домързя. :D
Много арна бе, Танасе!!! Супер стойка е извадила колата, браво!
Е, ти си свършил по-трудното и на по-лесното си се отказал! :D Инак колата е станала супер!  ^-^
Светльо
Красота! снижаването е истина ако искаш и 20-ска сложи не я ли снижиш нищо не е  ^-^
Не просто,че не е нищо, ами направо си е грозно ако сложиш големи джанти и не я снижиш.. Аз имам едни снимки, ама те са много засекретени, защото направо изглежда... ужасно!  :D
Снижена и измита вече. :)
Светльо
Красота!!! искаме снимки и с задните пружини  ^-^
Виктор Велев
Много любов и труд има вложени в това мондео БРАВО продължавай само така!!!
Цитат на: Светльо в 02 Май 2013 01:35:41
Задните скоро, сега съм почивка, че се напрегнах тези дни. :)
Цитат на: ViktorVelev в 02 Май 2013 01:50:29
По твоите не е по малко работата, като видях как ви се развиват проектите. :)
Днес със Светльо имахме тежък тунинг ден, свалихме и двете коли вече, сложих си задните пружини сложихме и неговите. Ето малко материал:
Вече снижени:
Светльо
Един много готин и тунинг ден в гаража! И това е само началото  ^-^ ;D
joindoff
Отлична работа колега, но ти със сигурност си го знаеш :) С опита и постигнатото може да мотивираш доста колеги да се потрудят върху колите си, включително и мен  ::).  Като за начало ме интересува Комфортната система за автоматично вдигане на стъклата (от къде да си набавя такъв модул и къде да го монтирам) и темпомата. Благодаря предварително.
Цитат на: joindoff в 08 Май 2013 01:15:37
Комфорт модул си взех от някакъв сайт преди време, не му помня името дойде ми с куриер, иначе ето един подобен на моя, различават се по това дали са за 2 или 4 стъкла. Монтажа става към стъклата като трябва да се прекъснат няколко връзки към тях, с модулите има схема.
Ето от тук мисля, че го взех имат няколко модела.
Темпомат не е трудно да си монтираш, трудно е да си намериш, просто няма, доста редки са вече.
joindoff
#171
Ех че експресен отговор, ще има и още въпроси, че нещо се амбицирах и почвам моето. :) Благодаря.
Backstage
тоя темпомат вече обърнах половин свет за него....ама като спах когато ги имаше...
Цитат на: joindoff в 08 Май 2013 01:45:34
Почвай я. ще помагаме.
Цитат на: Backstage в 08 Май 2013 02:33:33
Ако знаеш аз колко време търсих и накрая взех един с крив волан, колко мъка брах да го изправя, и пак не е много добре, ама какво да се прави, това имаше.
Нещо ме напече жегате вчера и днес взех, че я изкъпах. :D
Цитат на: DidiBao в 20 Май 2013 18:44:08
Ма що изкъпа само джантите :D
Как бе и другото измих. :D
Днес малко потърках след работа и вече имам две брони готови за грунд и задния спойлер, остават праговете тези дни.
Днес си направих малко аудио обновление монтирах си двата пайнера дето седяха в кутията от доста време и реших, че е време и за нов плеър, взех си painner с вграден bluetooth модул качеството на звука през bluetooth е доста добро, а вградения модул е Parrot без никакви проблеми се скачи с Galaxy S2 и работи с телефонната му книга.
Малко снимки.
radoslav94
Колко ти струва удоволствието?
