Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
Плеъра е 200 жетона, колоните около 140.
Вече имам напредък монтирах задната броня и я пръснах с филер, скоро продължавам напред.
Теглича да не забравиш да боядисаш ;)
Чакам да го видя завършено скоро време :)
Теглича е най-лесната част, даже се чудих дали да го махна, но го оставих поради ред причини, не веднъж са спирали в него, сега остава да направя предната броня, да махна зареждачката за газта, имам работа и по праговете и малко дребни забележки, доста си е като цяло.
Това за газта ако има място да влезе под капачката за бензина, ще е най-добре. Капачката и нея ако си я върнеш към оригиналния вид ще е по-добре. :)
Цитат на: whaaazp в 20 Юни 2013 01:15:54
Има начин да влезе и точно там ще отиде, а капачката ще оправим и нея.
Супер ще стане! Чакаме снимки :)
Цитат на: DidiBao в 20 Юни 2013 01:09:07
Теглича е най-лесната част, даже се чудих дали да го махна, но го оставих поради ред причини, не веднъж са спирали в него...
Не може без теглич, все пак нали му се вика "пернишки парктроник"  (rofl)
Браво! Всеки път с интерес ти отварям темата да видя какво ново си сътворил  (thup) (fri)
Малко интро за предстоящото.
Глезиш се нещо,  жирафчета гледам  (rofl)
Само за скоростите ли го извади  ::)
Не е само за скоростите, ще се ъпгрейдва.
Светльо
Това се вика, тунинг... двигатели вън за подобрения, окачване долу за ъпдеит, и най вече собственоръчно и с мерак! Браво...  ^-^ ^-^
Край на 1.8 ерата, вече сме 2.0 мотор, с по лекия маховик мотора се развърта доста прилично, кутията беше ревизирана всичко е здраво включително и синхронизаторите и лагерите напълних я с 75W80 и шума от кутията изчезна.
Светльо
За тебе да смениш двигател е по лесно от колкото за някой да смени крушка  :D Евала друга приказка си е 2.0 особено в кръговото днес на 2-ра  ^-^ ^-^
Дам в кръговото си намрази гумите. :D Май трябва да си сменя заглавието на темата, още веднъж мерси за помощта и съдействието.
joindoff
Привет колега. Като знаещ и можещ искам да направя една консултация. Проблема е в заден ляв датчик на ABS-a. Когато температурата на времето стане над 18-20 градуса се включва индикатора на таблото. Когато е по-хладно или влажно няма проблем. Общо взето в този сезон паля тръгвам и след няколко километра светва индикатора. Сигурен съм, че проблема е във въпросния датчик. Някаква идея какво да правя или трябва да се сменя с нов, а свалянето на такъв втора употреба от личен опит знам, че е почти невъзможно.  :-[
Най добре му провери първо буксата, а свалянето не е невъзможно аз преди време търсих такъв близо месец и нещо 5 датчика строшиха докато ми намерят иначе цената им е около 15-20лв втора ръка, мога да ти кажа кой има такъв датчик на 100% но ми искаше 60лв за него и предпочетох да изчакам. Дори се сещам че като светне може да му извадиш буксата и да видиш какво му е съпротивлението трябва да е над 1кОм дават ги като нови да са на 1,3кОм.
Да не ми е празен поста днес ми пристигнаха ролките, тези дни трябва да обслужа мотора.
joindoff
 1,2 кОм, буксата  е проверена и пръскана с контактен спрей  :-\
На абс модула провери ли какво дава като сигнал?
Днес имаше още един ъпдейт и някой други неща, а те са спирачни дискове на 280мм, за справка стандартните са 258мм и зареждане на климатика.
Вече монтирани:
Зареждането:
Резултата след зареждането:
Утре мисля да монтирам и сменя тези неща и да си карам спокойно вече:
Браво Кристиане!!! Супер мод си направил. А и още си подготвил. Браво 8) 8) 8)
Светльо
Месеца на спирачките  ^-^ ^-^ браво лудница са!
deshi
Грозен си кат` OHC  .....
Днес най-накрая смених ангренажа и маслото и вече мога да си карам спокойно, че ми беше малко на премисъл.
Браво!!! По-добре на време... отколкото... супер си. Щом и сам сменяш ангренажа  8)
Backstage
#206
оооо ....Кристиян е сектант....  :D     има и още двама като него... (rofl)
joindoff
Скоростните кутии на 1.8 и 2.0 различни ли са?
Като предавки са идентични, имат разлики в диференциалите, като закрепване са едно към едно.
Брава Кристияне......и да поспамя малко кутиите при Мк1 и Мк2 са различни
