Тапициране на волан
Започната от Иван Вълков, 24 Юни 2012 22:33:27
Здравейте колеги, от няколко дни ми е щукнало да си претапицирам сам воланът с кожа. Споделям няколко клипа как става това начинание  (stir) :
1.
2.
3,
Ето и няколко клипа с видовете шевове и това как се правят:
1.
2.
3.
4.
Успех с начинанието, най-трудно е да се свали кройката  (hammer). Аз съм се спрял на вариянт 1. За двугите вариянти ще трябва да се сваля воланът за да стане всичко фабрично.
Ванка, не искам да те разочаровам, обаче ако досега не си го правил, почти съм сигурен, че няма да си доволен от резултата. :(
lazarkk
Става, но да е с естествена кожа, защото с изкуствена тези шевове като ги напънеш да се стегнат и се цепи много лесно. А и трябват здрави конци, защото при мен многократно и те се късаха при опъване. Специално за волана, не си е работа в домашни условия с подръчни матеряли. Виж топката за скоростния лост е сравнително леста ако имаш шевна машина. Но волана, трябва да си мазохист.
VENTCI
За Шумен мога да кажа, че тази манипулация я прави професионалист срещу 80-90 лв. с естествена кожа -  отнема 2-3 дни. Лично аз бих предпочел в случая "хлебаря да ми направи хляба"
Въпреки заръката на Лазар днес си купиш изкуствена кожа от тапицер който ме увери, че е най-правилният избор. Четох тук там и разбрах че при изкуствената кожа или трябва да се подложи материял или да се подгъне. Аз съм на ниво - сваляне на кройка. За протокола ще кажа че не смятам да давам 100 пари за един волан още повече предвид възрастта на автомобила, така, че каквото стане такова, поне аз ще съм си го оплескал а не някой "майстор".
п.п. Тапицера днес беше адски любезен и дори ми даде насоки след като ми е "краста" да си го направя сам, даже каза ако имам въпроси да питам. Предложих му тай да го направи, а той каза че с волани не се занимава, въпреки това остана приятно изненадан, че някой може да се захване с това
 Ванка ама ти сериозно си го почнал, не знаех че искаш да го правиш така, мислех че искаш да е като оригинално. И аз мислех да го правя така, даже си купих естествена кожа за волан за 9 кинта, ама си намерих друг волан... та сега тая кожа ми е излишна, можеше да ти я дам...  :-[
Мой близък приятел работи такава професия , автотапицер , волани , кажи речи всичко по вътрешността на колата . Бях се интересувал преди за един волан колко ще ми излезе освежаването му , около 70 лв като не можеш да познаеш че е пипано по него  става като нов . Самите конци са много добре впити в кожата на допир почти не се усещат , така няма и опасност да изтънят от постоянното търкане в ръцете . Мисля че и с изкуствена кожа става но е специална май имаше някакъв тънък пласт на самата кожа за повече якост ... но може и да   (stir) така съм чувал .  А за занимавката не е лошо тъкмо ще се обмени опит  (thup)
Ванка, послушай ме, не си набивай автогол и тия мъки. На пръв поглед претапицирането на волан може и да изглежда лесно, но далеч не е така. А и защо държиш да го претапицираш? Вече волани се освежават и с химия и стават като нови. А и цената е далеч от 100 лв - 35 лв е!
Четох по други форуми, че използват якета от магазини за втора употреба. От един ръкав стига кожата. Даже да оплескаш имаш още 1, а и още цял елек (след като си оплескал ръкавите) :)) . Така имаш и избор от цветове, ако си решил да разнообразиш черното.
Колеги наистина облицоването ма волан било голямо предизвикателство  >:D, като за пръв опит стана с доста забележки, лошото е че съм се амбицирал сега повече и от преди, мисля да го претапицирам целият волан + лъчовете като този:
и отзад:
Първо искам да попита колегите как се сваля воланът и аербега, че за да стане добре волана трябва да се сваля на място не си е работа. Второ незнам кой какъв зор е видял с волана но аз скоростната топка неможах да я облека с кожа  (hammer), как ли не пробвах суках нестава.......дайте някъв жокер.
mirohristov
..... скоростната топка неможах да я облека с кожа  , как ли не пробвах суках нестава.......дайте някъв жокер.
Поне това което съм гледал как става е че се изразват парчета кожа като тези на топката , отдълу където се навива са по- дълги за да погат да се подгънат , намазват се с лепило и след като се залепят и оформят по топката следват декоративните шевове. Така е правена моята топка http://fordbg.com/forum/index.php?topic=514.msg7385#msg7385
 Много внимавай като сваляш волана да не прекъснеш лентовия кабел(както направих и аз, та сега даже клаксон нямам  (angry) ). Има подробна тема как става, но винаги може да се прецакат нещата. Успех!
Кака се сваля волана:
1. Откачаш акумулатора и пиеш едно кафе за 10-15мин.
2. Сваляш капаците под и над волана.
3. Завърташ волана на 90 градуса на където си избереш и отгоре ще се покаже една дупка дето има едно болтче - отвиваш го.
4. Връщаш волана в изходно положение и го завърташ в на обратните 90 градуса. Открива се същата дупка като в т.3. Отвиваш и това болтче и възглавницата пада. Всъщност дръж я да не пада. Откачаш и кабела и я слагаш на задната седалка с ламарината на долу и добре обезопасена.
5. Отвиваш голямата гайка в центъра на волана и с дърпане го сваляш.
Монтажа по обратен път.
За колегата BIGFORDFAN - май ми остана един лентов кабел като си сменях волана на старото Мондео. Ако го намеря е твой.
lazarkk
Цитат на: momo76 в 02 Юли 2012 09:44:21
Точка 2 може и да я прескочиш, аз нищо не съм махал около волана.
Ето малко снимков материял от опит за тапициране. Има адски много забележки, но е много по-добре от калъфите който се продават(универсалните). Много е приятен на допир и поради липса на време засега остава в този вид. Като тънкост която открих, е че не са важни шевовете, а кожата да е залепена към воланът. Шевовете играят много малка обтягаща/изпъваща роля, по-скоро декоративна.
Скоро очаквайте продължение, вече по-изпипано
п.п. Използвал съм изкуствена черна кожа - 15 лева линеен метър, 1,40 ширина. Купих я от тапицерско ателие, съвета ми е когато купувате кожа да гледате да е мека за да се работи лесно. По-принцип като кажеш на тапицера, за какво ти трябва кожата и той ще ти предложи кое е най-удачният вариант. Варианта който съм показал е изцяло ръчна изработка - няма нито един машинен шев. Да добавя т.к. и двамата тапицери бяха доста сговорливи ми препоръчаха изкуствена кожа т.к. естествената изисква доста по-специални грижи.
Като за първи опит е добре, и аз съм си мислел да пробвам такова нещо, от къде и каква кожа ползва за целта?
 Браво Ванка, добре е станало при положение че всеки казва, че е доста трудно.
С мерак всичко става ;) Отзад изглежда по изпънат отколкото отпред ;) Имаш цяла година да го направиш както трябва преди да го представиш на следващата среща ;)
Колеги ето и последното ми претапициране  на волана което ме удовлетворява напълно:
За тези, който имат желание да се впуснат в това прилкючение да знаят че само изглежда елементарно, на мен това ми е 6 опит. Ще кажа още че освен здрав конец, кожа ще ви трябва и хуаво лепило от типа на "Прома" което прави гъвкав слой на слепване. Последно попаднах на едно  Турско лепило аналог на "Прома" но е много по-силно от "Бизон" "Момент" "Прома" казва се Бали(Bally). Лепилото е доста по-евтино и най-вече като намажа кожата с него тя доста омеква и обработката става много по-лесна.  Ми това е ако някой има нещо да питане ще се радвам да да споделя опита си.  (fri)
Ехааа  (happy)
Браво бе ти на шега на майтап гледай как хубаво си го направил (thup)
На шевна машина ли правиш първичното обкантване?
ти както си почнал може и едно кожено салонче да си спретнеш :)
Браво брат :) Направи още 6-7 опита и спокойно може да търсиш по 50-60лв за труд  (happy) (happy) (happy) (fri) (fri) (fri)
Цитат на: viksata в 20 Септември 2012 16:53:15
Ехааа  (happy)
Само съединих парчето на машина, иначе другото е на ръка шев - рибена кост, щото нямах машина под ръка. За сега го правя за удоволствие, за нататък ще видим. Благодаря че оценявате трудът ми.
Замряла темата нещо, аз пък да вкарам още няколко клипа  (rofl)
My Link
My Linkю
My Link
pi4o
Добри клипчета, но  с естествена кожа си е най-добре и то дебела - тапицерска или за обувки. Един квадратен метър такава кожа струва от 60 до 80 лв, естествено толкова материал ще ти стигне за поне 3 волана, но пак си е скъпа суровина.  А ако се чудиш на оня руснак ножа от какво е - от електрическа ножовка и заточен много добре. Аз работех във Велур - Ловеч, бях крояч и ние крояхме с такива "ножове". Много остри и много издържливи. Аз също бих се пробвал, но си е тънка работа, кройката трябва да е много точна, че после като се срешнат двата края... става интересно. Шевът ми се струва по-труден, но някога може и да се пробвам.
На теб успех  с начинанието.  ;)
Благодаря, аз естествена кожа съм намерил на сносна цена, но напоследък време не ми остава. Замислил съм нещо но по нататък за изненада.
Сори за качеството но снимките са правени набързо с телефона.
