Въпроси, препоръки, оплаквания и проблеми с форума
Започната от Pyrhel, 17 Септември 2011 00:45:35
0 Потребители и 5 гости преглеждат тази тема.
Опитах от лаптоп с преинсталиран Уиндоус. Грешката, която ми дава е:
С Хром през телефона дава същата грешка! Сега ще опитам с операта.
И с Опера е същия чеп. Който иска да види, ще му дам на лс паролата да опита. После ще си я сменя.
Телефона да не си го закачил към нета, към който е и компютъра? Ако да, проблемът е в доставчика, кеширал е DNS записи. Ако ли не... Идея нямам, при останалите работи. Пробвах и през тестови профили през всички браузъри - няма проблем.
За проба - сега си смених паролата. Обаче след това отново не ми промени подписа.
 Монка и аз пробвах да си променям подписа - при мен се получава....
това явно е някаква бъгня свързано с кукита или кешове някакви .. на моето РС не става нито с ИЕ нито с мозила
Ок, намерих от къде идва проблема. Когато имате написан фейсбук профил с линк се шашка парсъра (което не е нормално и трябва да го оправя).
Затова - ако ще пишете фейсбук профила си, напишете само потребителското си име там, а не пълния линк.
Вашият профил във ФБ има адрес: http://facebook.com/моето-име-тук. Не използвайте пълният линк, а напишете само "моето-име-тук" от линка, но без кавичките.
Блaгодaря. Видях, че си го опрaвил при мен. Върнaх си и преднaтa пaролa.
Би било добре ако има възможност за добавяне на "UP" бутон под оп-постовете в раздел "Обяви", тъй като ще стои по-прегледно без редица "ъп"-постове, понякога страници.
Един въпрос,като се цъкне на "Потребители" и после като се даде "Позиция",защо в низходящ ред ги дава "Администратор,Клубен Член,Модератор,Мото-Пфое,Почти Форд Фен,Форд Фен",мястото на "модераторите" не е ли преди "клучните членове",както и на "Форд феновете" преди "Почти форд фен".Позицията "Регионален представител" е между "Форд Фен" и "Почти Форд фен"
Май си прав,но първоначално като влязох останах в впечатление,че се сортират по низходящ и възходящ.
Като се редактира даден пост ... не го ли показва, като не прочетен/нов ?!?
Само го маркира с "нов" етикет, но не го показва в списъка с новите постове.
Искам да попитам следното:Като дам на непрочетени публикации и прегледам всички непрочетени теми,после като дам на Форум пак ми излизат като непрочетени,само при мен ли е така ?
Някакъв бъг ли има , постоянно ми излиза бял прозорец .
Като има ъпдейти и временно (5-10 мин) така се получава, когато отваряш началната страница. Можеш да bookmark-неш директно линка с непрочетените и там този проблем се заобикаля.
Backstage
абе извинявайте..има неква промяна дето май пак съм изпуснал...каво е това " Форд фен - нова " и отдолу жълто квадратче? говоря за надписа под аватара ми
Pyrhel, каза, че ще пипа нещо по форума, и е възможно да има подобни "бъгове" за известно време ;) Няма да се плашиш ;)
Backstage
Поогледайте се, пренаправих групите, в които попадат потребителите ни и е възможно да съм направил някоя глупост от недоглеждане. Имам предвид да не можете да публикувате някъде, да не виждате някой раздел или нещо такова. Не би трябвало да има проблеми, уж тествах, но драснете ако видите нещо подозрително.
Имам предложение за бутон или нещо подобно за сигнализиране на даден потребител, че му е пълна входящата кутия и трябва да се опразни /ако иска/ за да получи съобщение.
Получих питане за нещо на ЛС от юзър днес, но не мога да му отговоря поради горната причина.
Не схванах какъв е проблема. Изтриваш част от ЛС-тата и си ти?
Не не, човека ми е писал аз си получавам съобщението, отговарям му и като цъкна 'изпрати' ми казва, че не е възможно, понеже неговата кутия е пълна.
Ако се познаваме по принцип не е проблем, имаме си координатите и ще се свържем/разберем, но ако не се познаваме няма как да го известя, че не мога да му отговоря, той ще се чуди защо няма отговор докато се усети, че му е пълна кутията и така
Другият вариант е да може да се изпрати и да се съхрани в темп, на отсрещния да му показва, че има Х-чакащо/и съобщения и след като освободи кутията да пропусне новото от темп-а в кутията му.
