Въпроси, препоръки, оплаквания и проблеми с форума
Започната от Pyrhel, 17 Септември 2011 00:45:35
0 Потребители и 16 гости преглеждат тази тема.
Опитвам да кача снимки от комп-а, през "качи снимка" и от това се "фака"...
Нещо не мога да хвана проблема... Ако намерите такъв линк, може да ми го пратите по ЛС, а ако не работи и там - по ФБ/Вайбър/мейл.
Направих аватарите да са заоблени, май по-добре изглеждат.
Потвърждавам. Така аватарите и на мен ми допадат повече
chokolino771
Колеги само аз ли имам проблем и не мога да кача обява трети ден вече или има нещо със сървъра ?
Какъв е проблема? Какво се случва като опиташ да качиш обява?
chokolino771
#515
Pyrhel , сега като се прибера ще видя на лаптопа , че там съм заредил обявата  , но ми изкарва бяла страница и отгоре пишеше нещо FORBIDEN с големи букви и продължава някакво изречение.
Да ето това ми излезе пак
chokolino771
#516
сега качих една обява и на втората пак същото нещо ми излезе,да не би аз да бъркам нещо ?
Хмммммм... Не е изобщо нормално. Ще ми пратиш ли снимките и текста на обявата на anatoliy@fordbg.com, за да търся проблема?
chokolino771
Изпратих ти две снимки ако трябва други кажи да пратя.Сега пробвах пак да я кача и пак същия проблем.Дали размера на снимките нещо не бъркат нещо,иначе се качват в сайта за снимки но после публикацията се обърква.
Milcho
Леко се изнервих при опитите си да кача няколко снимки преди малко, та реших да драсна тук.
Значи ъплоудвам 7 снимки в postimage, после хващам "hotlink for forums" и ги слагам в поста си, цъкам "Предварителен преглед" и резултата е това:
Сега забелязах, че като пробвам с 2 снимки няма проблеми, но със 7 примерно не става.
Да не би аз да бъркам нещо?
Не е от теб проблема, това е като при Чоколино, не съм го чоплил още да хвана от какво идва. Като има някакви определени символи един до друг и по някаква причина се шашка...
Нормално ли е ако съм онлайн от компа, през телефона да не мога да влизам във форума?
chokolino771
Pyrhel , като качвах обявата примерно с 5 , 6 или 7 снимки ми даде тази грешка,махнах няколко докато останат три и стана , както казва Милчо.Не знам дали размера на снимките ли прави проблем но с повече от три не се качва обявата.
Цитат на: TourneoRS в 17 Октомври 2015 19:36:36
Не, нещо се шашка при теб, аз редовно съм така.
По повод снимките с Forbidden, не е заради броя, а има някакво странно съчетание от символи, което го шашка, все още не съм го намерил обаче.
Изобщо не ме допуска, връща ме на потребител и парола.
Май ще излезе от телефона, никъде не мога да вляза от него, нито поща, форуми и т.н.
Модер факер стана цялата работа. Телефонът е виновен, освен в програмата никъде другаде не се логва. Бал съм го, ще му стопя
уай фи системата тия дни .. ей тъй .. да му е за урок  ^-^
За всички с тоя проблем:
ЦитатForbidden
You don't have permission to access /forum/dnevnik/ on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Хванах го от къде е. Когато ъплоудвате снимки от postimage.org и слагате повече от 3 в пост, излиза тази грешка. Има 2 варианта да я избегнете.
Първи начин:
При вмъкване на снимки от Postimage.org, "img" таговете се ограждат с "url" тагове: [url=http://postimage.org][img]http://bla-bla[/img][/url]
За да избегнете грешката, махнете URL тага, той е там единствено с цел "реклама" на Postimage. Не успях да хвана от къде идва толкова време, защото попринцип махам такива паразитни тагове - няма никаква полза от тях, само пречат (буквално).
Втори начин:
Не използвате postimage.org :D
За себе си предпочитам втория вариант, Пикаса е един доста добър избор, включително има и Desktop клиент, който намалява големината на снимките при web upload без допълнителни цъкания. И знаете, че снимките няма да изчезнат или да им сменят адреса, както направиха във ФБ, например.
Защо темите в Непрочетени публикации ми се ресетват по някоето време през нощта?
Такава е логиката на форума или е нещо при мен и може да се направи с настройка?
Форумът пази непрометените от последното влизане. Предполагам, че имаш Тапаталк и той по някое време влиза, за да прочете какво тава и заради това се скриват. В страницата с непрочетените има един линк "всички непрочетени", там ще ги видиш със сигурност - там са непрочетените теми не са от последното влизане.
Случайно хванах един проблем днес, търсих темата за крушките и написах в търсачката "крушки кола", а темата се казва "крушките в моята кола" и не я намери. В търсачката имаше проблем (не мога да го нарека точно проблем, защото е оптимизация, която не е предвидена за такива ситуации), който е отстранен, сега вече при търсенето на дума ще излизат нейните варианти - членувана, множествено число и т.н.
Например ако се търси "инструмент", ще изкарва "инструмент", "инструменти", "инструментът" и т.н.
Супер...товя ме е спирало много често да ползвам търсачката :) Имаш една пържола от мен
baibradar
Нещо ми липсва бутон "Отговор" по темите в раздел продава.
Цитат на: Pyrhel в 26 Май 2016 02:09:53
е то това е от самото начало така  :D де да знаехме ,че е проблем да го докладваме .. да ти напомня ( все пак 2 години минаха от както споменах  :D ) да сложиш малко иконки към бързия отговор - емоушъните ,прикачи картинка/линк и други по използвани
Нали го дъвкахме това, бързия затова е бърз, да не зарежда всички дрънкулки и бонбонки :D
Иначе това с търсачката беше много тъпо, понеже никога не съм я ползвал, а винаги през гугъл съм търсил разни работи и... Мда, зле :(
Имаше ъпдейт за нивата за достъп, кажете ако нещо не работи или не е както трябва.
Пробвах да търся vanvan има ли тема за фокуса си, но като задам в търсачката *vanvan и отметка само на "Дневник", търсачката все пак иска да има нещо написано срещу "Търси:", а това може да изкриви евентуалното търсене.
Преди това пробвах само от статистиките на юзъра, обаче там само пише колко броя публикации има или колко броя стартирани теми има, но не може да се кликне като линк за да се видят кои са.
С други думи, може би е нужен някакъв tweak в тази посока.
Влизаш му в профила и цъкаш на "Покажи участието". В профила можеш да влезнеш през търсене на потребител. Ако искаш да ползваш разширеното търсене и да намериш всичко от даден потребител, в полето за търсене напиши ** и избери потр. име и там каквото те интересува от опциите. Иначе няма тема на СТ-то :)
