Форд Мондео Мк2 - Иван
Започната от Иван Вълков, 21 Септември 2011 18:50:36
silver_lcs
Цитат на: Иван Вълков в 05 Януари 2012 17:54:09
Малко ъп на темата...... днес както бе уговорката ми пристигнаха, задните биалети и предният къс накрайник.
колега защо само единия накрайник сменяш...всичко се сменя по 2...това е все едно да смениш от едната страна накладките...
Цитат на: silver_lcs в 06 Април 2012 16:46:11
Ми колега, не съм много съгласен за сравнението което си направил, плюс това колата после като мине стенд за сходимост хич не я бърка - стига да са здрави частите. Само да отбележа че като свалях носачите, единият шарнир си беше оригиналният(занитен), а другият беше с болтове(сменян) и така колата си дойде от Австрия. Не че е лошо като тропне нещо и да сменяме всичко, но все пак всеки си избира как и доколко да стопанисва автомобилът си. Монтьора който ми прави ремонтите който сам не мога ми е приятел и щом той е преценил че така може значи може нито веднъж не ме е подвел. Отделно ако идеш в случаен сервиз сигурно ще сменят половината окачване щото "виж така трябва", а истината е че си търсят работа и рибки където да хванат. Надявам се че не съм те засегнал с поста ми, просто това е гледната ми точка.
п.п. Относно до смяна само на единият край - да прави се като другият апарат въобще не е работел, казвам го това защото съм ставал свидетел как наклатките са непокътнати, но там е съвсем друга история
Да повдигнем малко темата, реших си проблемът с изключването от първа скорост или поне така си мисля. След като един приятел/автомеханик, направи два завоя с Монди и вика тоя лост иска дорегулиране че има много пaразитен ход  ::) след като махнахме въздушният филтър и видяхме че тампончето на самото жило го няма, а зегерката която го е държала е заменена с "инженерно влакно" - ТЕЛ  (hammer). Явно пичовете където ми сменяха кутията са си оставили ръцете, т.к. след реглаж на самият лост от жилото и възтановяване на самият тампон вече почти нямам паразитен ход на скоростният лост  (happy). Препоръчвам на всеки който има един или друг проблем със скоростната кутия да си прегледа най-напред предавателните механизми на скоростният лост.  8)
Backstage
Браво Ванка покарай малко па кажи включва ли не ли... Дано да е било от тва...ама щом казваш че се е променило положението и е почнала да включва най вероятно от там ше да е било
Ми да кажа че преди съм си мислел само че съм включил първа а то е било някъде посредата и при потегляне просто лоста се връщаше в неутрално полужение или изхъркваше.
п.п. Проблемът е решен вече първа скорост си влиза нормално, а не както преди я изхвърляше.
Малко да разглезим "чичката"
а ето и малко от крайният резултат, който е на ръка и снимано с телефон
Backstage
Меко казано съм изумен от предния капак!  (thup)
 Юхууууууууууу! Направо като за реклама е лъснато! Браво!  8)
Благодаря колеги, и за мен резултата е повече от задоволителен!
Какво направи ти е :) Евалата. КАто идваш по Габрово задължително си планувай по-дълъг престой :D че кораба малко по-голям :P :P :P
Цитат на: dmitarcho в 28 Юни 2012 08:52:04
....само да имаш мерак и ръце да търкаш, иначе нямаш грижа ще отъркаме кораба (thup)
Дойде време и за смяна на масълцето  8).........да видим дали ще го изпапа  :))
Може ли един въпрос , какво пише на тубата отзад за спецификациите по-точно ? Трябва да има нещо от сорта АСЕА А3-В4
АРI SL/CF
API SM / CF и ACEA A3/B3/B4
WSS-M2C917-A , VW 505.01
Поне по етикета съдя че  е  добро . Виждал съм същите туби на които надписите на спецификациите не отговаряха !
ето какво означават
B3 High performance and / or extended drain
B4 For direct injection passenger car diesel engines
CF /дизели/
CF Current Introduced in 1994 for off-road, indirect-injected and other diesel engines including those using fuel over0.5% weight sulphur. Can be used in place of CD.
Цитат на: Иван Вълков в 16 Август 2012 21:24:21
Чак сега ли? Да не е изветряло?>:D
Цитат на: supertorr в 16 Август 2012 22:03:58
Ми аз обичам да се запасявам предварително с консуматив, дали е изветряло ще се разбере по щеката след 1000 километра ако го няма   :)) :))
niko_nenchev
Браво,колега, автомобила ти изглежда чудесно!Особено след ваксата.Хубаво е ,че държиш и на техническото състояние!Иначе на мен като визия на модела не ми допадат само тези калобрани-знам много са практични зимата и в дъждовете,но някак си ......аз на моето Мондео мк1 ги бях махнал.Пожелавам ти много безаварийни километри и разбира се,като смениш возилото да останеш верен на марката ;)
varby
Здравей,и от мен браво за чудесния автомобил.Колкото за калобраните ,това е въпрос на вкус и здрави прагове.
emkata
  Извинявай за офтопика, но тази кола ми се е набила в съзнанието по някаква причина, но не мога да кажа каква.
  Нищо чудно да сме били на някой паркинг врата до врата, а колата ти наистина хваща окото.  На това му се вика ФОРД! Давай все така.
Малко up на темата. Колата се сдоби с DRL модул, ново тапициран волан, поправяне на тунела за интерколера + почистване на инерколера  (happy). За любопитните пропадането на тунела на кулера( две кори и между тях минава въздуха)  поправих като пъхнах между корите кабелен канал изпъна се и се отвори по-голям отвор и сега кулера е чуствително по хладен.
вече и на колата
чистият вече кулер(беше доста черен)
DRL -че  (happy)
От къде взе DRL модула? И колко % от дългите свети
Mодулчето сам си го правих. На снимката е с осветеност 35%,запалва/гаси светлините плавно, след като напрежението се повиши над 13,2 -13,5 волта има възможност за пренастройване на 20%, 25%, 30%, 35%, и функция изпрати ме до вкъщи с настройка до 30 секунди. Ето темата, има снимки, клип, както и къде да потърсиш инфо как да си направиш DRL Mondeo Mk2
Нови цвички за Мондю. Само ще изчакам още малко да стане по хладно.
Браво браво да са ти честити, и много без аварийни с тях.
emkata
 (thup) и от мен. Похвали и за мерака , с който си гледаш колицата.  (fri)
fozzy
Супер галоши за зимата. 8)
Балагодаря, относно гумите ще дам отзиви  по време и след края на сезона.
Новата гума си е нова ;) ДАно те изкара повече зими ;)
Благодарение на Мартин (BigFordFen) и Тодор( troper), от днес съм с още една доста полезна екстра - лостче за чистачки със степени на интервалът  (happy) (happy). Всичко работи коректно. Благодаря още веднъж момчета.
