Шуменски Фокус на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 21 Септември 2011 13:56:11
VENTCI
Май скоро ще стиснете ръцете  8)
По отношение на радиатора на климатика - не ми се вярва предишния собственик да го е огънал.
Мисля, че фабрично е така
Цитат на: Alexi в 25 Януари 2013 23:01:57
ами събирай парици :)
Като слезеш на мойта цена, което сигурно няма да е скоро :)) може и Аз да се порадвам на Мондео
Цитат на: VENTCI в 25 Януари 2013 23:17:59
м не ми се вярва, фабрично да е така. Понеже има следи от удърчета под колата (не знам, по камънаци ли е ходил предишния собственик, надлъжните греди са премачкани навътре малко) и затова смятам, че той го е огънал на дъга, пък и по радиатора има и други сплесквания от среща с камъни или нещо друго...
М такаа, след като на 10.01.2013г си закупих нов Мап сензор (понеже стария се предаде), на 30.01.2013 сдаде багажа. Също като оригиналния се прецака, докато автомобила седи в покой. Карал си колкото си карал, оставяш автомобила и след като се върнеш и потеглиш... няма никой... ура тута прибрах се с доста мъки от Варна (там ме остави, до там пък вървя като откачена) и при Визита при Милчо стана ясно че отново Мап-а се е скапал, последва рекламация в магазина от където го закупих и 1 ден каране без мап (мноо тъпо, хич я няма колата). Поръчах си от колега от другия форум от ударен фокус, днес пристигна, поставих го и колата пак влезе в пътя, последва закачане на комп, за изтриване на записаната грешка P0235 и повече не се появи. Сега чакам да видя, какво ще стане с рекламацията ми, че 100лв е тей на вятъра мноо кофти...
И една добавка към колата... с 2 фара за мъгла...
Ми да се похваля, рекламацията ми е одобрена и ми върнаха 100-те лева от МАП-а, но пък ги похарчих за 6л масло и маслен филтър ^-^
Днес направих нещо на което се канех от доста дълго време...
Понеже ми го няма половината подкалник и понеже не ми се занимава да си търся читав и да го поставям, а той пак да провисне... та това го направих само да ми пази фарчето за задна скорост, стана вече 3 фасунги хвърлям, защото им изгниват крачетата от водата, която хвърля колелото...
martin_varbanov
 :)) Гоцев, още ли си с този стикер на ПКБ на задното стъкло >:D
Че какво му е на стикера хахаха, аз на Пежото имам стикер на ФКБ :D
Цитат на: martin_varbanov в 20 Март 2013 19:59:49
Марто, остана ми само лъвчето, което най си ме кефи. Пък съм и зодия лъв... та разбираме се 2 котки :D
martin_varbanov
Та какво сътвори инженерната ми мисъл днес...
Когато ми поставяха алармата ми сложиха и датчика за предния капак на място, където самия датчик седи на криво и за "капак" капака също има кривина на него място където контактува с датчика... та при затваряне винаги седи на криво и се износва на една страна, което води до това...
Преместих го в задния край на капака, където при затваряне контактната площ да е равна и натискането да става по направление насочено на долу, а не на една страна :)
Че кога намери време и по колата да правиш днес :) Ааа опасен си :)
Ми малкия на разходка и докато вардя къщата си ровя по колата :)
Май са ти залепнали шортите по стълбичките ааа  :P
 :)) мне, купуваха ми ги, когато бях по слаб, сега са ми по мярка :D
Дали пък не държи температура а? ;D
Очаквайте изненади в бъдеще, а Аз очаквам да се реализират преди събора ^-^
ха ,как го изкарваш това на дисплея .. ще ми се и на мондеото да я погледна как се движи ..
Гого :) Само подметна за изненади а нищичко не намекна айде поне малко кажи де :)
Така, какво сътвори инженерната ми мисъл днес...
От известно време се меракландисах да си направя осветление в дръжките на вратите...
Тва дет са белее е диодчето и е на равно с пластмасата, а пък и се крие зад дръжката...
Временно съм го вързал към кабелите за ел. стъклата, но в последствие ще опъна кабели от всичките врати до ключа за фаровете и тези ще светят с габарита
Благодарение на един прекрасен човек Васил Кузманов или иначе познат на аудиторията като Ihovahi се сдобих с плафон от мондео 3
След като имах бонус към плафона крушка и нейното светене не ме удовлетвори
Последва лек мод ...
Иначе стария ще го бодна за заден и ето как си бях направил диодчетата... само дето ми трябва сивата пластмаса която се прикрепя към тавана и после се поставя плафона...
Ха браво този плафон е станал като електрожен. :)
Вуй .. ти ще шиеш ли в тази кола бе :P Каква е тая диодна летна .... пу ... Това с диотчето в дръжката е супер :) И плафона свети сигурно повече от задоволително ;)
Това с диодчето в дръжката го бях гледал някъде и тука скоро, като не можах да сляза от джипа на брачеда, понеже в тъмното не можах да намеря дръжката къде е ми просветна идеята за осветление в дръжките.
Гого ти си фурия бре... кога ми спомена, кога го реализира... Евала много яко е станало!!!
Защо не вземеш ток за осветлението в дръжките на вратите от копчетата за ел.стъклата ? Не светят ли и те само като си пуснал фаровете/габарита, няма ли да ти е по-удобно ?
Цитат на: dmitarcho в 14 Юни 2013 22:41:26
Аз точно от там съм взел за моите, иначе светят само като са пуснати фаровете.
При вас явно от Форд са се досетили, че през деня няма смисъл да светят копчетата... при мен копчетата светят когато дам на контакт и отпада варианта да свържа там лампичките... бе за колко няма да опъна една инсталация от вратите до таблото ;D
То при мондео мк1 и 2 си го има фабрично това осветление.
При фокуса явно светят постоянно копчетата за стъклата - фуск, ще има опъване на кабели :)
Днес падна опъване на дясната страна... ето от къде минава кабела за предните врати...На задните си минават направо през куплунга в колонката...
Отпред
Отзад
Моля само не обръщайте внимание, че е мръсно покрай детайлите, бързах и не съм ги чистил за фото сесията... само така да имате нагледно какво сътворих за има няма 4 часа
