Сгъваем ключ за Форд
Започната от tha22don, 11 Декември 2011 17:30:22
ако отидеш в Практикер в твоя град при ключаря ,и му покажеш дистанционното за алармата ти ,той ще ти каже дали може да ти направи дистанционно дубликат тип Ауди със сгъваем ключ . Оттам следва да си направиш копие на ключа което да ти внедри така да се каже в новото дистанционно . Не е лесно ,но не е и невъзможно :) коя година ти е колата ?
P.Kostadinov
Цитат на: road runner в 06 Ноември 2012 12:24:46
'94та е.Мерси много колега,ако имаш работа към Варна пиши да почерпя някъде.Не се бях замислил за този вариант.
Имаш 2 вариянта:
1. Купуваш си китайска аларма на която дистанционните са за сгъваем ключ (например тази, вадиш пирона от твоя ключ, пилиш го малко да влезне в предвидения отвор и си готов.
2. Отиваш при някой кадърен авто ключар, който да ти направи от твоя ключ и дистанционно сгъваем ключ. Например този
P.Kostadinov
И това е идея!Мерси.Доста функции предлага системата-зачетох се малко.. за парите си е добра,ако и качеството е на ниво всичко ще е 6 точки :)
Backstage
Някой знае ли такъв ключар в София? Като неще колата да ми програмира ключа,поне да ми програмират ключ който да ми изключва алармата и да отваря колата (поне  тука казват че става..)
Цитат на: Backstage в 07 Ноември 2012 02:59:20
Не .че нещо ама не успях да го разбера това изречение . След като колата не позволява програмирането на ключ ( оригинален ) следва ,че такъв не може да се направи ( според мен ) .
Аз току що ходих до ключара в Перник дето сте дали адреса, оказа се, че може да ми направят сгъваем ключ и да ми програмират алармата 45 лв. излиза.
Backstage
Цитат на: road runner в 07 Ноември 2012 10:23:18
В ключа се поставя електрониката която управлява алармата
Да сега вече разбрах . Разходи се до някой от двата практикера ( дружба или люлин ) и ще ти кажат момчетата . А най добре отиди в практикер Дружба и ще търсиш Митко . Ще кажеш че Любо колегата му те праща . Мисля че ще те упъти и ще свършите работа :)
Това
Дали ще може да се върже към Мондео мк3 ?
Аз мисля че ще стане като гледам честотата на предване - 433 Мгх
Оригиналното
А някой дали зане, дали ако си взема оригинален фордовски сгъваем ключ с плосък нож, ще мога да го сменя с кръгъл ? Преполагам, ще трябва да се отвори да се види как е самото захващане на ножа ...
Взаимно заменяеми са. Транспондерите обаче не са съвместими :)
Ъ .... ?!? Транспондерите не са ли еднакви във всички ключове ?
Тц, тия в сгъваемите са по-нови и няма да станат за мк3-то :P
Ето чисто нови дистанционни Форд (китайски но пък нови)
Цък
Цък
Новият ключ, който купих, не успяхме да го програмираме да работи с моя Фокус. Транспондерите са различни и докато този проблем се решава със смяна на транспондер, то по-големият и неразрешим проблем е, че бутоните не могат да се обучат...
Ключът ще отиде за продажба в ибей след празниците. Дотогава, ако някой го иска, цената му е 60 лв.
Боби, този ключ може ли да заработи на Мондео Мк3, след като се смени транспондера?
Проблемът с транспондера се решава с нов транспондер от ибей за 5 лв. Обаче бутоните не сработват. Според мен този ключ работи само на новите модели.
Светослав
Колеги някой знае ли Mondeo MK3 какъв модел са транспондерите
4D60 ;) Не съм сигурен на 100%
доницети
И аз намерих нещо- http://www.ebay.co.uk/itm/121058247359?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649. Ако някой иска чисто нов ненарязан ключ с транспондер... Май е добра цена :-\
Определено 67 лева не е добра цена за несгъваем ключ
Вече си имам чисто нов, работещ, сгъваем (от нормалните) ключ. Благодаря на Анатолий за програмирането :) !
petkomz
Някой ако може да помогне? Цък!
