Как да си направим полу хибридно турбо за 20 долара (rofl)
От сайта им не успях да извадя много смешки, нищо не мога да видя :( http://exmotorz.com
Обаче намерих графика, на която също можем да се посмеем доволно... :))
Лека нощ, че стана 4 сутринта :!
Колеги, какво ще рече ако ви спре полицай, не ви напише акт, върне ви документите и ви каже:
"Ще те запиша в тая тетрадка, че съм констатирал нарушение"  ???
Правят се на интересни.. Просто са длъжни да пишат в тефтера всяка проверка която правят! Поне аз така знам..
Така и не си призна този, който е с гадния плъгин на лисицата  :D
"По-добре 2л пепси от 1.6л Хонда"  (rofl)
Отдавна не бях срещал тоя лаф.
Айде и една снимка:
Вече не ща да чукам 18 годишни!!! Велико, нали? Имам един Опел, дизел, хубаво топли, с овчи кожи на задната седалка.
Температурите вън 10 градуса в мороза, а вътре все едно е с парно от Жигули, 45 градуса на сянка, радиото Нощен блок на Хоризонт...
18 годишната на задната седалка...едно малко дупенце...прашчица...да ти потекат лигите...бях си взел и хляб да топя.
Ама не е хубаво. Хубава, ама ...Не си пада по оралния секс. Гнус я било. Мен как не ме е гнус? А?
Малките не ползват толкова кремове за лице, антипърспиранти...
Не се движат много по време на секс
Консуматорки
А искат..
След някой друг оргазъм, предимно мои и много пот поиска да се чукаме на капака на колата. "Ти луда ли си? В тоя студ" "Искам пък"
Ок! Излязохме и айде на капака на багажника. Метнахме се. И по едно време изрева
"Какво ти стана бе?"
"Ооооооооох.....залепна ми задника на багажника....оооооо....боли...."
Ами да, потта й замръзнала и ...дърпам я, а тя реве - боли я. Задника й трайно залепнал.
Отключих багажника и заедно с нея го отворих.
Тя, 18 годишната да е 45 кила, не тежи.
Напънах се вдигнах го докато й опре главата в тавана на капака. Тя реве, а аз в паника.
Имах горелка в багажника, викам си ще я подгрея отдолу белким я отлепя. Ама горелката я нямаше.
Сетих се, че я бях дал да пърлят едно прасе в Крушево.
Вадя запалката и паля....файда никаква...а онази горе реве с глас вече...Реших се - ПРАС!!! - рязко затворих багажника.
Онова изкрещя все едно се отели.
Затворих и какво да видя - боята на багажника останала на задника й. Вярно, че и преди това се лющеше щото Кольо Осталъка ми я боядиса,
ама сега две елипси с боя липсваха от багажника.
Сега го карам с ваденка на еди орел, половин метър и отдолу пише Монтана Райдърс...нещо на михайловградски ще да е ...
Ама не ща вече 18 годишни...нещо не е за мен
Цитат на: Vasilev в 07 Ноември 2011 10:34:19
Айде и една снимка:
Другият месец ще си купя таква винетка  :))
Реално погледнато изпълнява законовите изисквания. Монтирана е в долния десен ъгъл. Друг е въпроса, че не се събира само в ъгъла  :D
Искам да споделя с вас любимата ми фраза от ВАГ форума :
"Човек и добре да живее, рано или късно вижда белият пушек на счупено турбо в огледалото за обратно виждане."
А ТУК Alexi захранва в BMW форума разни капацитети :D
Щом минахме на други форуми, две фън теми, за който няма какво да прави:
1 2
мда там съм много стар и уважаван член ,все пак 10 години съм карал БМВ .. ама напоследък само троля и ръся простотии  :)) (omg)
Някой разбира ли от мрежи и рутери, че последните два дни станах зелен от яд...
аз поназнайвам това онова ама вземам много скъпо  :))
То ако ще е скъпо  ще си купя нов рутер и тоя ще му видя сметката  :P
Цитат на: amplified в 08 Ноември 2011 20:52:11
Пиши каква е драмата. Ако мога ще ти помогна.
Драмата е, че плащам за 34mbps, ама като вържа рутера и през кабел получавам 20mbps в най-добрия случай. През wifi 16mbps.
Звънях на доставчика, ама не знаеха за някакви допълнителни настройки. Рутера е dlink dir-300 с dd-wrt. По принцип не виждам защо през кабел има загуби и то почти 50% - през wi-fi ми е ясно...  :'(
Лошото е, че като се включим двама - един през wi-fi и един през кабел рутера не ни дава 20 на единия и 16 на другия(примерно), ами дава максимума на единия (20 или 16 и другия трябва да чака).
На друг доставчик съм сигурен, че рутера през кабел си поддържаше пълната връзка около 30-35мбпс.  :'(
Дано оживее след флаша  :P
Дойде ми една идея:
Internet setup - Виж на колко ти е настроено MTU. Сложи 1492 (default) ако е различно и след рестарт на рутера виж дали има промяна. Възможно е да е друга необходимата настройка. Затова може да питаш доставчика колко трябва да е.
Ами... аз от там почнах, първо пробвах от 1200 до 1500 през малки стъпки. Тестовете показаха, че 1500 е най-добре иначе загубите са убийствени.  Успях да го флашна отново. Той в момента е с dd-wrt фирм и искам да го върна към стария му за проба. Лошото е, че при опита ми да го направя даде грешка и не можа да си дръпне файловете поради "Access Violation" - сега ще търся защо се случи така. Доставчикът не знаеше какво трябва да е MTU  (omg)
Иначе дотолкоз го бях забатачил, че рутера блещукаше и бачкаше само като суич  >:D
Ами освен да опиташ над 1500 да видиш какво ще стане. А за доставчика подозирах, че няма да имат идея за какво иде реч, като ги питаш за MTU  :D В предишната работа имах ядове с въпросното MTU. В един магазин не можеха да отварят почти никакви сайтове, постоянно дропваше пакети и поща минаваше само без атачмънти. А като вържеш директно към кабела, никакви ядове. Доколкото помня му бяха сложили някаква стойност от рода на 300-400. И като ги питах защо са го намалили толкова, казаха, че не знаели за какво е, ама им се виждала много висока стойността  (omg)
Рутера си го връща до 1500 автоматично  :'(
Никъде не мога да намеря защо през лан ми прави 20мбпс само... при получавани 34.
Сещам се за още два варианта:
1. Някой ти цоца от интернета.
2. Махни firewall-a на рутера и опитай пак да видиш дали има резултат.
EDIT:
3. Пробвай да настроиш ръчно Link Speed & Duplex на 100Mbps Full Duplex (малко вероятно, при положение, че имаш проблем на повече от една машина).
Нещо прави рутера ... сега от 20мбпс вдига до 23мбпс на кабел.
firewall-a го махнах оня ден и нямаше разлика. За другото... няма такава опасност, защото без рутер си получавам 100% връзка
Ами изникна ми още една идея. Ако имаш QoS enabled на рутера пробвай какво ще стане като го спреш. Единственото, което се сещам ако това не стане, е ако можеш да пробваш с друг рутер.
И QoS-а е спрян... направо ме побърква тоя рутер.
Има някакви загуби дето не трябва да ги има. Явно ще търся друг рутер за проба...
Баси... Нямам идея от какво може да е :( Сподели ако откриеш проблема, че ми стана интересно.
EDIT: Какво намирам гугълвайки проблема на amplified:
Въпрос на автора:
I have Comcast 10mbps internet service. When connected through my router my service is VERY slow. I have five PCs on my network which reproduce this problem (3 wireless and 2 wired.)
и т.н. с условието по задачата
След 10-ки предположения и коментари, следва верен отговор - даден от... автора:
Checked network and one PC had a torrent application running on it... this was causing the issue for me.
(rofl)
дай му едно ресетче от менюто .. ако не се оправи - следващия .. тия китайски устроиства се бъгват понякога и няма оправия .. скоро слагах суич на линксис за около 2000 лв .. оказа се ,че през определено време забива и се налага да го рестартират  (omg)
Milcho
