C-Max Бордо на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 17 Октомври 2013 20:58:43
0 Потребители и 9 гости преглеждат тази тема.
B.Stoilov
Над 10 градуса нощем, знам аз :) Иначе щом има 4х4, всичко е ОК
Много се радвам на покупката си...
Оригинални за 24лв.
А честито ;) Да не ги губиш :)
Gredarov
От Мартин ли ги взе
От Перник е човека и май се казва Георги ако не се лъжа.
Две нови гуми, че старите свършиха.
Честито Гого. Добре си ги избрал и индекса хич не им е зле.
Какви ги сътвори Гого днес:
Браво на Гого :) И аз искам такова .. но все не намирам вереме да се занимавам ;) Я да сподели, използвал ли е някакви съпротивления да намали силата на диода ... или ?
С телефон, толкова ^-^
SICKandPROUD
Много добре е станало. Браво.    8)
Браво Гого. Идеално се е получило. Ха Сони надписа как свети бяло. Голям кеф.
Мда....сонитата така светят яко ;)
Смених маркуча от клапана за турбината, до самата турбина, че за втори път се цепи до турбото и колата спира да върви в ниските.
Ей голям рейсър си :) Покажи новият маркуч де  ^-^
като даваш много газ така става :)
Много вакуyм трябва да дава там, не газ :))
Оригиналния маркуч е отрязан на 20 см от турбото и снаден с менте маркуч, който вече е стар и се цепи. Този мач съм го играл скоро и хванах проблема преди колата да влезе в "спънат" режим. Въпреки това тя си беше записала грешка, която изчистихме и сега пак е мини самолетче.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Цитат на: Pyrhel в 05 Май 2016 21:40:13
Гого има вакуум и за нас  :)) :)) :)) нали го видя на срещата как се справи с егр-а хахаха
Днес инсталирах нова джаджа в колата...
[attachimg=1]
Прекарах си кабел до жабката за аукса и кабел за захранване. Взех ток преди буксата за Сонито.
[attachimg=2]
Когато дам на контакт, Сонито и тва чудо тръгват заедно, когато извадя ключа, спират.
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Благодаря на Васко ihovahi че ме здоби с това устройство.
Презентация на устройството
Бравоска :) Ти имаш ли странни шумове като при Васко ?
Нямам. Усилвам почти до края и звука си е чист без странични шумове.
Лично аз не бих си нарязъл конзолата, но добре е станало.
Мда, и аз бих го бучнал в жабката да не се вижда. А какво е като хардуер, тия като Yatour? Как е вързано, като AUX?
Цитат на: Иван Вълков в 23 Май 2016 17:13:43
Така или иначе тоя махагон ме дразни. Пък и там ми е удобно да го бъзикам, а не да си играя с дистанционното. Вързано е към аукса Да, но пък извади завидно качество на звука.
Ще можеш ли да бъчнеш нормална флашка в него ? Или снимката лъже, че няма много място
Максуса е в бокса на 3 гуми. Задната главина (лява) от 2 години си вие през лятото. Като сложех зимните и виенето изчезваше и си викам, като изтъркам гумите ще взема нови и виенето ще спре. Ако виенето го имаше и със зимните щях да се усъмня по рано, но пък за мой късмет има главина на SNR налична в Шумен. Покрай разглобяването видях, че и едната ми напречна щанга е заминала, та ще сменя и нея. Разглобяването е трудоемко без канал, Аз канал имам, ама за да ми е трудно я разглобих без канал, щот ме домързя да извадя Лада Нива-та от работилницата.
Ето клипче на главината колко е шумна(link)
