C-Max Бордо на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 17 Октомври 2013 20:58:43
Забравих да пиша за цената. С отстъпката ми дойде 145лв
Пресен и евтин - супер е :)
m_focus
Големо дживотно, таман за нашите двигатели зимата :) студ да не го плаши, алтернатор да не го мори, оттечка да не го скапва !  :D
карай форд и бъди горд :)
И следващото на което дойде ред е тампоните на скоростната...
Този е на Lemforder.
А този на Fortune Line
m_focus
тъй-тъй тренирай ;)  че току виж и моята се разтропала  ???  :))
Работа за 1 час. Като за да се смени долния се развива стойката към скоростната. Вижте разликата между двата. Новия е с по дебела гума към центъра
За да се свали горния се разглобява и стойката на акумулатора.
Браво Гого. Кога ги взе, кога ги смени... На мен ми се виждат "малко" различни... Покара ли вече с новите тампони?!
Новия е по корав от стария. Покарах, не видях разлика освен, че тропането, когато потеглям назад изчезна.
Радваме се на слънчевите лъчи.
#159
Тази зима засега ни допада. Тъкмо и по малко по автомивки ходим...
Гого, не те е оставил ентусиазма :) Браво. Идеално се е получило.
m_focus
Да взема да хвана пътя за Шумен и да ти докарам айтошкия брат близнак ли?  ^-^
който си го може си го може :)
Гоцев е мераклия той :) Браво, Гого :)
Благодарности на Pyrhel Pyrhel че ми подари две плафончета.
Супер, радвам се, че си ги наместил и ще вършат работа ^-^
Гого, те по-добре от заводски. Браво. Получило се е повече от идеално. Чакам да покажеш как свети в тъмното.
Ще можеш да шиеш вече в багажника :) Браво. От завода само с едно плафонче ли е излязла ... някое странично ?
Само в дясно имаше едно мънино.
Оригиналните свещи изпукаха една по една. Бош от Франция. А заместителя им е Денсо.
Да кажа на собствениците на C-max, че когато изгори свещ излиза като грешка при диагностика.
То се стопли времето ... свещи тръгна да сменяш :)
А така :) Честито. Лесно ли се стига до твоите свещи?!
Цялото упражнение ми отне 2 часа и 20мин. Сваля се EGR-a защото пречи на четвъртата свещ. Манипулацията я извършвам с огледалце иначе няма как да видя кое къде е. Общо взето кофти работа е смяната и е препоръчително да се сменят комплект.
Е значи сравнително лесно се сменят - щом само ЕГР-а се сваля ;)
Не съм описал за чистачките и пласт масите под тях, защото те се свалят задължително
-Как "нормално" се сменят гуми?
-Сваляш едните, слагаш другите.
-Как се сменят гуми за пред форум аудиторията?
-С много снимки ;D
Накладките бяха сменени, когато взех колата, а вече са на 25000км. Дисковете са 300мм на дебелина 23,8мм
Слагам гресчица да не ръждясват резбите, че от смяна на смяна само се развиват.
Ламаринката, която слагах преди време, още не е ръждясала.
Интересно съобщение, което се появи. Бутнах копчето за ръчната и тя се доразпъна. Съобщението изчезна.
И понеже смяната на гуми е бързо начинание, вкаран Сценика за смяна на масло и филтри.
Всички се луднахте с тея летни гуми :)
Ей Гого ти спиране нямаш :)
B.Stoilov
Според мен е рано за летните, аз мойте най-рано краят на април ги слагам
Аз пътувам с нея от дъжд на вятър. Освен това Рейнджъра е с 4 зимни, така че за извънредни ситуации има возило. Ако пък времето е над 10 градуса няма проблем да движа с Макса.
