Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Препоръчайте ми ELM327  (Прочетена 5855 пъти)
Неактивен zloster
Re: Препоръчайте ми ELM327
« Отговор #20 -: Октомври 19, 2017, 15:06:31 »
Аз реших въпроса с ELS27 - също китайски клонинг, но поне с гарантирана висока скорост
Ето тук съм писал.
Самите китайци не препоръчват вече ELM 327, защото много им го връщат.
Колега, а можеш ли да пробваш/провериш с какви други коли се свързва този твой китаец. В руския форум дават, че китайците имали поддръжка само за CAN шина. Справка изображението тук: http://ffclub.ru/topic/311647/jump_4230/?pid=18257071#entry18257071
Аз взех това от румънеца. Свързва се успешно с:
  • Фиеста MK6.5 1.6 16V 2006-та година, която би трябвало да е с CAN протокол
  • Фиеста МК5 1.25 16V 2000-ната година, която би трябвало да е с PWM протокол
  • БМВ Е60 фейслифт от края на 2007-ма година. Тя би трябвало да е с КАН/CAN протокол. Свързването беше през OBD2 програма с общо предназначение, а не фирмените инструменти на БМВ - добавено на 9-ти декември 2017 г.
Засичането коя кола какъв протокол ползва, съм го направил през този документ: http://www.runtek.it/FORD%20_OBD.pdf
Разпознаване според окабеляването на OBD2 буксата какъв е протоколът за комуникация на тази страничка долу: http://obdtester.com/obd2_protocols
« Последна редакция: Декември 09, 2017, 16:07:56 от zloster »
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 1605
  • Форд: Focus 1.8 TDDi '00 Focus 1.6 16V '04 Ghia
« Отговор #21 -: Октомври 19, 2017, 21:40:55 »
Някой склонен ли е да се раздели с някоя не много скъпа тапа за диагностика, която да се справя с Фокус 1.6 бензин от 2003 - 2004 г. със Зетек мотора?
Неактивен redchampions
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 74
  • Форд: Focus C-Max '04 2.0 TDCI Ghia
« Отговор #22 -: Октомври 19, 2017, 22:45:12 »
Ако мойта стане ти я подарявам.
Неактивен krasi markov
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 76
  • Форд: ford s-max 2.0 tdci
« Отговор #23 -: Октомври 20, 2017, 06:58:41 »
Днес ще ми дойде това през габко,ще пиша дали е добре.
http://www.ebay.com/itm/Black-USB-Modified-ELM327-Elmconfig-Forscan-Ford-Focus-Mondeo-Kuga-S-Max-/181457166623?hash=item2a3fb0a11f:g:ZMwAAOSwEK9T0Utc
След няколко дневно тестване на кабела с elmconfig,работи без проблем,бързо и точно:)
« Последна редакция: Октомври 20, 2017, 07:00:44 от krasi markov »
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 1605
« Отговор #24 -: Октомври 21, 2017, 19:40:03 »
Ами трябва да я пробваме някак си.
Неактивен divaka86
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 7
  • Форд: Focus 1.6 EcoBoost
« Отговор #25 -: Декември 22, 2017, 20:13:35 »
Здравейте колеги,
Да споделя и аз един успешен и стабишен кабел:
https://m.ebay.de/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-FoCCCus-FF2-OBD2-/281774889284?txnId=1763341332018
Производителят има и собствен сайт:
http://www.ohp.ee/en/a/elm327-usb-ford-mazda-taielikuks-diagnostikaks
Тестван и перфектно работещ на Фокус МК3 2012. Работи както на MS CAN  , така и на HS Can. Производителят е Естонец. Пробвано с FoCCCus и Forscan
Както някой колеги и аз бях поръчал от Румънец, но след 2 седмици чакане Ebay ми върна парите (кабелът така и не беше изпратен)
Успех на всички!
Неактивен VladkoM
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд Клуб България
  • Публикации: 14
  • Форд: Ford Focus C-Max
« Отговор #26 -: Декември 30, 2017, 17:09:13 »
Гледам има хора който разбират от ELM327, очаквам да пристигне този кабел:
https://www.aliexpress.com/item/100-PIC18F25K80-Chip-ELM327-V1-5-USB-Switch-ELM-327-For-Ford-HS-CAN-MS-CAN/32829576979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lKS4yz
Искам да Ви попитам върши ли работа или съм се прецакал?
Неактивен Vlado Tashev
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 7
  • Форд: Kuga1 2.0 TDCI
« Отговор #27 -: Април 21, 2018, 12:00:24 »
Здравейте колеги,
Успех на всички!
Имам същия ELM от естонеца. Опитах да си пусна круиза на Куга 1 и резултата беше плачевен. Наблъска ми маса грешки в CAN шината. Озадачен съм къде е проблема. Не чете и PCM-а ?
Неактивен zloster
« Отговор #28 -: Април 22, 2018, 12:03:28 »
Колега Vlado Tashev,
според мен при теб проблемът е от адаптера/интегралните схеми в кабела. Тук си дал връзка към албум със снимки. Загледах последната с FORscan.
"Adapter: ELM327 v1.4"
При мен кабела от румънеца се идентифицира с:
"Adapter: ELM327 v1.5"
Прикачам снимка.
Съответно ELMconfig успява да прочете конфигурацията на PCM-то - втората и третата снимка. Вече в екрана за конфигурация/настройки виждам грешки при комуникацията, когато се опитам да прочета конфигурацията. Отдавам го, че програмката не поддържа PCM-то на Фиеста-та.
Ако няма очевиден пропуск в моите разсъждения, би трябвало с друг "по-подходящ" кабел да станат нещата.
Следващото е само насочваща информация, която изисква множество проверки, засичания и знания:
Из някакви руски форуми попадах на информация, че може да се прехвърля фърмуеъра/управляващата програма на чипа/интегралната схема в адаптера. Поне истинския ELM327 е реализиран така: имаш програмируемо контролерче със слабо процесорче и малко памет за управляващата му програмка в него. Съответно със замяна на управляващата програма може да се постигне по-добра работа или премахване на открити проблеми. Цялото упражнение се прави, за да може твърде китайски кабели при наличието на подходящите интегрални схеми и образ на управляващата програмка, могат да се "подобрят" и да работят добре.
Неактивен bronc
  • Форд Фен
  • Публикации: 112
  • Форд: Ford Focus 1.6 EcoBoost
« Отговор #29 -: Юни 01, 2018, 15:00:07 »
Искам да сложа OEM парктроник на моя Фокус, за което ми трябва FoCCCuS. Кой кабел бихте ми препоръчали? Гледам, че от румънските вече има само по $150+. Евентуално естонския, но пък виждам, че един колега по-горе е имал проблем с него?
Неактивен zloster
« Отговор #30 -: Юни 01, 2018, 22:47:10 »
Ако не съм разбрал грешно, колегата в друга тема е отбелязал какъв му е бил проблема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=7985.msg127742#msg127742
Пробвай да се свържеш с него дали е проверил свързването към нещо друго освен Куга/Kuga. Пък ако не ги е раздвижил адаптерите, може да се разберете нещо.
Неактивен nnmondeo
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 14
  • Форд: МК4 Мондео
« Отговор #31 -: Юни 16, 2018, 15:19:15 »
Ако при инсталиране на интерфейса, в списъка с портове се вижда  FTDI е ОК. Другият няма да стане, не е проблем в скоростта а обмен.
За няколко месеца станах експерт по тази диагностика, беше трудно, но си струва. Особено, когато гледаш кола за покупка... (rofl)
Total distance във всички модули и  (tooth)
Неактивен daneco
  • Форд Фен
  • Бръъъм
  • Публикации: 56
  • Форд: Focus Mk2 1.6 TDCI 90ps
« Отговор #32 -: Януари 18, 2019, 14:11:39 »
Момци, след пускането на автопилота преди 5 мин. и без ядове четене на PCM с който много гледам имат проблеми. Е това е кабела....
Д. Й0рдан0в
Неактивен zloster
« Отговор #33 -: Юни 23, 2019, 09:57:09 »
Това са събрани няколко пръснати мнения от други потребителя на форума. Първоначално ги събрах в тази тема:
Цитат
За полския не намирам коментари тук в нашия форум. За китайските копия на ELS27 (ЕЛС27) има няколко разпръснати споменавания.
Събирам ги тук и ще ги отбележа и в другата тема ("Препоръчайте ми ELM327"):
Май никой не е поръчвал оригиналния руски вариант.
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 74
« Отговор #34 -: Юли 05, 2019, 14:23:18 »
Колеги, някой случайно да е пробвал каквато и да е USB джаджа - ELM327 или ELS27, с телефон и OTG кабел?
Откакто моя Bluetooth ELM327 отказа да работи само с мойта кола   >:(  не искам да си купувам подобен, предпочитам с кабел, но да мога да го ползвам насред път, ако се наложи.
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 1605
« Отговор #35 -: Юли 06, 2019, 14:04:30 »
В Алито търсиш нещо, дето е над 9 - 10 долара.
« Последна редакция: Юли 06, 2019, 14:12:40 от ivchotr »
Неактивен Мишо
  • Форд Фен
  • Фристайл скиорче
  • Публикации: 312
  • Форд: Мондео 2, 1.8 ТД, 98 г. (коНби) и Мондео 3, 2.2 ТДЦИ, 05 г.( пак коНби )
« Отговор #36 -: Юли 06, 2019, 14:43:02 »
Аз ползвам подобно на колегата по-горе ( черното с ц-к ключето ), таблет + ОТГ кабел и Форскан за андроид. Работи си без проблеми от години.
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 74
« Отговор #37 -: Юли 08, 2019, 09:27:27 »
Благодаря, колеги! Мисля да пробвам и двата варианта.
Нали и USB кабела мога да го ползвам за всички коли, само Forscan-a е за Форд?
« Последна редакция: Юли 08, 2019, 09:31:00 от redchampions »
Неактивен asburg
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 10
  • Форд: Focus 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4
« Отговор #38 -: Юли 19, 2019, 13:41:12 »
Ето какво открих в https://fordcom.de/elmconfig/, може да е в полза на колегите, който тепърва ще се чудят от къде да изтеглят приложение за елм327. И още - https://fordcom.de/downloads-2/.
Неактивен zloster
« Отговор #39 -: Юли 22, 2019, 21:38:44 »
За програмите по-добре е при източникът: https://ffclub.ru/topic/361870/
Поглеждаме какво пише на първи ред под "Topic handbook" в шапката на темата (карето оцветено със зелен фон).
