Поставяне на темпомат, Фокус Mk2 / Mk2.5 и C-Max
Започната от Pyrhel, 14 Март 2016 16:35:06
Bizu
Bizu
Знаете ли къде мога да намеря инструкции да активиране на автопилот чрез Forscan?
Петров
Колеги след като и аз се сдобих с бутони за круиз контрол мисля тези дни да пристъпя към поставянето. От четенето до тук мисля че разбрах всичко ,прилагам снимка и въпроса ми е този кабел допълнителния към бутоните излишен ли е?
Bizu
Цитат на: Петров в 27 Август 2018 09:41:17
При мен остана неизползван. Предполагам се ползва, ако нямаш окабеляването между волана и GEM модула.
Петров
Благодаря за бързият отговор след поставянето от моя страна ще търся помощ за софтуерно пускане. Пък ще почерпя (beer)
Петров
Колеги днес поставих бутоните и ги тествах всичките пилкат в тест режима в първите теми четох че ще работи и без софтуерна намеса но няма да ми свети индикацията на таблото,но не е така круиз контрола не тръгва явно иска софтуерно да се пусне утре ще отидя при моят майстор където ми прави диагностика да видим дали ще се справи, ако не някой колега който го е правил и е по близко да се обажда.
Петров
Майсторът ми не можа да ми активира круиз контрола явно ще се ходи до мото пфое дано те са наясно.
Петров
Колеги утре имам път към София някой ползвал ли е услугите на мото пфое Младост става въпрос за темпомата да го активират.
Има писали хора, че са им обяснявали, че било не възможно...
Bizu
Цитат на: Петров в 10 Септември 2018 23:36:25
Колега, успя ли в МП Младост?
Петров
Не успях нямах време да мина че ме хвана едно задръстване на магистралата. Нямам много свободно време за момента иначе мисля да попитам и в мото пфое Пазарджик. Ако някой знае с каква друга диагностика става освен ЕЛМ 327 може да пише че имам и едно приятелче в сервиз ако той има някакъв вариант че с бош не става.
Ако някой има нужда от активране на темпомат мога да съдействам за София и Перник.
Петров
Колега ако реша да се разкарам до София по кое време може да се случат нещата и какво време трябва да се отдели. Благодаря предварително.
Цитат на: Петров в 01 Октомври 2018 20:34:30
Половин, един час е всичко като нужно време, за кога трябва да се уточним допълнително.
Bizu
Колега, ти с каква апаратура ги активираш?
Аз си закупих едно ELS27 от алиекспрес и за четене на данни е ОК, ама като тръгне да записва постоянно губи връзка.
Петров
Колега К.Методиев възможно ли е да се разберем за събота или ми напиши телефонния си номер да се уточним. Благодаря предварително
Bizu
Искам да благодаря на колегата К.Методиев, благодарение на който вече си карам колицата с активиран темпомат. ^-^ Макар всичките премеждия, през които се наложи да премине, той успя. Благодаря! :)
П.С. И при мен темпомата се активира над 40кмч, не е над 60.
Петров
И от мен благодарности на колегата К.Методиев, от днес вече съм с активиран темпомат .
daneco
Само да живна темата за миг. Тази процедура с четенето на PCM-a за толко много време мисля, че може да се байпасне. Аз днес си подкарах СС и при четенето малко преди средата ми заби програмата. Както и да е сложих си тикчето запметих конфигурацията, преди час се прибрах и всичко ми работи. Можеби преди време по-старите версии на програмата са пипали там само с тази последователност.... Все тая факт е че при мен без да изчета pcm и без да load from bin всичко е ок.
Д. Й0рдан0в
Цитат на: daneco в 18 Януари 2019 17:05:36
Колега това става само на дизелите с edc16, за бензинови няма как да се получи без чете и запис.
ivofox
#170
Здравейте аз си купих ELS27 първоначално нищо не записваше,но след далго четене се оказа от скоростта .Първо от лап топа се дига скороста на USB- то.След това с програма от руския сайт се сваля една програмка която дига скоростта на адаптера настройваѝсе на 2 000 000 000. След това всичко тръгва инсталирах си темпомата на фокус 3 2012 година .Има и за фокус 2 . Темпомата ми започва от 30 км да отчита нагоре и лимита работи и него активирах .за 3 минути става цялата процедура.За Пловдив Асеновград мога да помагам.
marinelo74
Цитат на: ivofox в 26 Февруари 2019 20:21:49
Колега дай координати да се чуем.
asburg
Здравейте ^-^
Понеже също държа на удобството да имам темпомат (ФФ МК-2.5), поръчах от али експрес този вариант https://www.aliexpress.com/item/32462804591.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57bb44f3zrluVX&algo_pvid=97706aee-675b-4ddf-a825-406ed2b3351b&algo_expid=97706aee-675b-4ddf-a825-406ed2b3351b-27&btsid=06ac8e09-c6d7-4211-8a65-f00b9ca7a0c6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4%2Csearchweb201603_52 . Мисля, че е най удачен за 3 спицовия волан, но проблема е , че струва около 120 лв. За почти без пари, може да бъде преправен и оригиналния джойстик по описанието в следващия линк, на когото попаднах по късно https://www.drive2.ru/l/7672300/ ::). А ето и още https://www.drive2.ru/l/6707655/; http://wuper.ru/cars8/shema-kruiz-kontrolya-ford-focus-2.php; https://www.drive2.ru/l/288230376153118254/; https://www.drive2.ru/l/517000538936575401/. Ако напишете в търсачката "схема круиз контроля форд фокус 2", ще откриете още информация (страшни са тия руснаци :-X :-X). Дано съм Ви бил полезен, а сега ми предстои да монтирам доставения от алито джойстик  ^-^
marinelo74
Здравейте, сложих и аз бутоните за темпомата. Купих си кабел и активирах както е описано в руския форум. Освен че много бавно го инсталира, накрая ми изписа че всичко е ок. Но ми дава грешка, проблем с двигателя и темпомата не е активиран. Трябва ли наново да го направя. Колата е МК2 1.8 tdci. От Пловдив ако има някой да помага.
Владимир Стоименов
#174
Здравейте колеги, да се похваля и аз имам вече активиран темпомат. Благодаря на Кристиян  Методиев за съдействието.
Бръснаря
#175
Хора, някой може ли да даде координати на запознат с активирането
Моя номер е нула 8. 99 15 нула нула 19
Намерих човек.
Темпомата ми тръгна.
Успех на всички
TonyZ
#176
Цитат на: asburg в 03 Юни 2019 15:38:53
Здравейте ^-^
Тръгна ли темпомата и удобен ли е за ползване от там?
В тубата попаднах на едно видео за поставяне на бутони както е от първа страница:
https://youtu.be/ycnWl175-5c
Четири лъчев волан който е абсолютно същото като три лъчевия:
https://youtu.be/RN2AZb7zaDQ
За активиране:
https://youtu.be/rS_eA76iYTE
Петко Димов
   Здравейте на всички! С молба към колегата "Pyrhel" за помощ за активиране на круиз контрол! Много ми липсва тази екстра, ще се радвам ако ми помогнеш! Монтирал съм бутони на волана, реагират на теста, но съм до тук - в софтуера не смея да пипам. В МП не успяха да свършат работа.
         Приятен ден и късмет!
Иван Добрев
Здравейте колеги. Вчера поставих бутоните за темпомата,колата си ги разпознава но немога да намеря кой да ми ги активира.колата е ц- макс 2009 титаниум 2.0 бензин с газ. Та питането ми е някой в Казанлък или региона който го е правил и има програма да ми ги активира. Естествено ще си платя каквото трябва. Благодаря предварително
Dimityr
Цитат на: Иван Добрев в 31 Януари 2020 09:21:15
И аз съм с същия автомобил, вчера ходих при поредния(уж най добрия в Варна) и каза че не може да се активира. Ако успееш дай кординати че  Казанлък ми е по близко.
