Мондейчо( 2.0 ТДЦИ, 130 к.с., 2004 г.), да се покажем вече...
Започната от Mondeicho, 06 Декември 2015 00:42:08
Браво, това е може би най-добрия Мод. Я дай повече инфо как го направи. Имаш и отделна тема?
Ще направя една отделна тема, обаче нямам все още всички снимки и затова не съм я пуснал. Близките дни ще имам повечето неща и ще спретна материала...
sinnerman
#154
След водородното почистване преди 2 седмици ми предстоеше смяна на силиконовите гарнитури на всмукателния колектор. Използвах го и като проверка какво е състоянието и на егр след процедурата. Да кажа, че нямах някакви осезаеми проблеми, колата си върви прилично, просто реших да опитам. След над 400 км не усещам разлика от преди почистването. Чистена е преди около 30 000 км. Егр също беше позацапан, около стеблото на клапана си седеше сериозно затлачено. Според мен няма ефект от това почистване с водород. Може би ако е много задръстена и проблемна...
  Ето и резултата:
Да покажа филтри на 10 000 км повечето в ,,чистата" ни столица:
[attach=1]
Сложих този път друг вид на Мотул да видим как ще го понесе колата. Първите 500 км й се отразяват добре. Двигателя е тих и го няма причукването на клапаните след като я запаля:
Зимата е хубаво нещо:
О, да без никакви проблеми. Не съм и чистил пътя даже, като снегорин я ползвах. Доволен съм, вчера успя да се покатери и по един доста сериозен баир на село, по който не беше минавал снегорин, а основно джипки...
Толкова мръсна отдавна не я бях виждал, но по пътищата кални из България е така (rofl)
didon80
Нищо и няма...
Ти ела да видиш моята.
Къде е правена снимката? Доста сняг има още.
Нормално да има, все пак е в планината-Чепеларе. Ще се къпем утре...
didon80
Чуститу, с вентилаторите ли са? Може да използваш момента да смениш кабелите на подгрева на задника докато са още на земята, да не се гърчиш после.
Да с подгрев и охлаждане. Има ли смисъл да ги ремонтирам при положение, че си работели?
Тези вентилатори, обслужване имат ли някакво, че мисля да ги отворя и почистя ако има някакви боклуци?
първо да уточним ,че от вентилаторите няма никаква полза :)) после ако искаш ги профилактирай те се виждат отдолу 2 бр по спомен
Те са си там, дали има полза няма значение. Да два броя са, ще отворя да ги погледна все пак.
На мен ми липсват през лятото и дългите пътувания - много полза имаше от тях. Иначе са 4 вентилаторите - има още 2 на облегалката. Подгревът при фейса - със сигурност ще прекъсне в един момент, много са калпави кабелите. Златното правило ако работи да не се пипа си е валидно, неприятното после е, че пак трябва да се свалят седалките. Не че е нещо кой-знае какво, не е Рено, където болтовете са от долната страна :))
didon80
Да, наистина има ефект лятото от охлаждането на седалките. Реално климатроника охлажда въздуха, а вентилаторите го отвеждат до тялото на седящия за да не залепне за кожата.
Ще трябва нещо да ги боря, но сега нещо не остава време. Сложих ги, но нямах време да замервам и засега работят само ел. седалките, подгрев и охлаждане не тръгват, бутона си свети синьо и червено. Гледах бушоните и са си наред, буксите си съвпадат на седалките...
didon80
Съвсем различно изглежда с кожения салон. Както казва един човек "Мирише на лукс"!
Оо, да много съм доволен от промяната. Дойде ред и на задните амортисьори( от Англия, тук за единия ми искаха толкова за колкото взех двата (rofl)) и задни спирачни маркучета (взех направо от МП, че учудващо бяха по-евтини от ибей):
Вчера малко смяна на тампони. Този на скоростната се е прокъсал, както е видно от снимките. Другия ми изпадна много изгодно оригинален и не се стърпях да го взема (rofl)
След смяната мотора определено е по стабилен и не тресе толкова. Следва и подмяната на последния тампон под въздушния филтър.
#176
От ибей го хванах случайно на един търг и ми излезе 35 лв. с доставката...
Гледам пак са пуснали един изгодно:
http://www.ebay.co.uk/itm/322469959472
Оказа се, че все пак единия заден лагер е заминал и настана тишина в колата.
От предишните ми коли съм свикнал на едно виене, тук по-скоро приличаше на шумна гума, не мога точно да го обясня.
