Мондейчо( 2.0 ТДЦИ, 130 к.с., 2004 г.), да се покажем вече...
Започната от Mondeicho, 06 Декември 2015 00:42:08
Чудесно! От къде пазари чарковете?
Може ли клипче как работи двигателя в момента, че все ми се струва че моя работи гадно, а съм сменил всичко преди 16-17000 км. включително и ролката на алтернатора!
От ибей. Аз съм му фен и засега не ме е подвел. Клипче след няколко дни, че сега не съм при колата.
Ето го и обещаното клипче със звука на мотора след като смених частите:
https://youtu.be/WHIl5lg0K4Q:
Васко се ,,похвали", че и при него е така. Не мога да кажа откъде е, защото преди това беше доста по шумен и със странични звуци.
Има си някакво ромолене и при мен.  Тая кола не е добре шумо и вибро изолирана...
Има си го... поне откак е при мен колата. Така и не мога да разбера от какво е. Дано и да не разбера  :)) :)) :))
грубичко работят тия мотори факт е .. моята го нямаше тоя шум но все пак беше по шумна от служебните кънекти 1.8 тдци със сименс горивна система
Определено и на мен не ми харесва звукът, но явно толкова си могат. Признавам си, че като чуя Ауди или Бмв как пеят ме е яд на моя певец....
Е оня струват два пъти отгоре - играли са си да ги докарат на звук.  За сметка на това са доста по кекави на нашенски те условия от форда
колко да са кекави ,то под 200к такава кола не влиза тука и се карат с години още ..
teloto
Цитат на: Mondeicho в 19 Декември 2015 10:38:29
След смяната на двата термостата съм много доволен- стрелката и при парно и климатроник не мърда от средата и колата загрява доста по бързо, приблизително за 10 км, преди това и след 30 км не достигаше средата.
Стария голям термостат с кутийката на новия:
Свалих и всмукателния колектор за профилактика и се оказа, че от подгревните свещи работи само една, затова и се смениха всичките. Замерването го правихме с мултицет и след това свалени с акумулатор:
И аз смених термостата на моето Мондео,но.....нещо не съм доволен!Сега при 5 градуса при пътуване по околовръстното стрелката пада от 90 градуса и в купето не духа много топло!Какво трябва да направя?Наистина ли има и втори термостат на водната помпа?И верно ли е че тези коли не се славели с добро парно???Питам,щот това ми е първия Форд!
#133
Да трябва и него да смениш, че той по често дефектира. Има прилично парно според мен, само е нужно да я понастъпиш малко в началото след като за първи път запалиш и е студена.
Това е малкият:
teloto
#134
Благодаря за бързия отговор!Този наистина не го знаех и ще гледам да го сменя!А защо са два???Тази ми е първата кола с два термостата! :'(
Доколкото съм запознат малкият е заради масления охладител. Така са решили инженерите на Форд, дали на практика е по- добро е тема на друг разговор. Смени го и всичко трябва да е наред. Стрелката трябва да си стои на средата и да не мърда оттам независимо дали си пуснал климатика или парното.
teloto
Цитат на: Mondeicho в 10 Ноември 2016 06:36:53
А за какво е тоя маслен охладител? :-[ Маслото на кое охлажда...... :-\
на тигана с палачинките ! от тук нататък по темата ,за бисери има отделна ..
За да охлажда загрялото масло на двигателя, така се пази и турбината, маслото си запазва свойствата и т.н
teloto
Цитат на: Mondeicho в 12 Ноември 2016 21:05:07
Благодаря колега за отговора (beer)
Сложих и зимните гуми с новите алуминиеви джанти. Доста по добре е от тенекиите, с които бях миналата зима:
виж тия как пасват на модела ,за разлика от джантите на Мк4 :)
Без да се обиждаш, ама и на мен тия ми харесват повече от летните, жалко, че не са широки като на мк4 :(
Няма за какво да се обиждам, този модел много го харесвам как й седи, затова падна търсене точно на него. Наистина малко ми малее, но ще го преживея. Колкото за тези от мк4, просто така я взех и не ми се занимаваше с продажби, бартери и т.н. Също така са и в много добро състояние, така че ще ги търкалям...
Хайде да се похваля, какво пристигна днес и дано да изкарат тези, не като нашенското Ате 2-3000 хил. км:
sinnerman
Чиста работа. В комбинация с оригинал накладки, ще усетиш разликата в спирането.
Още едно модче- puddle lights:
Беше нужно да изрежа пластмасата и да пусна две кабелчета, в буксата на вратата си имаше всички пинове:
От днес благодарение и на съдействието на Bivola със софтуерното активиране на копчето за подгрева на челното стъкло:
didon80
Честито, тъкмо да му се радваш за зимата. Навремето направих същото на мк2 и беше голям кеф.
