Ексклузивният ПЕТко
Започната от Pyrhel, 24 Ноември 2014 01:30:22
Ето го и 5ко, моят Citroen C5 Exclusive. Фейсът на първа фаза. Приютен е когато беше на почти 0 годинки и по-малко от 20к км и от тогава е изключително верен. В момента е на 190к км и спокойно може да се успори твърдението, че елхичките не са здрави, няма хлоп-троп :)
В края на следващия пост ще добавям ремонтите и какво е сменяно.
Като цяло - всичко възможно, което може да се набута в C5, без навигация и подгрев на седалките:
  • Двигател 2.2 HDi
  • Хидроактив 3+ с 6 сфери 8)
  • Хидро-трансофматорна адаптивна автоматична ск. кутия с типтроник
  • Спорт режим на окачването и кутията
  • ESP, тракшън и спирачен асистент с 2-бутален главен цилиндър
  • 2-бутални сп. апарати
  • Кожен салон, кожени врати, волан и т.н.
  • Ел. седалки отпред с 10 позиции и надуване
  • Хладилна жабка
  • Ксенон
  • Авто фарове, чистачки и огледала
  • Памет на огледалата и седалките в зависимост от ключа, с който се запали колата
  • Позиция за огледалата за паркиране
  • Ел. свиване на огледалата
  • 2-зонов климатроник
  • Показва ниво на маслото, течност за чистачки, налягане в гумите
  • Двойни сенници с осветяване
  • Тонирани стъкла отпред и отзад
  • И какви ли не неща като умни плафони, умна аларма, умно радио и други глупости
Доста ме плюят, че оставих Ситроена вместо Форда. Фордът превъзхождаше тази в 2 неща - повече вървеше и имаше по-нисък разход. За жалост всичко останало е в плюс тук - много по-мислена кола, по-практична, по-просторна, по-шумо-изолирана, по-добра горивна с-ма, по-добри спирачки, по-високо качество на материалите и т.н., въпреки, че е по-стара от Мк3-то ми. Причината да продам Форда вместо тази не е горното, просто за тази ми е по-мило.
По повод горивната с-ма, работа на мотора е значително по-мека, по-тиха, с по-малко вибрации, а инжекторите и помпата са многократно по-надежни. Форд оставят Делфи и почват да слагат дизели на PSA - 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 :) но с друга технология за филтъра за твърди частици.
А за Хирдоактив 3+... Сладко... :) Ел. помпа за хидравликата, 6 сфери, 4 ръчни позиции на окачвнето, автоматично нивелиране и твърдост според пътните условия - лош терен, магистрала и т.н.
Продължавам си разказа. Споменах горе, че макар и с еднакви двигатели, с-мите за филтри за твърди частици са различни. Тук се впръсква ЕОЛИС (добавка за по-добро изгаряне с повишена температура) и въпреки, че в казанчето му (да, има казанче за добавката) да има още след 190-те хил. км, реших да изтърбуша катализатора и FAP-а (т.е. DPF-а). Така че - в момента малко липсват и софтуерно му изключих еко-меко тъпотиите. Sweet :))
Фаровете пожълтяха и в друга тема писах за чистенето им, за да не повтарям снимките слагам линк към темата.
Малко ме боли като трябва да напълня резервоара, защото е с 30 литра ПО-ГОЛЯМ от на Мондеото :D
И още 2 снимки.
- Как си?
- Горе-долу :)
[attachimg=1]
[attachimg=2]
И последната снимка заедно с Мондеото :(
[attachimg=3]
-=-=-=-=-=-=-= Ремонти и подменени части =-=-=-=-=-=-=-
До 200'000 км:
Почти всичко изброено се случи наведнъж - като стана на 12-13 години и около 190 хил. км
- Общо 4 комплекта накладки отпред и 2 комплекта дискове
- Общо 3 комплекта накладки отзад
- Престъргване на предни и задни дискове при последния комплект накладки
- Демпферна шайба (2 пъти, първата беше менте - скъса се след 30к км)
- Сноп хидравлични маркучи - същото като с шайбата
- 2 биалетки
- 2 буферни тампона отзад, оригиналните гумата им се разпадна и паднаха
- ЕГР клапан
- 1 кормилен накрайник
- Ангренажен и пистови ремъци с ролките
- 2 тампона на мотора
- 1 шарнир
- Тампони на стабилизиращата щанга отпред
- Тампони на предните носачи
- Четки и реле-регулатор на алтернатора във Франсизкуп
- Няколко пъти смяна масло на автоматика
- Нов интеркулер, имат дефект фабричните
- Нова спирачна помпа и гумички на задните апарати - стоя 1 година без да се кара
- Стандартните баланси и реглажи
След 200'000 км:
- Втора смяна на ангренаж
- Подмяна на гарнитури на корпуса на термостатите, капеха - около 800мл на година
- 2 маншона на задните хидравлики
Ей престраши се да си покажеш елхичката (не са й опадали шишарките  :))). Много екстри има, ама мондеото е по-красиво да знаеш  :D
И на мен Мондито по ми хваща окото - но всеки с претенциите си ;) Много да се слушате ;) Стелките мноо арни :D
 Приятел има С5 от 2009та в изпълнение "ексклузив" - много луксозна кола, красива, шумоизолирана, до степен че авера периодично ходи на оглед на ходова част - че и да тропа нещо - няма да го чуе. Не ми харесва "реенето" когато е в нормален режим на "хидра"-та, във спорт е като мондеото (моето - с нормалните пружинни) - но това е въпрос на вкус, аз не съм максималист и единственото което сериозно ми липсва от С5 в мондеото е шумоизолацията. Така че няма нищо чудно че си оставил "елхичката".  Колкото до мАторя 2.2 - 136 коня - това е от малкото "безсмъртни" комън-рейли.  Малко е шитня смяната на веригата - при втора смяна на агренажен ремък, трябва да се смени и веригата свързваща двата разпределителни вала, за целта трябва да се вади и едната дюза - е там става "куриандър" - не иска да излезе лесно, а с бой риска да се повреди е голям.
Днеска ще се мапва :) Очаквани резултати между 175 и 185 коня и 380-400 нютона.
И без това се оплакваш, че гори ... поне да знаеш защо гори :) Дано издържат скоростите ;)
"citroen_c5_2.2_170_hdi_edc15_dpf_off.bin" как звучи :) Утре ако остане време трябва да има и "2.2_180_hdi".
Задълбах и разрових чужди резултати, от тоя 2.2 изкарват по малко над 210 коня и 420-30 нютона. На автомата не смея обаче над 400 (doc)
Ако имаше и speed limit off звучи по добре.
е то лимит няма ,лимитите почват от 250км/ч нагоре :))
Има speed limit, ама е сложен на 300 и го оставих :))
Като гледам, днеска на маса още... Няма нищо да се прави :))
LoGo
Много хубаво возят мама им френска :D само за качеството на материалите в интериора са мноого куци на всички френски до 2007ма. Някаква клауза за Еко пластмасарии имало... (еко разбирайте рециклирани дрънчащи неща) при синтроените с хидравлично се раздрънкват таблата по-бавно заради мекото окачване, ама при рено и пежо нещата са плачевни.
И да не си помислите, че говоря на изуст. всичките ми приятели карат френски ласки :D Citroen C4 2005, Renault Laguna mk2 2003, Peugeot 206 2004 - и всичко живо купува разни лепенки, стиропори и какви ли не щурутии да си подлагат между интериорните пластмаси   (rofl)
Ще спорим за материалите, идвай на зимната среща ;)
Едва ли на някой му дреме, но за здравето, щастието и берекета на дневника - нямам никакво време за 180-софтуера, но пък за сметка на това скоро е време за масълце.
Alexi, нали ми се смееше за скоростта на темпомата, тая вечер се сетих да направя един клип, ама не можах да стигна 200, че дойде следващия светофар :))
На клипа се вижда, че е на нормален режим на кутията (D, а не S) и че забравих да изключа ESP-то, та заби муцуната (omg)
http://www.youtube.com/watch?v=xX1cULxJwZ0#ws
SICKandPROUD
Бах тоя Петко, бая доволно върви бе...  (race)
добре си върви ,малко къса идва 5тата обаче
Малко раздвижване на темата. Преди известно време забелязах, че лявата и дясна зона на климатроника понякога изкарват различни температури, въпреки, че и 2-те са настроени на една. Първите Ц5 имат стандартен проблем с температурните клапи на 2-зоновите климатроници - тръбите на антифриза за радиаторчето минават много близо до една от клапите, пластмасата става крехка и мотора като я движи при силна струя от турбината - превърта и не дозира правилно топъл/студен въздух. Има тест, с който може да се определи дали се е случил този проблем, при мен с него нямаше признаци за проблем и заподозрях някой от температурните сензори. Извадих схеми и един ден с Миро почнахме да умуваме кое какво е, оказа се сравнително сложно направено с явно доста математика, а не х2 на повечето сензори. Силно се дърпах от разглобяване на панела, защото трябва да сваля таблото, кори при чистачките, централна конзола, кормилен прът и т.н. - супер много разглобяване. Както и да е, свалих от тук от там някои пластмаси и стигнах до сензорите, изчистих ги и с няколко снимки прегледах клапите. За мое нещастие... Стандартният проблем си е стандартен :)) Оправих го и заспа, сега 2те зони работят коректно.
Имах и проблем с изпотяването на стъклата, сменям филтри, чистя, но стане ли малко влажно и ако не пусна климатика - изпотява се веднага. Поразглобих малко пластмаси отпред при мотора да стигна до турбината за парното, с обезмаслител + 30 лева за 2 спрея за климатик и промих системата, вече няма и помен от изпотяване. Но по-скоро проблемът беше от мястото, където смуче външен въздух, около отвора се беше образувало нещо като мъх/плесен/етц и явно като се навлажни и всичко се засмуква навътре към купето. След чистенето се оправиха нещата.
А днес имаше подготовка за зимния сезон. Още не съм ги сложил, но са на джантите и ще е лесно като дойде време:
[attachimg=1]
И малко разлика в големината с предните и новите :D
[attachimg=2] [attachimg=3]
Те освен че, че превъртат моторчетата в оста на клапите другия проблем им е, че се чупи самата ос вътре в кутията, на петко за момента съм праеил само превъртели оси, но на 407 няколко пъти съм правил счупени оси на клапите, има вариант да се правят без да сваля таблото но е приложим само при 407 на петко поради различната форма на таблото не става, иначе кутиите и управлението на петко и 407 е еднакво.
Петко втора фаза и 407 са с еднакви климатроници, при тях са счупените оси, освен превъртелите шлици. Тяхното е още по-голяма мизерия, тука поне с епоксидната смола стават нещата сравнително лесно.
Мда, аз имам пневматична ножовка влиза в кутията като в маргарин.
При Жоро в екс-Поликар не се правят само Фордове (clap)
В понеделник ходих да видим какво маркира територията на Петко като спра някъде... Хидравличните маркучи за преден десен "амортисьор". Тъпото е, че преди 3 г и по-малко от 50к км бяха сменени с нови от АМК, като тогава (2х15см и 1х50см за високо налягане и около 2м тръбички) бяха около 700 лева. Оригиналните леко сълзяха, а сменените направо си протекоха. Подмяна на маркучите за 120 лева, хидравлично масло (то е златно...), о-пръстен м/у масления охладител и блока, масло на мотора, маслен, въздушен и горивен филтри, 340 лева. Плюс миене на цялата отдолу обилно с обезмаслителя, че от хидравличното беше до половината омазана. Лятото като се постопли мисля да си поиграя с Лексията да й сменя цялата хидравлична течност, би трябвало да е около 5 литра. До сега е карана с Yacco VX1000 5w-40 за около 100тина лева тубата, тоя път й бутнах Motul X-Cess 5w-40 за около 60лв тубата.
И след около още 2 смени на маслото идва ред за много неща, ангренажен ремък, верига, пистов ремък, ролки, задни дискове и накладки и предни накладки (sd)
Ти какво, Туарег ли подържаш ?  :D Тези менте  маркучи в и бея няма ли ги, или някаква алтернатива? Маслото на хидравликата не е ли старото LHM?
Никви Голфове, моята си има големи топки :))
Ако преглътнем момента, че явно маркучите от АМК бяха говно щом се скапаха за... 1 година седене, 2 каране и 50к км, мисля че от там нататък като цифра е доста добре. Човекът, който ми ги прави взима повечко пари (той ми прави един лачен маркуч за високото налягане за турбината на Сиерата - 80 лв), но нямам НИКАКВИ оплаквания откъм качество и работа.
Не съм търсил в ибейско, исках да стане възможно най-бързо, умирам ако кола е в бокса :) Реално ми ги направи за малко над час, съжалявам, че не ги снимах. За алтернатива до колкото рових миналия път - не намерих, тоя път не съм и пробвал, а и не мисля, че щеше да е по-малко $.
Хидроактив 3+, с новото масло е - LDS. В АМК е около 33+лв/л, но да са живи и здрави момчетата от NGT, 18лв/л!
 Хидравличните маркучи се "префакват" най-бързо от стоене и още по бързо от кофти масло (но при тебе случая явно не е такъв). Не само при колите.
Сутринта паля за кафе към Миро, пускам си подгрева и дясното огледало: (finger)
С Миро разбутахме буксата, уж да е малкия дявол, но не и като се прибрах леко не издържах, трябваше да го оправя. Треперейки свалих стъклото ЦЯЛО :D Жичката на подгрева беше изгнила и се е прекъснала точно където отива между основата и стъклото, много мизерно. Разтопих с поялника наоколо но нямаше достатъчно за да запоя друга, а отиваше директно под буксата.
Набих една карфица в директно в подгрева и за нея запоих жичка, за да я свържа с буксата. Такава лайнарщина не съм правил (puke) ама засега работи. Следващия път направо ново стъкло с основа и подгрев.
[attach=1]
Тука се вижда оригиналната колко е тънка и е гола на атм. условия, кофти решение:
[attach=2]
И го натъпках със силикон да не мърда много и да не влиза вода да гние:
[attach=3]
ее трябвало е да го оставиш като на предпоследната снимка ,красота :))
Еййй, тц тц тц, чисто нова кола ...
И моето  дясно не грее. Да се престрашавам освен и да видим какъв е проблемът?
Давай, за мен най-страшното е да се свали самото стъкло без да се строши.
