голям разход
Започната от georgi1975, 24 Август 2014 15:13:22
georgi1975
помагайте колеги.голям разход на гориво.това не е фокус а зил.филтрите са сменени.двигателя работи перфектно.никакви пушеци.22 литра нафта 300 километра.на магистрала при скорост 100-110км.без климатик.
7 на 100 ... не е малко. Някакви светкания по таблото, докато ги минава тея 300 км. ? На мен ми капеше нафта от разпределителя преди дюзите, и ми вдигаше с около литър на 100. Но цялата задна врата беше в нафта и ми влизаше в авариен режим фокуса.
не казваш какво е правено по колата .. виж си ЕГР ,горивен въздушен турбото прави ли налягане колкото трябва ,кофти нафта ,фаза на луната ,кофти късмет и други !
VENTCI
Дали си я засякъл точно ?    То и в града би трябвало разхода да е по нисък.
При такава скорост на магистрала не повече от  4.1-4.2  на 100 км.
georgi1975
филтрите са сменени.егр нямям представа как да го проверя или какво да гледам по него.никакви течове.никакви святкания по таблото.напълних я догоре и след тези километри пак я напълних.от това засичане по точно незнам как.нафтата е от омв. :'(
Да не се те излъгали с литрите?  Ако ти гори толкова трябва да пушиш като парен локомотив
georgi1975
там е проблема че няма некакви симптоми.някой ако има някакви идеи ще се радвам да помогне.
 Освен да ти изтича нафтата от някой цепнат маркуч
georgi1975
навсякъде е сухо.никакви течове никъде.  :-[
Има вариант , да не си я напълнил  или допълнил както трябва . Разликата може да идва от там . Ако изключим техически дефект , щом казваш че е перфектна .
И аз съм на мнение че нещо не е напълнен резервоара както трябва първият път. Да не забравяме, че лятно време + скоростта на наливане нафтата образува пяна, която също изключва пистолета. За напълване до горе поне става на три пъти с изчакване да спадне пяната.
martin1977
7 е малко повече от нормалното, но и 4 няма как да е .... при нормално каране по нормален път в добрия случай ще ти даде 5
georgi1975
всичко до тук което сте казали колеги е проверено.течове.турбо и т.н.а що се отнася за пълненето на резервоара не епълнен на бензиностанция.лино съм го пълнил от пластмасови бутилки.нафтата е от омв така че и това отпада.егр клапана само незнам как да проверя.някой от колегите беше споменал за него.око може малко повече инфо. :'(
 Колега, ако 11/100 нафта извънградско отива в мАтора ти - отзад ще правиш димна завеса. Ако мотора не къде като парен локомотив - значи нафтата отива някъде другаде.  Да не би да имаш печка и да е включена?
georgi1975
да имам печка.и е включена.сети се къде.......... (rofl)
Цитат на: georgi1975 в 01 Септември 2014 19:49:13
В контакта?  (rofl)
Колега, опитваме се да помогнем....   Ако при подаване на газ нямаш облаци пушек отзад - значи нафтата отива другаде, или нещо погрешно си отчел разхода - втори път пробвал си да видиш колко гори пущината?
georgi1975
няма нищо колега.разбираш ли.от резервоара до двг всичко е сухо.няма течове.засичал съм я два пъти.разликата е 100 грама.
georgi1975
някой да има някакви други идеи. :o
 От разстояние - толкова, съжалявам :(
аз мисля че 7  не е чак толкова много ( никъде не виждам да се споменава 11 ,22 литра за 300 км не за 200 ) ,да не забравяме ,че и мотора не е първа младост ,добрите му км ( първите около 200к ) отдавна са минали ..
 Аз останах в впечатление че е минал 300 км и разхода му е бил 11+ на 100...
georgi1975
благодаря на всички.
Цитат на: georgi1975 в 14 Септември 2014 13:17:43
Какво стана колега -   откри ли проблема
