Скърцане от към ролките на пистовия ремък Мондео MK3 2.0 TDCI 130 кончета
Започната от ihovahi, 22 Март 2014 19:37:36
Вече повече от месец се мъча да разбера от къде идва скърцането от към пистовия ремък.
Ето и клипче за да добиете представа: цък
Ремъка е нов, ролките са здрави и проверени. Сутрин при палене не скърца, но след това си почва и си скърца така само на ниски обороти.
Проблема се решава като усилиш музиката...  При здрави лагери на ролки може да скърца оста на обтегача, може да скърца и нещо от агренажа, но иди разбери...
Иво, то вече скърца прекалено... направо не мога да го трая  :-X Ако на някой му са се случвали такива звуци нека да сподели как е решил проблема.  (fri)
Valerko
Цитат на: ihovahi в 22 Март 2014 23:53:55
Паразитна ролка, при мен беше сащото и беше гладката ролка  дето е от кам купето и голем зор докато е извадиа, платих е около 50 лева.
Не караи Пиян, спаси живот  :D
Да използвам темата, на същия мотор, но само при палене и ли гасене се чува едно поскръцване от страната на алтернатора?
Да спомена, че ходих в два сервиза в Чепеларе и двата казаха, че ролките са здрави.
Valerko
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 11:23:24
а свалиха ли ти ролките да ги видиат ???
Ми въртя ли ги... слушали ги... били здрави - и в двата сервиза така казаха.
Valerko
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 12:42:48
Бе те и моите ги вартиаха,  накрая разглобихме сичко, и се оказа уфт във гладката ролка смених иа и сложих ремак на continental пак ги биах платил тиа ролки и ремаци 540 лева и минах 30к с тиах, според мен свалиги и гледаи коиа има луфтове или скарца
Valerko
Проблема може да идва и от голиамата ролка, коиато е на колиановиа вал, понеже тиа е сединена от две части сас гума и като тргва да се откасва, сащо го прави това скрцане,  но зада се види триабва само да се свали дасе огледа дали има заксване на гумата коиато е сединиава.
Ти говориш за демпферната шайба. Но и нея са я прегледали - здрава е.
Valerko
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 13:15:01
значи сае свалили иса иа гледали от страната на двигателиа ?
аз имах сащото скрцане по сащиа начин и се чуваше само на обороти след като измина ниаколко километра,за тва мислиа че ролка,
Според мен трябва да си намеря сервиз, в който монтьорите разбират... но къде да ида  :-[
Ми по техните думи, тъй като оставях колата в сервиза... въртя ли са ги гледали са ги няма луфтове няма шумове.
Valerko
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 13:24:57
Хайде сега ми кажи за коя ролка говориш конкретно:
за тази дето е от две части слепена с гума е демпферната шайба,
гладка ролка без канали е само една,добар маистор в пловдив се още несам срещал, след като с 3 различни коли обиколих сички маистори за 8 години, несам доволен от никои, имаше едно момче от асеновград, дет е много добар на фордове и други марки но тои миналата година се изнесе в англия, и немога ри препорчам никои сички други несам доволен,
наи добре иди в МП  в пловдив да ти напрат преглед и дати кажат коиа ролка е само за преглед и питаи колко ще ти земат без смиана
Valerko
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 14:21:00
Така си е... трудно се намира добър майстор.
моита беше  маи номер 4, шото прво свалихме оптегача зада може се доберем до неиа аи свалиахме наред да ги гледаме изван каша,ако си биах в бг можеше да се видиме ида по разглобиме, щото участвах в разглобиаването и вече знам метода, не е много сложно ное много незгодно особено ако нема подемник.  :-[
Слушахем и със стетоскоп, но звукът се пренася и не се разбира...
radikn
Колега, аз имах същия проблем...
даже си я купих с тоя звук колата!
Трябва да те "зарадвам" 90% този звук идва от амортисьорчето на обтегача, но може и от ролка да е...
Проблема го реших с нов обтегач, нови ролки и нов (задължително оригинален) ремък-50 лева е но е точно толкова дълъг колкото трябва.
Цените са "неприятни" но ако издебнеш от e-bay става.
Не е много трудно за смяна, ама си трябва време и инструменти, успех!
Много ти благодаря за коментара. Ако си спомняш или си записал финс номерата на амортисьорчето, ролките и ремъка и от къде си ги закупил (и каква е цената), ще съм ти благодарен.
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 15:45:34
Отиваш на mister-auto.bg, ako не ти харесат цените - под картинките на частите има и каталожните номера, вкл. и финис номера..
ето ти и комплект   цената бива, особено сравнена с MП
Благодаря Иво. Това вече е коментар.  ;D Че не ми се слуша музика при това скърцане.
Те ролките са ясни - може и да не са оригинални. Притеснява ме амортисьорчето.
radikn
Обтегача на SKF мисля че ще е хубав, а цената е "цвете"
Взимай и сменяй всичко наведнъж-така няма да те гризат съмнения в тая или оная ролка и т.н.
П.С.:
На мен обтегача ми излезе около 170 лв. (оригинален ), но и месец "дебнене" ...
Някой може ли да измери обтегача колко сантиметра е дълъг?!
Цитат на: ihovahi в 23 Март 2014 17:08:43
На свито положение голяма разлика няма да има..
Моя старият е около 13 см. ;) Свален е, но не знам колко е свит или разтегнат ;)
