Ford S- max Titanium. Магнетичният семеен ван.
Започната от Nebhotep, 03 Август 2013 22:56:39
Жииив съм, airbag-а не ми гръмна в лицето. След два часа пипкава работа най- накрая инсталирах круиз контрола на Магнетичния. Даже го тествах в града, но нямаше много възможности за скорости над 70 км/ч. Общата цена на екстрата достигна 208 лв., това включва волана с бутоните от ebay+доставка+софтуерна активация. Трудът от мен.  8)  :D
Благодарности на Pyrhel за вчерашната софтуерна активация.
Браво за новата екстра. Нали видя, че не е трудно. Защо не благодари на Pyrhel и в другия форум или се притесняваш да не те наритат оттам :))
Не не ме е страх, просто не искам да попадам в конфликтни ситуации. Те вредят на всички ни, нали видяхте, че все пак им написах,че не правят събиранията си със сърце...
Днес ми пристигна мини резервната гума от Volvo V60 125/80/R17 Michelin, почти нова. Също така крик от Мондео МК4 и ключ за болтовете.
Прилежно си я обух в калъфче и засега седи на пода на багажника, докато реша как да я закрепя  безопасно.
Комфортът в купето при 120 км/ч. на 6-та скорост на АМ "Тракия".
Ford S max 2.0 TDCI
Приемам всякъкви предложения относно закрепването на "патерицата"
Доста често като и дам газ и се разхожда отзад,но не ми се рискува без нея.
Мислил съм за мрежа за багаж,но за сега не съм реализирал нищо
П.С.
А помпата с манометър от кое МК е :))
За закрепване ... има едни "буркани" с ластични въжета с кукички в двата края. Различни размери има в "буркана" . Аз си бях взел такива да си връзвам пожарникара ... но ми подариха органайзер :)
Ето така стана закрепването на гумата. Оригиналната мрежа е доста стабилна и засега ще карам така.
то не останало багажник .. слагай едни рънфлатки и я махай .. тая машина няма ли място поне за патерица под кората на багажника ..
За съжаление няма! А за рънфлат ще трябват сензори за налягане в гумите, модул за управление...
за какво са ти сензори тя като поспадне гумата ще я усетиш ,но поне няма да останеш на пътя .. комбинирано с 1 компресорче за всеки случай покрива 99% от проблеми с гумите
Именно заради това, че не остава багажник няма да сложа никога резервна гума. Един рънфлат е предостатъчен ако се нареже гумата и пяната няма да те спаси. Ако се наложи да се возят хора на третия ред, ще е интересна гледка как са гушнали колелото :). И не е нужно да имаш сензори за рънфлата. Зимните ми вече са рънфлат и за следващите летни ще гледам да са такива
Цитат на: mitakinen в 02 Октомври 2013 20:23:31
Има ли промяна във возенето с рънфлата?
Предишния стопанин на макс-а ми го завеща с патеричка,нося си я.
Май заводско излизат с рън флатки всички,просто през времето се минава на нормални.
Досега не съм карал с такива,но поради по твърдия борд БИ трябвало да е по твърдо.
deshi
Ако имаш тава за стиропор и компресорче, може да пробваш да събереш гума там ... при мен днес се получи ...и багажника ми вече е празен  ;D
Грозен си кат` OHC  .....
На Фиеста става,тук под седалките има място за... аптечка и триъгълник ;)
fozzy
От както имам S max  зимните ми са рън флет и не съм имал сензори,вози малко по твърдо.
От другото лято и летните ще ги взимам рън флет а ако се спука се осеща на волана, така че нямам проблем с резервната гума.
Но това което си направил направо си изял багажника.
Поздрави
Обемът на гумата е 0,06 m3, което е равно на 60 литра. Това е около 10% от полезния обем на багажника, така че не е болка за умиране, а и на снимките изглежда доста голяма, но наяве не е така.  ::) А и винаги може да се изправи права при превозване на голям багаж!
Малка модификацийка на плафона над третия ред седалки:
Изминалата Събота и Неделя направихме малка разходка из северна Гърция с Магнетичния през новия ГКПП "Маказа".
Вече в гръцко:
След изминати 992 км. с двама възрастни, две деца и 50 кг. багаж разходът надмина очакванията ми  ^-^ : само 6.01 л./100 км. по колонка. По борд компютър 5.80 с 58 км/ч средна скорост.
Я разкажи повечко за пътуването, пътя, колата, къде си пекохте дупетата... гледам закачил си на темпомат 90 км/ч и това е :)
п.с. Много извинявай, ама направи ми се стори, че е неговата кола. Ще черпя като се видим да се реванширам  (fri)
Май обърка автора  ;D  ;D
Няма нищо, снимките показват плажовете на Фанари (Fanari) и Авдира (Avdira). Да наистина карането беше доста спокойно с темпомат на основните пътища в диапазона 90-100 км/ч и по магистрала Тракия - 110 км/ч. Тъй като съм от Кърджали тръгването за Гърция в Събота сутрин бе от там.
Значи другия път, като тръгваш за гръцко може да те следвам на разходка :)
mike28
  Бахму, три години работих на 3 км от това КПП, нашите (всъщност турци го направиха де) бяха направи пътя точно до границата, гърчолята обаче се опъваха. Мечтаех си за 20 минути след работа да отида на море, сега, когато вече не съм там, главанаците го отвориха.  :'(
ЦитатЗначи другия път, като тръгваш за гръцко може да те следвам на разходка :)
Няма проблем да отидем групово, ние през месец отскачаме натам. Даже ако се събере по- голяма група на пролет може да направим автомобилен поход до там. През 2014 г. есента ще се открие и новото трасе, по което пътят от Кърджали до Комотини ще трае само 45 мин.
Днес успях да завърша и слагането на рефлекторна част във всички плафони. Колкото и смешно да звучи използвах картон покрит с лъскаво фолио от опаковка на детска играчка. Най- добрият вариант е да се търси фотографска светлоотразителна планка, използвана при светкавиците, но за момента не намирам. Ето как се получи, ефектът за мен е осезателен:
Тук се вижда рефлекторът:
Третия ред плафони да не би да е екстра при ТИТАНИУМ.
При мен са само два реда ::)
Екстра е да. По всяко време може да си сложиш такъв, просто си правиш шаблон и изрязваш. Най вероятно даже окабеляването му е залепено на горната част на тавана. Само внимаваш да не срежеш някой кабел при изрязването на кората.
И аз имам само на първия и третия ред осветление - между тях е джама
Е да вий гъзарите с панорамен покрив...  ::)  :))
