Mondeo MK3 на ihovahi
Започната от ihovahi, 23 Март 2013 21:55:30
SICKandPROUD
Не спираш да я глезиш тая кола !!! Каква марка избра Васе, гледам торкс тампони, но все по 50 - 60 лева и все на странни производители... Иска ми се да го сменя и аз, но не съм намерил още нещо нормално.
Ще я направиш като бензинка да мърка... (ford)
V.Buzev
Цитат на: Mondeicho в 05 Май 2016 05:10:43
Не знам при вас как е ама и при Васко и на моята талига има едни ситни вибрации на празен ход, които са доста дразнещи.
Аз и на него му казвах имам колега с Vectra C 2.2 дизел 125 коня, ми как да ти кажа, че като запали тая кола и не разбирам запалила ли е или не - грам вибрация няма!
То и един комшия кара някакво Бмв дизел...и то не се чува като работи ;) Мондеото си е с шумен мотор :)
Абе шумен.....като искате да ви е тихо бензинова японка. Как няма да е шумно като шумоизолацията са я спестили още при проектирането. А вектра Б. С 2,2 мотор не е като да няма вибраций и да се чува. В Вектра С не съм се возел но горе долу знам за какъв гроб става въпрос под капака.
А за такива ситни вибраций на празен ход има лечение, както казваше един познат: дизел под 2000 не се кара ;)
На Вектра С и е добре шумоизолацията определено по не се чува от Мондеото и при движение също е по тиха.
V.Buzev
Цитат на: Иван Вълков в 05 Май 2016 14:17:35
Абее стига с тия глупости дизел под 2000 оборота не се карал, че аз моята най ме дразни звука когато оборотите са между 2000 и 2500 - под и над тях няма драма. Вярно че това ми е първия личен дизел и 10 години преди съм карал само бензин. Служебните ни дачии са с малки двигатели и не дразнят толкова и явно са по добре обезшумени :(.
Това че мондеото е с калпава шумоизолация го знам и аз, а за Вектрата да ти кажа явно вярно си се возил в гробница :).
На колегата си вървеше доста прилично стокова, а след чип + K&N панелен (в момента е 160 магарета) направо си къса гумите - тракшъна при напън на 1, 2 и 3-та винаги светка. Да не говорим че е GTS изпълнението и много стабилна и приятна за каране.
Е вярно че пък има други детски дразнещи болести, но то коя 10 годишна кочина ги няма :)
Еееее къса ама коляновият вал..... за вибраций на празен ход си имат( за Б генерация) таблото си се тресе, от всякъде пластмаси - дори и при високото оборудване.
П.п Васе сори че оакахме хубавата тема.
Да кача и новичка снимка на Франки :)
Мда ... гледката е много хубава :D :D :D :D
VENTCI
От яз. Доспат срещу Сърница ли е снимката или греша ?  8)
Цитат на: VENTCI в 11 Май 2016 00:20:56
Точно попадение. Точно от там е.
Снимката къртии......!
Скоро идва време за смяна на маслото. Благодаря на Виктор Велев, че ми намери хубаво масълце:
envo
Аз сложих същото масло само че "pro gas" за газови инжекциони. Ще видим за напред как е. На каква цена взе маслото
Sent from my C6603 using Tapatalk
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
Поне си спази обещанието да е 5W40. Аз още събирам впечатления как е с този индекс в сравнение с препоръчителния. (ford)
Мондеото се кара всеки ден:
Пускай CV в Еконт :P :))
Ще слагаме усилени пружини май (rofl)
flowsky
#530
Mondeicho Нищо му няма на животното. Аз превърнах моята в работен кон, особено около работата ми и мога да ти кажа, че с около 300 кила + 4 човека спокойно си наема до 170. А и каква инерция има само... :D
Последно по колата - активиране на моментият разход, активиране индикацията за темпомата (круиз контрол) и резервен ключ за палене (преди имах само един основен).
Най-накрая да измия Мондеото  :))
Цитат на: Pyrhel в 21 Септември 2016 19:06:09
Позираш ли? :D
Нещо спряха да ме канят по участия  :)) :)) :))
mirohristov
Професионално изкривяване.  (rofl)
Втори ключ е особено важно да имаш. Аз също си направих преди месец защото и аз бях с един. Дано не се налага да ги ползваме... (ford)
малко но от сърце :) сега трябва и лайсните на прозорците да си намериш
Ще изглежда ли като англичанка - с ключалката от другата страна? :))
