Дневни светлини при Фокус
Започната от road runner, 07 Октомври 2011 15:12:00
На мен ми харесват, халогените ще са слабички според мен, все пак зависи и каква е цената, Боби.
Защо да са слаби? Имат си лупа... те щото фабричните толкова помагат  (rofl) Ама 200 евро...
Да, цената им е 200 евро, не съм сигурен дали имат сертификат даже. Уж са на Валео. Един пич в един чужд форум ги продава за 50 лири, та се зачудих...
При положение, че фокуса има свестен режим с дневни светлини... няма много смисъл, ама пък ще ти ходят на топката за колко беше? 500лв? :D
pi4o
Колеги, какво ще кажете... дали полицаите ще правят преоблем, ако в светлата част на деня си карам само на халогени, без къси? В смисъл да се ползват като дневни светлини. Едни казват като са фабрични халогените не би трябвало да те глобяват, други викат - зависи от полицая.... иди, че разбери. За това реших да попитем и вас какво ви е мнението.    :-\
Може ли да те помоля нещо? Иди при този, който ти е казал, че щом имаш фабрични халогени, можеш да караш с тях и му зашлеви един шамар. Кажи, че е от Боби от форомо.
Нямаш право да пускаш халогените когато условията не го налагат. Доста актове са се написали по случая особено навремето, когато заради някакви катастрофи "уж" поради заслепяване от халогени го въведоха. Има хора на които им се разминава, тия дни и аз по невнимание бях забравил да ги изключа след като ми трябваха по едно време и не ме спряха, просто не им е това на ума в момента иначе ако искат да се заядат имат право.
Ако си с може и да ти се размине,че са доста високо (rofl)
На НИСАН ЖУК-ДЖУК или ДЖОУК още не знам кое му е халоген,кое фар :))
Иначе в закона е записано кое кога се ползва ^-^
Ето как стана при C-max 2005 година.
Цитат на: G_o_c_e_vТака, днес ъБгрейднах оригиналната система за автоматични фарове на Макса. Работата беше проста с добавяне на едно реле и един кабел (мост) и фаровете в позиция авто се включваха още с подаването на контакт, което мен не ме удовлетворява и се стигна до това ъБгрейдване.
Модулче на цена 25лв, което включва фаровете при запален двигател.
Тук се вижда едно кабелче забито при бушона за габарита (в случая десния) и той служи, когато стане сумрачно и габаритите се включат, да изключва подадения + от устройството и всичко си остава на оригиналните "бумаги"
А тук се вижда къде съм взел + (червения кабел) от мястото на оригиналното/дъполнително реле и жълтия кабел, който е след устройството да пуска фаровете.
Георги, на мен в момента късите ми светват, когато дам контакт, но искам да го направя да светят, когато запаля двигателя, че се такова мамицата на ксенона. Какъв модул ми трябва и къде трябва да го вържа, може ли да обясниш пак? Аз в момента имам само реле, което пуска фаровете.
Ма мноо страшно така, като ми кажеш Георги... ставам и козерувам чак :)) Нещо Гоше ала бала Герге ^-^
Те снимките ми са изчерпателни, вижда се къде съм наврял + за модула на мястото на силовата верига на релето, което си поставил, буксата до него е кабела след модула, когато сработи при запален двигател. Това модулче го взех по обикновено, без да има намаляване в %, но пък е пригодно и за H4 крушки, които когато дадеш на дълги трябва нещо да гаси късите, та Аз ползвам тази функция вързана към габарита. За в бъдеще ще променя още веднъж нещата и ще захраня модулчето с + след контактния ключ, понеже сега има постоянен + до модулчето. Когато го направя ще ми гаси фаровете веднага с изключването на фаровете, а сега ги гаси с няколко секунди закъснение.
Можеш ли дадеш линк, за да видя какъв е този модул?
Купувах го тука от Шумен в нета не съм виждал подобен, за да ти пратя линк.
Всякакъв модул дето може да пали директно фара на 100% става. Тея дето палят плавно не стават за ксенона. Харесваш си модул и го слагаме за 10мин.
На Фиестата съм с ето такъв Модул и за сега работи добре.
Боби ето два линка
SartDRL
carDRL
Създателя на вторият линк, е публикувал и в форума на Рено как може всеки да си направи модул, така че изборът е твой. също може да погледнеш в продавалника има доста предложения
п.п. Сега видях че на теб ти трябва единствено да запалва фаровете след като си запалил. Както споменах в форума на рено има и една схемка която е без контролер и себестойността и не висока 4-5 лева макс. Та има две релета, един ценеров диод и няколко транзистора...та тя пали фаровете като вдигне бордовото напрежение над 13,5 волта
Благодаря ви! Проблемът е, че разбирам от електроника колкото и квантовата физика. :(
http://cardrl.eu/cardrl%20-%20s.htm
Ей това ще сърши работата а и има екстрички  8)
п.п. Виж в  партньори, има сервизи в София и мисля че предлагат доставка монтаж гаранция
Боби, предполагам никой колега няма да ти откаже помощ при покупката на модулчето, а вече имаш и предложение за монтаж, не се чуди много :)
Аз съм с модул на cardrl и съм много доволен. Имам съмнениея, че на Георги модула е пак от тях :P
Боби,едно приятелче с Лагуна си сложи модул на дългите с понижен интензитет и сега ксенона си работи само когато му трябва.
На ежедневката също сложих такъв и пуска дългите на 30% мощност 5сек след като запаля двигателя.
Ако поръчам модула от линка на Иван, предполагам трябва да махна моя и да го сложа на негово място?
Да той Гоцев доста изчерпателно е обяснил - това се отнася ако искаш като дневни светлини искаш да свети ксенона на късъте. Ако искаш дългите с намален интензитет да са дневни махаш твоя модул и се сързва управляващият кабел към дългите.
fordsiesta
Колеги за втори път тази година се налага да сменям крушки на фаровете и започнах да се чудя за дневни светлини.
От колко лева започват читавите дневни светлини и дайте някакъв линк ако ви се намира.
LED светлини Philips / Osram били доста качествени, но и цените им са такива..
Другия вариант е да сложиш някакъв модул, който автоматично при запалване да пуска и гаси плавно крушките до определен процент, което удължава живота им - DRL модули
VENTCI
Аз съм си сложил модул на дългите  и съм доволен  8)
Има потенциометърче и можеш да регулираш - намалил съм ги до 30 %
По правило трябва да светят късите но до сега не са ми правили проблем  ^-^
fordsiesta
И това е решение, но този път мисля да го направя както трябва.
Нещо по-евтино и качествено има ли на пазара?
За Фокус 2 преди фейса няма! Недей да търсиш, защото няма да намериш, преобърнах целия web и всичко, което става, започва от 300-350 лв.
fordsiesta
Благодаря ти Боби!
Въпросът е какво да правя?
Изтече гаранцията от "ксенона" и втори път няма да сменят крушката (мисля, че там е проблемът).
Да купя една и да я сменя? (след няколко месеца отново ще изгори)
Да ги сменя с обикновени крушки, но по-силни? (нещо от сорта Philips Xtreme. Те са доста скъпи)
200-300 лв не мога да дам, трябва да намеря свестно решение, без много бърникане (модули и прочай, защото нямам свободно време).
Давайте идеи! Свикнах с ксенона и не мога на по-слаба светлина.
Трябва да жертваш едно от двете - парите или ксенона. Няма друг избор.
Има и трети вариант : китайска крушка . Виж тук : http://bit.ly/1cyI5qP . Дават и гаранция 1 година.
