Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
Светльо
Е уникално е станало спор няма!  ^-^
Браво!
Човек да не те попита що е текстилена и ти веднага я оправяш  :D
(fri)
Цитат на: tropper в 16 Ноември 2012 10:54:13
Браво!
(fri)
Аз бях казал, че ще я оправя още като товарехме салона със Светльо. :)
Искам да благодаря на колегата BIGFORDFAN, благодарение на който се сдобих с още малко шукариики по колата, ето малко снимков материал.
Сенници стил чия. :)
И в най-скоро време ще имаме теоритично 132 коня под капака, за момента е на режим изчакване като имам време;D
Валове от 2,0 мотор.
Дросел от 2,0.
ECU от 2,0 без PATS. :)
Време беше да монтирам панела с врътките за парното и копчетата за подгрев от МК2, панела става почти точно с малки доработки за захващането, трябва само да си издиря бленда за радиото и е готов напълно.
Копчетата за посоките съм ползвал мойте си, те и от мк2 се оказа същите де, копчето за степените на вентилатора и климатика са ралични при мк1 и мк2 и съм си ползвал моите, захвата на копчетата е един и същи към панела.
Ето и какво се получи:
И малко по нагледно за разликата преди и сега. :)
Светльо
Евала, станало е красота! Само една адаптерна рамка ти трябва и си капитан  ^-^
Backstage
там от ляво на конзолата да забодеш ел огледалата...
Ей като задавате зор с тия огледала, може и да сложа, но по натам малко. :)
Backstage
Цитат на: DidiBao в 22 Ноември 2012 09:09:46
 Ми аз за пръв път виждам GHIA без ел. огледала, това ще да е някакъв ''PK edition''   ??? :))
Цитат на: BIGFORDFAN в 23 Ноември 2012 22:57:34
Добре се ориентираш, точно такава версия е, а относно огледалата, ми то лявото ми е ел. бе, който не вярва да дойде да провери. :D
Марто сега като сте ме заюркали, за огледалата, скоро ще мина да ти обера малко донора.
Backstage
Еййййй  рахатясах....успокоих се вече...... 8)
Снощи бях нощна смяна сутринта си тръгвам от работа и гледам температурата -23 градуса, въртим ключа и палим без проблеми, само дето водната помпа изви на умрело, после се оказа, че антифриза беше станал на глеч, та до преди малко се занимавах с размразяване източване, нов антифриз и сега всичко е точно.
Докато се занимавах с антифриза, викам що да не си сменим и дросела, така и така мръзнем в гаража, та го смених, вече съм с дросел от 2.0.
Ето ги малкия и големия дросел заедно за сравнение.
Остава да сложа и валовете, ама ще видим кога ще имам време за тях.
 А ЕКУ-то няма ли да го слагаш Уе?  :))
P.Kostadinov
Браво колега.Евала за труда и постигнатият резултат.Копчетата са паснали много добре,трип компютъра също.А да те питам за него-като изкара часовника отзад една букса ли имаше? Тъй като при мен е една и се съмнявам дали ще мога да си вържа трип-а ,а до колкото знам е възможно само за МК2.
Цитат на: BIGFORDFAN в 13 Декември 2012 14:25:55
Марто ще го сложим бе, ма то е лесната част, затова и не го споменавам, днеска проверих колко ще са ми гумичките, ама чакам малко да се пооправи времето, че в гаража е студ сега.
Цитат на: P.Kostadinov в 13 Декември 2012 14:29:49
Да само една малка букса беше при мен, всичко наново се реди и връзва за 15-20 минути работа е.
Впрочем ако те интересува как става пререждането на буксата чети тук.
Вчера се занимавах с глупости и ето какво сътворих, правих всичко както е по дебелите книги, ама не стана, всъщност на живо изглежда по добре, или се изпъна, че на снимката лепилото още не е изсъхнало.
Почистване на стария дунапрен:
Вземане на размер за новия:
Вече залепен новия дунпарен:
Кожата:
И ефекта без Уау, не съ  доволен от себе си този път, ще го преправям, и както казах на снимка е по-зле. :D
На мен ми харесва!
то даже съм виждал нарочно да го сбръчкват на някои коли.
Я кажи за лепилото какво е и от къде го взе?
Аз и друг път съм тапицирал, но таван и досега с кожа не бях работил, това е нещо което има индивидуално мнение и си прави квото иска, иначе и аз съм ги виждал такива намачкани тапицерии.
Ето го лепилото:
ЦитатПОЛИХЛОРПРЕНОВО ЛЕПИЛО "СЕЛТ"
Лепило на полихлорпренова основа.
Употребява се в обувната и каучуко-пластмасовата промишленост, в галантерийното производство, при обработката на корк, дърво, шперплат, фурнир, залепване на кожи,PVC-подови настилки, PVC-P рувитекс и други.
Има го в почти всички железарии, иначе аз го взех от квартала, точно до канала дето е железарията.
То заради студа се е набръчкало :P Покарай така ... и може да свикнеш. Като за непрофесионалист си е направо за УАУ :P Браво !
Backstage
Не е толкова зле бе брат....всъщност какво му е ? ок си е... 8)
Браво за начинанието, а за резултата със всеки следващ път ще става по- хубаво. Браво давай в същият дух. Даже тема може да направиш със тънкостите и трудностите.
Цитат на: Backstage в 20 Декември 2012 18:19:03
Не знам и аз нещо не ме кефи, май нещо липсва, ще го измислим какво е от другата страна.:D
Цитат на: Иван Вълков в 20 Декември 2012 18:51:39
Тънкости почти няма, има няколко де, това го прелепвах 2 пъти, че първия до средата си беше супер, и като дойде частта навътре получих нервна криза. :D
Както обещах скоро, така по добре ли е. :)
Светльо
Лудница е, ама и залепи и на нея карбон!  ^-^
Цитат на: Светльо в 24 Декември 2012 23:23:53
Може и аз днеска се чудих да лепим ли да не лепим ли, дали няма да стане тежко си мислех, ще се пробва де. :D
Цитат на: DidiBao в 24 Декември 2012 13:44:47
А свързал ли си го, или само си го плеснал там джойстика :D
Като ти се наложи да паркираш на тясно назад ще видиш защо ти давахме зор всички :)
Честито!
Още не съм ги вързал, тествах само схемата дали работи, тези дни ще прекарам инсталацията.
Backstage
ааааааа   целия форум ги чакаше огледалата евала брат!!!
