Mondeo 2,0 16V >> RS
Започната от К.Методиев, 03 Август 2012 17:26:01
Вземам си бележка и ще я оправя, само проблема е че тези химикалки пишат уникално, а нямаъ други цветове.
Я раздуй малко за климатроника , има ли тънкости че ми стана интересно ?
Останала е само колоната на волана - мястото за контактният ключ. Браво и от мен. Може ли да снимка на климатроника с неговата инсталация - ако има де.
SICKandPROUD
Супер е, баси и мерака с който си я гледаш. Браво, сигурен съм, че в България няма толкова гледано и нагрухтяно с екстри МК1.
Инсталацията на климатроника на снимка я нямам, но свалих цялата вътрешна инсталация от мк2, разцепих пакета и си извадих само инсталацията на климатроника от останалата част, всички кабели от таблото с предпазители до управлението, всичко е вързано стандартно както си е по пиновете в таблото, иначе в момента управлението на вентилатора е тиристорно, слага се допълнителна платка за да може да тегулира оборотите, слага се още един термометър за външна температура, датчик за вътрешна температура, датчик за слънцегреене, допълнително се монтира и датчик за тепературата на мотора, по точно на входящата температура към радиатора на парното, има малко игра с релето в таблото което захранва климатроника, трябва да се шунтират 2 кабела за да сработва релето при контакт, но този мач вече го бях играл. Това ми е втория монтиран климатроник но другия беше в мк2, не че има някаква разлика. Иначе да се монтира лесно и бързо и без проблеми трябва цяла кола донор иначе е сложно да се прави цялостнабинсталация, забравих да добавя, че се монтира и едно реле което да управлява компресора на климатика.
Цитат на: Иван Вълков в 20 Юли 2014 21:51:08
Впрочем конзолата на волана ми е хибрид от мк1 и мк2, дясната част е от мк1 лявата от мк2 за да си монтирам лостчето за управление на радиото стязах 2 конзоли и ги направих в една.
Удо
Уникален си човек, прочетох всичко на един дъх, та забравих, че съм на работа баси! Сваляш таблото, окабелеляваш, преокалебяваш както аз си подреждам инструментите в куфарчето - всяка неделя  ^-^
Мерси колега, както казва комшията не аз имам проблеми с колата, тя има с мен.
Хахахах ...... (rofl)
много е прав комшията  (thup)
Вчера вечерта имах малко ядове със съединителя и не издържа на напъна. Наложи ми се по спешност малко да работя в събота, но вече е сменен с нов sachs и мина първите си 100 км.
Мишо
Бая зор е видял съединителя човече  :-X. А мотора си го хванал да не пада с разпънка от горе или ?
Цитат на: Мишо в 02 Август 2014 23:21:10
Явно му беше в повече снощното изтезание, иначе да мотора е с разпънка, че иначе няма как да седи, впрочем смяната на този съединител без подемник, а на канал си е жива мъка според мен, затова си я вкарах в сервиза да ползвам техниката.
Мишо
Сменявал съм на предишния ми Ескорт (пак 1.8 ТД) на канал-става,не е много гърч. Обаче като гледам сега на Мондео-то ми каква красота е  :)) като му дойде термина ще се изчекна  (rofl)
Не го мисли на дизела с лагер помпа е малко по кофти само. ;)
Мишо
А не го мисля ич,че само ми става зле  :))
П.С. Вярно твоята кола има проблем с теб  :)) (в добрия смисъл разбира се)
Малко си моднах фаровете днес лупи с ксенон на 4300к.
Много, много добре е станало.
Ако искаш снимай тази вечер как светят. Ще ми е много интересно 4300к как светят. Може да качиш две снимки преди и сега, за да видим разликата.
Ще го видиме довечера. Ето преди.
Ей ... всички сложихте лупи - искам и аз :D Много добре изглежда - остава и да си доволен от светенето ;)
SICKandPROUD
Добре седят, а как се захващат отзад на отразителя? Преправяне иска ли някакво или се прикрепя само?
Има малко рязане и пилене за да се захване. Иначе е на резба лупата и се центрира.
Къси.
Дълги.
Но ще трябва. малко тегла на фаровете.
SICKandPROUD
Благодаря за отговора. Иначе бая добре светят, май няма голяма разлика от 4300 до 5000 келвина.
На 5000 нз как светят, не съм виждал имам крушки и на 6к но нещо много ми синее.
Готско  ^-^
Имаш едни кабели в мен, явно не са важни щом свети.......
Как излъга компа за лампите ?
Аз се чудех къде са онези кабели и изрязах буксите, нямам чек за лампи.
Забравил съм да пиша, фаровете са регулирани и ефекта е много добър.
Къси
Дълги
Вече си имам ново попълнение, монтирах одеве камерата и остава огледалото.
A ... супер :) Камерата защо не я снима, къде си я ръчнал от зад ?
