Зимни гуми - мнения, отзиви, коментари
Започната от Bobi, 17 Септември 2011 02:04:13
0 Потребители и 17 гости преглеждат тази тема.
sinnerman
Миналата зима взех ContinentalContiWinterContact ts850 205/55/16
Нямаше много сняг и нямам кой знае какви впечатления за проходимост при такава настилка. На утъпкан сняг или при малка снежна покривка си вървят като повечето зимни гуми. На заледено карам бавно щото  каквито и гуми да имаш няма спасение от поднасяне. При потегляне на лед си потеглят без проблем. На мокър асфалт има едно леко свистене. Държат се стабилно. На сухо, колкото е по-студено сякаш залепват за пътя и са безшумни. Возят много комфортно и обират неравностите по пътя.
миналата зима нямаше сняг ?! тука беше 1 метър и стоя 2 месеца :))
dimkaraganchev
customer
Отскоро и аз съм собственик на Мондео мк4 2009 г. В момента съм с летни гуми, на заводски алуминиеви джанти 215/55/16. Има ли проблем ако зимните са 205/55/16 на същите джанти или на евентуално на метални?
Нищо им няма за 1см разлика в ширината.  (thup)
Да ама е по ниска гумата с тоя размер. На Волвото съм с такива гуми 215/55/16 и си взех зимни 205/60/16 - доста по евтини са и са малко о високи.
customer
Цитат на: momo76 в 20 Септември 2013 11:49:56
205/60/16 мисля че не стават?
Разликата в радиуса на гумата е по-малка от 5мм за 205/60/16 и 215/55/16.
Предполагам имаш доста повече от 5мм между сегашната гума и ботуша на амортисьора ;)
А МК4 върви и със 17-ки и с 18-ки джанти също ;)
Слагай смело, стига да си намериш подходяща оферта.
customer
Цитат на: tropper в 20 Септември 2013 15:51:23
То за ставането ще стане предполагам. Само че от МП твърдят че не става и за това питам и тук :)
Иначе разликата е 10мм по един калкулатор от нета. Обаче явно стандартно размера е 205/55/16 (дават го по книжка) и стават 21мм разлика с 205/60/16 и за това се усъмних че стават.
  МП като ти кажат добър ден  - погледни къде е слънцето! 205/55/16 и 205/60/16 си заместват без проблеми 215/55/16!
Аз карам МК4 с 205/60/16 зимни.
Освен, че изглежда ужасно с тоя размер джанти и гуми, друг проблем няма  (rofl)
3-та зима с MICHELIN Pilot Alpin 205\55\16,доволно
Та дойде и този ден...
Гуми 14-ки
Какви да бъдат...
175/65/14 - както казват от Форд
или
185/60/14 - както мисля аз,че трябва да бъдат ::)
Сваляме от 195/50/15...
185/65/14 излизат от зелената графа ::)
това нищо не означава .. реално разлики от 1 см в диаметър няма как да ги усетиш ,вземи по височки за зимата
В комбинацията жена зад волана... май и 70 да взема,все ще е добре (rofl) (rofl)
Явно ще огледам като цени как са - ако за цената на 60 мога да взема по-скъпа марка 65,ще взема 65 8)
Айде изкажете се, според вас с размер 205/55 16 дали ще имам проблем,колата е снижена с 30мм, джантата е оригинална, 6J, ЕТ52.5.
На 99% съм сигурен, че няма да опират никъде, дори и при натоварена кола.
Варианта с пробването е ясен. Въпроса е след като боядисам джантите да не си играя на монтаж и демонтаж.
Ще ми се да взема гуми с тоя размер, около 20 мм нагоре спрямо летните, по-височко да е за зимата. ^-^
Да не те разочаровам, но аз в момента съм с 225/45/17 и с 2ма отзад и по-пълен багажник на неравности ми опират гумите в калниците отзад. Без снижаване съм и с нови амортисьори. Виж, при теб ширината на джаната може би ще я прибере вътре и ще има място, нямам идея, но реших да споделя опит.
най малкото ще стои грозно 205ца на 6ж за зимата няма смисъл от твърде широки гуми що не си сложиш стандартните 185ци хем ще са евтини гумите
AlexanderBozhinov
Аз взех Vredestein snowtrac 3 4бр. пресни пресни дот13 :) . Обичам зимата и нямам търпение да ги пробвам на повечко сняг . :)
deshi
Фиестата е 175/65/14
Ориза е на 205/50/16
КАприто не го карам зимата
Грозен си кат` OHC  .....
Цитат на: deshi в 13 Октомври 2013 23:01:30
С каква марка си,че и аз съм пред дилема какво да бъде.
Размера се разбра,че ще е този
Аз взех Вредещай сноу трак 3 размер 175/65/14.
Просто ги карам и на Мондеото в размер 205/55/16 и знам че се държат много добре на мокро и в сняг/киша.
Цитат на: petermitkov в 14 Октомври 2013 10:58:04
Първия размер го карам вече 5 зими на Яриса, страхотна гума!
Тестове на ADAC за сезон 2013/2014:
аз вземах лятото UG8 ,ще видим как ще се представят имам високи очаквания
Даниел Маринов
Някой да си е купувал от Гуми Европа в София - гледам че имат тотално намаление - нови 14ки за 60лв бройката? Къде е уловката при цена за нови около 110лв ?
Ако са в оказион - ДОТ по-голям от 3 години.
2010-2011 макс.
За зимни заложих на Клебер-ки за Фиестата.
Като гледам по теста,не са по зле от Пирели но пък са по евтини :))
