Ford Focus Mk1
Започната от ForeverFord, 27 Октомври 2013 20:57:23
Здравейте,ето я и моята количка,фокус 1999 година с двулитров Зетек,има неща които трябва да й се правят но лека полека ще ги оправям
Не след дълго започнах,като я взех корите на вратите и бяха ужасни
И естествено това бе коригирано по най-бързият начин
От оранжеви на черни странични мигачи
Средната конзола имаше доста следи от употреба и често казано ме дразнеше
Направо като нова стана
Часовника не работеше,но това също е оправено
Още като я взех и VSS датчика ми правеше някакви проблеми но след обстоен преглед стана ясно че изобщо този датчик не беше свързан с системата и дори завит към скоростната кутия,но това вече е в миналото.
Също така 3-те чистачки смених,както и течност за чистачки си купих
От този уйкенд толкова,другия още  ^-^
Айде, да ти е честита! Много добър избор на двигател. Взимай идеи от Венелин :) Аз бих те посъветвал да удариш една шкурка на фаровете, доста са матирани.
След днешния шуменски събор и твоето мнение,както и на други колеги които ще го забележат,това с фаровете ми стана приоритет за другата седмица
Честито, много да и са радваш и да те слуша!  ;D  ;D
mike28
Честита да ти е колата много да те радва!!! като прочетох темата викам ето Фокуса на Гоцев си остава в Шумен ама забравих че ти търсеше бензинова версия. Честито още веднъж  (fe)
Честито за новия Форд в семейството ;) Много безаварийни километри заедно ;)
Честито и от мен! Много да те радва и с кеф да си го глезиш  8)
 Честито, и мнооого безаварийни километри. 2.0 е радост за душата и бич за бюджета на студента - но съм сигурен че щом си я взел си направил сметката. Още веднъж - честито - мноо ме кефят двувратите хечове, особено щом са и с голям мАтор!
nipresi
Кирчо,честито!Колега си ми един вид вече,ама с по-голям мотор :D.Само да те радва Фокуса.Аз също минах през дилемата с фаровете и си купих нови,че старите бяха като твоите.Направо се промени визията на цялата кола.Фокусът ти е попаднал в правилните ръце.Случил е на собственик.Сега вече има върху какво да надграждаш.Не се съмнявам,че постепенно ще стане перфектен!
Айде и тука да ти честитя... Честито :D . Ако нещо не слуша фоко, обаждай се, ще го мъмря (rofl) . Имам ляв фар, който спрямо твоя си е направо като нов, ако го искаш мога да ти го подаря.
Фаровете с едно пастиране/полиране ще станат като нови. От към финансова гледна точка е идеалното решение ;)
 :)) :)) Благодаря на всички до сега за пожеланията,Относно фаровете най-вероятно ще бъде с финна шкурка и паста
Към водната шкурка + паста може да добавиш и един запечатващ лак но гледай да има добавка за пластмаса.
A ... лак да не се чува :) След време от слънцето ще стане на акита :) Ще започне да се пука ... надува ... и подобни глупости.
За целта има специални препарати, наречени "сийлънти". Запечатването на полирани фарове е силно препоръчително, ако не и задължително, защото при полирането се отнема защитния слой (лак) от завода. И ако не се запечата много бързо ще матират, наранят отново.
VENTCI
Ще му помогна аз на Кирил да ги поосвежим - смятам, че ще се получи  ^-^
А да са ми честити,зимните
Кви турна, и от къде?
Ходих в Примекса първо на там имаше адски много хора.Взех ги от S-point,доволен съм и от гумите които ми препоръчаха и от обслужването им
Firestone 195/65/R15 (Модел не се сещам)
Честита кола, мн мн безаварийни километри желая.  ^-^
Колко км им врътна на гумите, че вече си доволен?  :o
100  :D  не са кой знае колко но като за първо впечатление.Утре ми предстоят повечка километри
Едно въпросче,това долу на снимката може ли да бъде букса за датчик за външната температура.Намира межди бронята и радиатора
точно това трябва да е ^-^
Махни километража и отзад на кабелния сноп потърси свободна букса - най-често е пристегната с изолирбанд към самия сноп. Ако имаш и нея значи ти трябва само дисплея със датчиците и лоста за мигачите.
Другата проверка е да видиш дали буксата на лоста на мигачите има на всички места кабели.
E то хубаво ама при фокус 1-този за да имаш този датчик не ти ли трябва трип ?? Защото аз нямам,възможно ли на на таблото някъде да ми свети ?
Не е възможно. То нямаш и включен датчик в буксата.
Но монтажа на трип е доста лесен. Особено при голяма част от произведените, които си имат инсталация.
Има няколко възможни случая:
1) да имаш цялата инсталация
2) да имаш само инсталация при двигателния отсек - букса за температура /под предната броня/ и букса за нивото на течността на чистачките/вижда се като се махне пластмасовия подкалник/.
3) да имаш само инсталация в купето - букса за трип /под километража/ и всички кабели на всички места в буксата на лоста за мигачите
4) да нямаш никаква
nipresi
Гледам нямаш капачки на джантите.Ако не можеш да намериш виж в Мото Пфое.От там ги взех по 15 кинта чисто новички.Е почаках 10-на дни,но си заслужаваше.
Да,споделиха ми и го имам впредвид.Благодаря за съветта
Цитат на: nipresi в 03 Ноември 2013 18:52:26
15 за брой или тотално?
И аз имам нужда
Цитат на: pAbLo в 03 Ноември 2013 20:18:19
И аз имам нужда
Шегуваш се, има си хас да е за четирите. (rofl)
