Mondeo Mk3 Смяна на кожения маншон на скоростния лост
Започната от Pyrhel, 16 Септември 2011 23:30:47
0 Потребители и 14 гости преглеждат тази тема.
Как да сменим кожения маншон около скоростния лост на Мондео МК3?
Цялата процедура е наистина елементарна и няма нуджда да се разглобява таблото. Ще покажа няколко снимки с обяснения.
С времето и необработването на кожените повърхности, кожата се износва и започва да дразни окото.
Продават се евтини готови маншони от естествена кожа, които можем лесно да монтираме сами.
Първо се развива топката на скоростния лост - обратно на часовниковата стрелка. След това се изважда пружината и ограничителя за заден ход. Третата стъпка е да се извади целия корпус заедно с маншона.
Вкарваме пръсти в заградената част през кожата под корпуса и издърпваме нагоре. КОРПУСЪТ Е ПЛАСТМАСОВ - трябва да се внимава!
Големият модул е захванат с метални щипки:
Корпусът е разделен на няколко части - голяма - цялата основа, малка - хромираният пръстен и основа на маншона. Вадят се заедно и после на свобода се разглобяват. Трябва да се внимава с пластмасовите щипки на малките модули.
От тук процедурата е ясна - махат се скобите, сваля се старата кожа, слага се новата, слагат се скобите обратно и всичко по обратния ред. Ето го и резултата:
Важно нещо, което пропуснах да кажа е, че при сглобяването металните щипки се слагат първо на стърчащата пластмаса и с нея се набутват в дупките. Иначе падат надолу по корите и пак трябва да се разглобява, за да се извадят.
zar
Много полезна информация.А били споделил къде например се продават евтините алтернативи от естествена кожа?Благодаря предварително!
Взех го от UK за 27 лева. Гледам, че са намалили цената дори: Mondeo 2005-2007 gaiter. Купих го и го смених преди 2 години, не е мръднал.
и моя ще се сменя .. в задната част има едно желязо отдолу ,част от лостовата система .. с времето това желязо скъса кожата малко .. тоя проблем го има на всички фордове с ММТ6 ..
ДАли има разлика в тея маншони, в зависимост дали задната е с "лостче" - като на Алекси, или е с напън - като моята :) Да не стой прекалено опънат маншона :D Алекси ме прекара вече с топката, да с епрекарам сега и аз самичък с маншона :D
Митак ,тя и главата на моя се протърка ама работи :))
Цитат на: Alexi в 30 Януари 2013 09:38:52
Дай Боже всеки му :P :P :P
zar
Цитат на: Pyrhel в 29 Януари 2013 23:56:08
Благодаря ти! Ще ги прегледам в ибей.
Оригиналният маншон на Фокуса взе да се напуква, въпреки че го бях сменил преди около 15 к км. Та, какво беше? А, да, оригинална раота. :D
оригиналния е от калпава изкуствена кожа и на мондеото е такава .. вземи си от естествена кожа от ибей моя не е мръднал
Pyrhel, това е маншон за скоростния лост с късата топка, нали така? Че гледам шипинга до България е 4 лири, и на мен ми идва същата цена ако ползвам фирма до Бургас.
точно като за тебе е .. и аз си взех от тия кожата е много хубава само маншона ми се видя малко дълъг и го изрязах леко отдолу
bochev89
А случайно да знаете къде в София се продават такива маншони?
Според мен няма къде да я намериш в София, ако изключим Мото Пфое. Аз мисля да си взема: http://www.ebay.co.uk/itm/350619640084?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Добре де , един автотапицер ако ви го направи от хубава естествена кожа , колко кинти ще струва ?
Имам един познат с това се занимава и навремето го бях питал точно за това , но сега не се сещам какви пари ми каа  ;D
didon80
Да не пропусна и тази тема за маншона. При мен също има места където стои претрито и дразни. Ще трябва да се сменя.
