Bluetooth ELM327
Започната от Pyrhel, 10 Декември 2011 17:07:41
Някой от София има ли bluetooth obd 2 интерфейс на базата на ELM 327? Трябва ми за една малка проба в продължение на 10-15 минути. Ще съм супер благодарен, ако ми услужи! Съответно ще се реванширам с VCM-а ;)
stoyan.peev
Предполагам отдавна си си намерил, но все пак ако на някой друг му потрябва аз имам такъв адаптер :)
ceco.deyanov
Pyrhel сподели дали подкара Bluetooth ELM327 на мондеото и с каква програма.
И аз си имам такъв но за сега е музеен експонат само.
Не съм и пробвал :)
Furcy
Някой да го е подкарал?
Аз наскоро си взех и го подкарах с "FORScan" - безплатна за Windows. За Андроид програмите са доста постни. "Torque" чете нещо, но не всичко. Не съм пробвал с "Pro" версията все още...
Пробвахме с iphone жейлнат и elm bluetooth и app dashcommand, работи си :)
topgancho
И при мен работи,но го използвам само да си чистя грешката от газовия инжекцион(РО171) през Андроид.Другите данни не ги разбирам.
Веселин Георгиев
За нещо такова ли говорите:
- 18 долара
- 14 долара
Примерно ако си взема такава джаджа, какво реално мога да правя? Примерно да чистя грешки ясно, а какви други параметри ще ми даде? Ще мога ли да си видя показанията на дюзите, рейката, помпата и т.н. на Андроид смартфон? Или трябва лаптоп с Уиндоус?
- На този му дават и Анроид :), а е и по-тънък.
OBD са два типа, Wi-fi и Bluetooth.
Wi-fi-то е за iphone, заради рестрикциите без да е джейлнат и заради по-голям обхват за лаптоп, респективно са по-скъпи.
Взимай  bluetooth. Грешки се трият, погледни в андроид маркета какви OBD програми има и там от скрийншотовете се ориентираш какво могат ;)
Furcy
аз взех този:
Mini ELM327 V1.5 Bluetooth универсален за автодиагностика, съвместим с Android OS телефони, таблети, но нещо не се свързва добре с Torque (android). Пробвах и Car Gauge - свързва се но ми дава грешка при сканирането на грешките.
не искам да пробвам на Windows, не ми се мъкне лаптоп (искам Andriod или iOS).
Благодаря на всички за отговорите
На Мондео МК3 преди фейса не работи - пробвано на Миро на комбито
Мондео МК4 работи - пробвано на Борко на комбито
На Фиестата не работи
На Фокуса на Марто работи.
Това е пробвано с Torque Pro и DashCommand за андроид.
Трябва да пробвам дали ще сработи с FORScan дали ще сработи на Фиестата.
Явно на по старите не сработва с масовите програмки.
Цитат на: momo76 в 23 Септември 2013 12:09:04
На Мондео МК3 преди фейса не работи - пробвано на Миро на комбито...
Кое по-точно не работи?
Аз се закачам.
Furcy
пробвах това упътване но не става :(
дава грешка при четенето на OBD II settings: OBD-II Error: Interface Communication Error
Трябва да се даде на сървър да е ръчно и го въвеждаш през dashcommandera IP-to
В този клип е екстремно сложно направено...
Тегли се само roqy BT 4 и се слага, цъкаш му да се активира, влизаш в сървъ настройките и правиш сървъра ръчен на 127.1.0.0, след това от Dash commander го въвеждаш това IP, удряш един рестарт на телефона и си в играта.
Furcy
Пробвах....не иска...явно може и моето мондео да не може
Цитат на: tropper в 23 Септември 2013 12:46:00
Аз се закачам.
Ами въобще не се закачи. Като си взема джаджата пак ще пробваме.
На Анатолий MK3 след фейса работи  (rofl)
Аз малко се обърках от горните постове....
Не можеш с iPhone или въобще ? С Windows или с Android става ли или не си пробвал?
Колко магарета ти е мотора - 115 или 130?
На Миро е 115 и Момо казва че не става.
Моето 2.0 TDCI 130к.с. Януари 2003г. (реално е произведено 2002г.) се закача и на Андроид и на Уиндоус. На Андроида програмите са "слаби" като функционалност за Форд и няма много възможности, но на Windows със FORScan се виждат/правят доста неща.
Furcy
#19
Синтезирам:
Мондеото ми е с 1-ва регистрация 11.09.2002
Build Date:      14.08.2002
VIN: WF0WXXGBBW2P87482
двигател 130 коня
OBD-то е като това от линка
пробвано: iPhone 5.1.1 jailbreak-нат, качени RoqyBT4 and RoQyOBD, заедно с DashCommand v.3.3.1 - дава горната грешка (пълен reboot на телефона, bluetooth стартиран и само от Roqy) - свързва се с OBD - reader
пробвано е и с Android 4.1 -  torque lite, Car Gauge - без успех
Последен вариант е да пробвамс лаптоп на BT и ForScan...но не ме влече идеята да се разхождам с лаптопа.
Хм... трябва да се засечем на някоя среща, но пусто аз все не намирам време да идвам на срещите от месец-два...  :'(
Моя "син зъб" е от този тип:
и бачка.
Цитат на: tropper в 23 Септември 2013 17:47:09
и бачка.
Същият.
Furcy
Моят е mini - може това да е грижата - явно ще трябва да се засечем и да тестваме двата, за да знам къде е грижата
Благодаря предварително
ЦитатELM327 - USB v1.5 / и Bluetooth варианта !
ELM327 CAN-BUS Универсален инструмент за сканиране, поддържа всички OBD-II протоколи. Използва се за да диагностика, четене и изчистване на грешки и др.
Поддържа всички OBDII протоколи:
J1850 PWM (41.6 kbaud)
J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО: Google !
Снимка USB ВАРИАНТ: http://wheezy.snimka.bg/hobby/avto-diagnostika.668544.26863160.big
http://wheezy.snimka.bg/hobby/avto-diagnostika.668544.29486245.big
Снимка Bluetooth ВАРИАНТ: http://wheezy.snimka.bg/hobby/avto-diagnostika.668544.26863156.big
http://wheezy.snimka.bg/hobby/avto-diagnostika.668544.26863158.big
Цена:
USB вариант: 30лв
Bluetooth вариант - 25лв
Тая джвъчка същата ли е, за която говорите ;) Принципно си мисля за bluetooth варианта, и да го ползвам с Андройд .... ако ще мога само да чета и трия грешки - няма смисъл да го поръчвам.
Е ти искаш и сам да кара колата ли?  (rofl)
Бъзикам се. Трябва някой ден ако се сетя да дръпна от хакерските сайтове Torque Pro, че нямам регистрации и ала-бала простотии и ми е много занимавка да платя 5-те лева.... Иначе бих ги дал с удоволствие. Та... ще пробвам тия дни при мен и ще кажа дали изкарва нещо интересно....
П.С. Но най-интересното, което може да се очаква е:
- моментно натоварване на двигателя (на една Vectra B дизел с VP44 помпа 1996г. го изкара  ??? )
- моментен разход
Поръчах си това, пише че поддържа Андроид. Като дойде, ще се тества.
Цитат на: tropper в 26 Септември 2013 09:05:16
- моментен разход
Кажи едно адресче да ти го пратя. Версия 1.6.15
С това животно може ли да се активира Скандинавиан мод,че не ми се разправя с релетата на МП >:(
