Mondeo MK3 - LoGo
Започната от LoGo, 11 Октомври 2014 09:23:29
Нека се коментира самата кола. Отплеснахте се от темата.
LoGo
Това към което се стремя е заводската возия с 30мм надолу... жалко, че опровергахте колегата, който твърдеше това за про кита на айбах... тъкмо се бях зарадвал.  (sd)
 Може да пробваш със втора ръка пружини и амортисьори от Мондео ST 220
LoGo
Не бих те посъветвал да слагаш пружини нито от СТ, нито от дизел. Освен, че няма да "клекне", както очакваш, има вероятност да остане и по-висока от сток.
martin1977
Цитат на: hotblooded в 14 Октомври 2014 09:00:27
Те нали под път и над път.....
 Нито съм казал че се намират лесно, нито че са евтини...
Аз взех цяло окачване от ST TDCI, в доста добро състояние, амортисьори, тампони, пружини. Автомобилът започна да вози по стегнато и значително по-малко да се наланя в завои. Височината си остана почти същата, като с нормалните пружини. Разликата във височината е минимална, но в пътното поведение е сериозна. От пружини за ST TDCI, не очаквай да слезе много надолу, спрямо стандартните.
Май никой не обръща внимание, че колата е 1.8 Бензин и ако послуша някой ваш съвет ще кара офроуд... Не всяко мондео по дефолт е дизел.
 Има си и бензиново ST (220). Но си прав - ST то е със 6 цилиндров мАтор + 6 степенна кутия, 1.8 + 5 степенната със сигурност са чувствително по леки, от там и "постановката" става друга.
на теория ,да .. ако погледнем теглата на 2та автомобила - дизела е с 30 кг по тежък ,да речем ,че всичките са на предната ос - пак е нищо на фона на 900те кг които носят предните пружини .. все пак по каталог пружините имат разлика и е добре да се сложат правилните .. аз не съм фен на снижаването по принцип ,карал съм много ниска кола само ядове берях ебем ти и стойката .. опираше навсякъде .. мондеото с едни 18ки и сток пружини изглежда достатъчно добре
LoGo
Значи да пробвам с нови амортисьори + пружини АPEX - 30mm. Е най-удачния вариант.
п.с. не е истина колко много може да чука една разбита биалетка отпред! Все едно се удрят метал в метал два елемента. Мислех си, че е нещо далеч по-сериозно....... Сега ми остана само чукането от тампоните на задните два амортисьора, но там вече нещата ще са при пълната промяна на стойност 800 лв  :o
martin1977
#42
На Алекси колата има хубава стойка, а твърди че е със сток пружини. Моята е по-висока, а твоята ако сложиш също сток, ще се вирне и тя. И не само джантите дават илюзията на по-ниска кола, защото и моята е с такъв диаметър джанти, а изглежда "вирната". Не знам на какво се дължи това. Но и аз искам да я снижа с около 30-40 мм. Апекс са скъпички - виж в немския ибей има по 120 евра с доставката до БГ едни виолетови Вогтланд ... не ги знам колко са добри, но пише че са немски и са на 40 мм. Аз за тях се оглеждам. А амортисьори ако взимаш нормални, а не за ниски пружини, може да ги намериш по 30 паунда. Така че общо всичко ще ти стъпи /без тампони/ около 550-600 кинта. За биалетка - моята само бе разхлабена, а имах чувството, че няма нищо здраво по предницата.
На снимката от подписа на Alexi багажника му е пълен, така че не е база за сравнение (rofl)
LoGo
45мм съм надолу отпред и 35 отзад.... мерих по мондео със същия размер гуми и джанти и заводско окачване. Твърде ниско е, но в квартала влизам със 60 без да изгубя и за миг контрол. Проблема идва при качване на подемник, преминаване през полегнал полицаи на 2 ра вместо на 1 ва и спиране срещу какъвто и да е нисък тротоар  ;D
30 мм надолу с тия на APEX  жълтите ще е перфектно!
Стига с окачването, кажете ми някой знае ли как да си оправя седалката (шофьорската) да не скърца вътрешно.. тапицерията сваля ли се някак ? много дразни на това обезшумено купе някаква скърцаща седалка  :'(
Друго, което искам да ви попитам е как ви харесва повече визията на мондеото с бели или жълти фарове, защото обмислям да сменя всички крушки в предните фарове със "cool blue" серията на осрам или филипс. Ксенон не искам, не ми харесва.  :-\
Не знам, какво ти скърца, но при мен скърцаше и шините отдолу се бяха строшили.
SICKandPROUD
Да не вдигна ръце от колата колега?
My Link
много икономичен ,20/100 :))
LoGo
#48
Има го на обява, а аз съм го купил преди месец  ??? :D
За това, че са писали много икономична - само извънградско...
Обявата не е моя, не знам на кого е. Аз не пиша толкова неграмотно  ;D
п.с. моето е 125 коня и е на 222.000 това явно е друго  (rofl)
Така обаче възникват следните въпроси - днес реших да си изпробвам подгрева на предното и задното стъкло, като ги включвам оборотите на колата падат заради напрежението в динамото, но стъклата не се стоплят :(
Как така динамото отчита големия консуматор, а реално реотана да не е на късо и да не топли ?
как прецени че не се затоплят стъклата ,ако очакваш да парят - няма да стане .. изчакай някоя сутрин да са запотени и тогава пробвай
LoGo
Днес беше студено на старата ми кола на допир се усеща лека топлина, а на мондеото и 2 те са ледено студени.... на предното успях да намеря само едно малко местенце над шофьорската чистачка където леко се беше усетило... Страничните огледала затоплят, но стъклата лед...  :'(
Сутрин докато ти е изпотен предния прозорец си пробвай реотаните ;) На предния прозорец не работи постоянно подгрева - като го пуснеш, след около 5 мин. спира. Не съм си пипал стъклата дали се затоплят :D
martin1977
Колата от снимките на обявата и от снимките в твоята тема е една и съща. Вероятно ти си я купил от този, но просто още си му виси обявата- не я е махнал.
LoGo
Въздушна атмосфера ? :D Едва ли има човек, които не се досети за това Мартин.
Някой знае ли къде са релетата и бушоните за тия подгреви ? Не ми се вярва да са ми изгорели и 2 та реотана т.е. и 3 те, защото разбрах, че на предното стъкло са 2.
на капака на бушоните пише кой бушон за какво е
Виж си посоката на гумите, че на последната снимка от обявата шарката е на обратно.
на предното стъкло не са два реотана :) а два кръга от мноогоооо реотанчета :)
Georgi89
На моята затопля след около минута и определено се усеща когато си сложа ръката върху стъклото.
LoGo
Малко ъпдейт с една снимка от днес :)
LoGo
Нововъведения - карбон на цялата централна конзола + около скоростния лост + климатроник (няма ги вече врътките) + чисто нова верига пълен комплект запчатки и т.н. в събота сменям цялото окачване със стандартно !
Утре снимки на таблото ;)
