Sony и AUX вход
Започната от Lakokara4a, 24 Август 2014 12:38:51
Lakokara4a
При мен Сони-то няма аукс вход. Или поне няма кабел изведен от него. Въпросите са два.
1. Може ли да се постави съответния кабел за да се изведе аукс?
2. Кой може да го направи?
Ако човека не е от моя град мога да пътувам наблизо стига да става в рамките на няколко часа :)
Цитат на: Lakokara4a в 24 Август 2014 12:40:35
Колега ти помагаш :) Кажи ми на това Сони дето си взех мога ли да изкарам аукс? Няма кабел изведен в момента. Писах и в темата ама там или не отговаря никой или се трие :) Затова на лично. Кой може да ми свърши тая работа с изкарването на аукс, ако разбира се е възможно?
Здрасти, трие се защото е в доста неправилната тема, нищо. За новите неща - нови теми. Трябва да изчакаш мъничко, за да получиш отговор, не става за 3 минути в повечето безплатни форуми, не е като в магазина.
Цитат на: Lakokara4a в 24 Август 2014 12:38:51
По повод 1 - може, както ти писах и преди :) Можеш да потърсиш за Ford quadlock - това е голямата букса. Казват й също и FAKRA.
Ако разгледаш pinout-а на буксата ще видиш няколко обозначения AUX. Има за външен CD Changer, както и за AUX-ът, който ще чете при натискане на бутона. Трябват ти тия от зелената част (Connector C) на буксата (AUX 2), съответно пинове:
Pin 5 Aux 2 L
Pin 11 Aux 2 R
Ето и буксата:
Lakokara4a
#2
Проблема при мен е, че трябва да си изясня аз как става,за да мога от своя страна да обясня на така наречените майстори в нашия град. Искам да си платя, за да го направят и пак не искат и не им се занимава. Ако мога да им намеря всичко, да им кажа е това го залепи тука и може да пусне поялника...
Та влязох на сайта на Авел, видях кабели, но нямам идея на мен какъв ми трябва (мъжки или женски). Аз затова и попитах за технически грамотен човек. Самия аз не съм такъв. Освен да разпечатам второто мнение и да го нося по майсторите да четат ако им стане ясно. Ако кажете точно какъв кабел ми трябва ще го покажа или направо ще го купя и при майстора.
В момента буксата на радио е заета. Предолагам, че новия кабел позволява едновременно да се включи този от колата в него и има изводи за аукс, където пък се връзва жак?
Извади си буксата на касетофона, и погледни дали имаш и са свободни пинове 5 и 11 ;) После си намираш някакво женско Aux_че и закачаш към тези пинове на буксата. Моя Aux е с 3 кабела, 3-тия вероятно е маса.
Lakokara4a
Би трябволо  новите кабелчета да са отзад на буксата на Сони-то. Защото сега е включена към буксата, която идва от колата. Нали така? А женско ауксче на женския жак ли казваш?
Мда .. женско Ауксче => женски жак :D
Lakokara4a
Добре де, това го разбрах. Ама в такъв случай ще ми трябва ли допълнителния кабел предложен от колегата във втория пост?
Принтирай ето >> тази << страница и я занеси на майстора, ще се справи.
Дали ще случи на грамотен майстор :) Покажи му картинката с буксата, и кажи: "Сектор "C", пинове "5" и "11" :D
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, вицовете са верни! За една жица допълнително - моно ще прави :)) Пин 6 също.
Lakokara4a
Колеги, извинете моята неграмотност Имал съм си аукс. Имало си е изведена букса в жапката, но понеже Сони-то аз си го взех и не съм правил нищо смятах че вямам. Днес вързах телефона и работи :)
аз ти писах че е там още миналата седмица ..
Lakokara4a
Цитат на: Alexi в 28 Август 2014 17:07:41
Така е, но аз смених СД-то и гледам че няма букса. Викам си няма аукс. ьмоя грешка и затова пиша. То всичко си е било свързано и като закача радиото си тръгва.
stoianmitkov
Колеги, ако си вържа телефона s5 за аукса в джабката,ще може ли да ми възпроизвежда музика от телефона, или трябва от него да сменям песните,а не от самото радио?
Ford Focus C-MAX 2005г. 1.6tdci 109к.с.
Радиото в случай на AUX служи като външни колони, можеш само да увеличаваш и намаляваш звука и то само до някаква степен от него. Всичко се прави от телефона.
stoianmitkov
Благодаря, колега!
jovani68
Да попитам за проблема с нивото на сигнала от AUX.
Значително по-ниско е.
Някой да го е решил проблема?
Няма решаване. В самият касетофон си има отделен усилвател за аукса....и с времето здава багажа :(
jovani68
Всъщност при мене проблема е от самото начало.
Още нова колата е с по-нисък сигнал от входа.
От прочетеното по форумите ми стана ясно, че това е така заводски заради някакви изисквания.
Проблема се решава с това
За мене не е проблем да си свири така, но се получава малко неприятно като се премине от AUX към радио или CD.
Доста слабичък е звука като преминеш от радио на аукс...
Един познат си изкарва изхода за аукс от Сони касетофона на един Фокус и му свири както CD -то, каза, че директно е запоявал кабелите и всичко му е наред.
Snuupy
Здравейте, понеже нямам изкаран AUX в жабката, а пък искам да си ползвам опцията, взех кабел 3.5мм с 12 пинов конектор, но нямам никаква представа как да го свържа. Прилагам снимка на конектора , който влиза в плейъра, става въпрос за Sony 132 Dual Din.
Ако правилно съм разбрал описанието от началото на темата, при теб има окабеляване за "линеен вход 2"/Aux. Долу вдясно бялата букса (Connector C, C519)) има проводници точно на необходимите крачета (5, 6 и 11). Прегледай описанието в дадената връзка към ФордУики.
Виж дали можеш да проследиш къде отиват тези проводници.
Иначе ако искаш да сложиш новозакупения кабел, ще трябва да разкачиш бялата букса и да ползваш мястото освободено от нея.
