0 Потребители и 5 гости преглеждат тази тема.
hiopscho
Колеги намерих сайт , от който само можете да си проверите кода . Ето го и него :
http://www.radio-code.lt/cc-1563?ext=html
Трябва ми код за едно Ренде.
Ще се намери ли някой - това са му данните
desige
Колеги, проверих кода ми е 9644 но не мога да го натисна защото на радиото няма девятка - помагайте!
За какво ти е 9ка?
Ако кода ти е 9644
Натискаш 9 пъти 1цата, после 6 пъти 2ката, после 4 пъти 3ката и 4 пъти 4ката, с 5цата потвърждаваш.
За повече инфо, прочети поне първия пост в темата. Успех!
madvanio
Моля за помощ :
сериен номер: M157854
jorodra
Колеги, погогнете на един новак със старо радио!
Не ми дадоха кода и при откачване на акомулатора знаете какво става  :'(
Радиокасетофона е GRUNDIG WKC 5300
сер.ном. GR1030T0222128
Благодаря!
За един термостат .. да свалят акумулатора ... пф :) Това, че си мислех, че го имам кода ... и го вкарах 2 пъти грешно, и сега стой на Code ---- 3, нали не се бърка ;)
mirohristov
Благодаря за бързия отговор ;) НаздравИ ... то много ти стана и на тебе :)
ZAPRINSKI
Здравейте може ли някой да ми каже какво да правя с касетофона форда,показва LOSKED 13 как се оправя знае ли някой как се разкодира Форд мондео 2001 бензинка.Благодаря ви предварително...
ZAPRINSKI
Цитат на: ZAPRINSKI в 19 Май 2013 15:45:13
Nikoi li ne znae
Напиши точният модел на "кастИфона" , и номера му .
ZAPRINSKI
serial no:M124099 ,model 3000 TRAFFIC ,part no- XS6F-18K876-BA, end 260 942. Дано да ми помогне че утре ме чака път а без музика съм загубен благодаря ви.Изписва LOCKED 13.
Виж тази тема. В 4-ия пост има инструкции. Дано ти свърши работа.
P.S.: На едно друго място пишеше, че процедурата трябва да се повтори 13 пъти, което много не ми се вярва.
ZAPRINSKI
Цитат на: Vasilev в 19 Май 2013 17:54:37
дефакто ще карам без радио утре така излиза  какво е това 2. Ign. ON. - Use RED key only....
Останало ми е в акъла, че ако задържиш едно и шест или само шест и го включиш, трябва да ти даде един последен опит.
Цитат на: ZAPRINSKI в 19 Май 2013 19:00:24
Даваш на контакт и трябва да се използва ключ като на снимките по-долу:
Стига да са ти го дали като си купувал колата.
Цитат на: Marlboro Classic в 19 Май 2013 19:11:14
Ако стане кода ти е: 1671
ZAPRINSKI
Цитат на: Vasilev в 19 Май 2013 19:16:40
Нямам червен ключ имам 2 черни на единият малко синъо има отгоре нестава с черните...:):):)
ZAPRINSKI
значи отврям вратата давам на контакт синият ключ че нямам червен пускам радиото натискам 1,3,6 след това махам контакта махам 1,3,6  радио оофф  игн офф повтаряме ако стане ще си ударя гъза в травана
ZAPRINSKI
нищо не става мам -----му        моля още за помощ как да го разкодирам тая кола много капризна ще излезне мани мани........
ZAPRINSKI
Цитат на: ZAPRINSKI в 19 Май 2013 20:21:14
Никой ли не може да ми помогле...:):):):):)
ZAPRINSKI
Aз кода го имам на касетофона ама това lock 13 мъчи та незнам.......
Няма значение дали го имаш или не, трябва да се ресетнат броя на опитите с микроконтролерче. С комбинации от бутони няма да стане. Обикновено когато никой не ти е отговорил значи, че хората спят, не е нужно да имаме 15 поста един след друг с един и същ въпрос през час.
ZAPRINSKI
Цитат на: Pyrhel в 19 Май 2013 23:43:29
От къде го има това микроконтролерче .Аз сега не съм в бг.
stefp
Lock 13 ,се маха или с четене на процесора на радиото или със специално "тулче" ,така че не се мъчете с тия измислени процедури ,НЕ РАБОТЯТ .
