помогнете спешно проблем с ключа за форд мондео 2001
Започната от ZAPRINSKI, 23 Декември 2013 18:44:42
ZAPRINSKI
да ходих до сервиза 90 паунда само да ми запазят час после за ключа 90 и за машинката ако е това проблема пак толкова какво става около 300 а аз съм я купил за 600 обаче нямам пари сам издържам 5 човека и сега разбирам защо навънка хората карат колите и ако откажат и след това на моргата сега си давам отговор че е по добре от колкото да си ремонтираш колата.Иначе не може да се отключи с ключ багажника,ужас а ония ден карах 40 минути и сам се отключи явно проблем с кабелите може да има незнам,някой знае ли лесно ли се сменя централното управление  ако го сваля и сменя...................
отвори багажника и виж снопа кабели който влиза в капака обикновено там има прекъснати
ZAPRINSKI
ще проверя ама въпроса е че не иска да се отвори багажника................
ZAPRINSKI
офффф форд и цинго манго зимно не работи..........
Търпение ти трябва... не нерви, че така няма да си разрешиш проблема. А това за зимата и форда... няма какво да го коментирам дори.
що мислиш ,че бмв примерно за 600 паунда ще е по читаво ..
Виж приятел, Фордът е като всяка кола, всяка машина, ако щеш... не го ли поддържаш ще изкиха... в един или друг момент.
Не знам какво си очаквал от кола за без пари.
ZAPRINSKI
Цитат на: amplified в 27 Декември 2013 22:24:14
имали вариант да си купя друг ключ и да си го програмирам сам или трябва компютър...
Компютър ти трябва само ако ще искаш и с този ключ да си палиш.Иначе можеш сам да си го програмираш да си отключваш
ZAPRINSKI
Два пъти виждам обяснението, как става, в тази тема. Колега, разгледай какво са ти писали другите, например дългия пост на Алекси, на първа страница...
ZAPRINSKI
офф пак не се отваря тъпият багажник,някой знае ли лесно ли се сменя централното ако е в него проблема.........
Оффф почвам да се дразня вече .. да хвърля един боб да разбера вече къде ти е проблема ..
И ако имаш ПРОБЛЕМ той ще е на КОМПОНЕНТ от цялата система на ЦЕНТРАЛНОТО ЗАКЛЮЧВАНЕ!
Провери ли си поне бушоните, а...!!? напиши ти какво провери по таз кола, преди да я плюеш....аман от каруцари!
Тук помагаме да си разрешиш САМ проблема, за професионална помощ явно си разбрал цените .....
ZAPRINSKI
да проверих ги тези кабели който влизат в капака за багажника са прекъснати не знам,как.Много е лесно да се хули човека досега съм проверил всичко ама без резултат.Последно питам купувам си друг ключ на форд и го програмирам ще стане ли при положение че тоя си работеше но сега не работи да не е заминало централното някой знае ли как се сменя със снимки ,лека вечер и весело посрещане на нова година.............
Добре де, и кабелите към багажника като са скъсани, а това е болка на всички коли не само на тази, що не вземеш да ги оправиш а???
Ако кабелите са скъсани и не ги оправиш, нищо няма да направиш и 50 ключа да си програмираш.
Аз от тези писаници нищо не разбрах. Може би е по добре първо правописа, после колата. ^-^
ZAPRINSKI
здравейте може ли да ми кажете дали проблема е в акумулатора...
Едва ли, по-скоро честотите на станциите, които са запаметени в радиото са лошо подбрани и създават анти-гравитационно поле с образуване на тъмна материя.
ZAPRINSKI
спешно пак закарах я сервиз и ми искат 250 паунда как да я правя нямам пари.Мисля че проблема че е в централното как се сменя  знае ли някой със снимки  оффф ужас...Имали вариант да си купя ключ и да го програмирам сам.......
С риск да ми се разсърдиш, ще те попитам нарочно ли го правиш? Четеш ли изобщо какво ти отговаряме или влизаш в темата и почваш да пишеш един и същи въпрос за десети път? Ако си направип труда да прочетеш темата отначало, вярвам, че ще намериш отговора на проблема си.
Цитат на: ZAPRINSKI в 03 Януари 2014 23:54:21
По добре дай 250 паунда, ако имаше капацитета да се оправиш сам - предвид информацията която ти дадоха доста хора - до сега щеше са си се справил....  Честно казано вече си мисля че нямаше проблем, а просто спамиш. Ако искаш и друго мнение - може да питаш и на TalkFord.com - щом си в Англия, предполагам че поне с английския проблем няма да имаш?
Кажи поне за 250 понички какво искаха да сменят ингилизите ....?
ZAPRINSKI
всичко съм прочел ама не ми е ясно моля за снимки..
Снимки на какво? Можем от гугъл мапс да ти дадем някоя снимка на сервиз...
ZAPRINSKI
ехо не се базикай мене ми се е подпали главата.....
колега ако си технически неграмотен ( което не е срамно ) и снимки да ти дадем няма да ти помогнат .. казваш че има прекъснати кабели в снопа към багажника - възтанови ли ги ? ако не си почни от там .. ти нищо не пипаш по колата чакаш някой да ти каже отвори оная кутийка и вържи онова кабелче и си готов ама то ако ставаха така нещата нямаше да струва 250 паунда .. дадохме ти някои насоки ,действай ! махни корите огледай сноповете кабели замерваш идва ли напрежение оглеждаш бушоните ,програмираш си ключа също наново ( вече трябваше отдавна да си го направил ) и пишеш - направих това и това какво още да пробвам ! с хленчене няма да стане ..
ZAPRINSKI
здравей колега не съм погледнал кабелите защото не мога да отворя багажника.просто исках да знам някой ако е сменял централното да каже защото не съм се занимавал до сега.
Колега, аз съм технически почти-неграмотен :) Ама като ти следя темата е се изнервям. Какво си се хванал за това централно, щом знаеш че имаш прекъснати кабели. И като нямаш пари, не карай кола - има обществен транспорт, велосипеди...
Купувате най-евтините кочини в Англия, после помагайте.
Запрински, виж кои кабели са ти прекъснати, проследи ги по цветове и си ги запой. Предполагам, всичко ще ти тръгне от раз. Не е сложно, взимай поялника и действай. Няма как да оправиш проблема без да си изцапаш ръцете. Действай смело.
