помогнете спешно проблем с ключа за форд мондео 2001
Започната от ZAPRINSKI, 23 Декември 2013 18:44:42
ZAPRINSKI
здравейте намирам се в англия нямам пари да си сменя колата ,ако може да ми помогнете значи отказа ми тотално ключа за централното от моята врата отключвам обаче не се отварят всички врати а имам близнаци и количката е много голяма и едвам се побира в багажника,ужас ония ден викнах един приятел да прибере количката защото не ми се отвори багажника незнам какво да правя смених батерийте на дистанциионното за смяна на цял ключ ми искат 100 паунда а аз ги нямам защото само аз работя жена  ми гледа децата....благодаря ви сърдечно за помощта....
Пробва ли да го обучиш наново? Има тема във форума как може да го обучиш наново.
случайно да си натиснал 2 от бутоните на ключа едновременно ? защото централното има такава опция ,да отключва всичко или само шофьорската ..
ZAPRINSKI
ключа не иска да работи грам не работи отключвам ръчно незнам,смених батерийте нестава имали вариант за нов ключ....
програмира се вероятно го е забравила колата .. само 1 ключ ли имаш ?
ZAPRINSKI
ЦитатПрограмиране на ключ
Максимум осем ключа могат да бъдат програмирани за дистанционно отклюване и заключване.
Преди започване на програмирането, ключовете, които ще бъдат програмирани трябва да бъдат вътре в колата. Коланите трябва да бъдат сложени, а вратите затворени.
1. За програмиране на новите ключове за дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове, включително и оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото по време на програмиране.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране.
Препрограмиране на функцията за отключване
Може да промените функцията за отключване по такъв начин, че чрез еднократно натискане за отключване да изключвате централното заключване и алармената система, като отключвате само вратата на водача. Повторното натискане на бутона за "отключване" на ключа в рамките на три секунди
ще отключва и вратите на пътниците.
За да препрограмирате тази функция, натиснете и задръжте едновременно бутоните за "отключване" и "заключване" за не по-малко от четири секунди при контактен ключ
в изключено положение. Пътепоказателите ще просветнат двукрактно, за да потвърдят, че функцията за отключване е била препрограмирана успешно.
Едновременното повторно натискане и задържане на двата бутона за не по-малко от четири секунди ще върне функцията за отключване в първоначално положение.
ZAPRINSKI
Мерси за изчерпателният отговор ама ключа не му работят бутоните грам и като карам колата известно време и се отключва сама да взема друг клуч и да го програмирам него ли как да направя.
ZAPRINSKI
Цитат на: ZAPRINSKI в 24 Декември 2013 20:06:20
побъркал съм се ще я сменям тая кола,много е капризна,дали да не видя утре машинката на моята врата а има ли някъде бушон за това копче което е под касетофона за отваряне директно на багажника......
mirohristov
Има голяма вероятност да ти е заминала машинката на шофьорската врата. Ако тя не работи понякога не отключва и багажника.
В машинката има малки ключета  който дават дефект. Ремонта е с друга машинка или отваряне и правене.
ZAPRINSKI
Ще я видя няма как оффф тя лесно ли се сваля да не стане после да не мога да заключа колата.:):):)
ZAPRINSKI
някой знае ли как се казва на англииски тая машинка да видя в ебай...
Пробвай с "Mondeo Mk3 door lock" и ще ти изкара всичко, което има в ибей.
колега колата не е капризна даже мога да кажа ,че е много надеждна .. само че прави разлика между кола за 1000 паунда и такава за 5000
ZAPRINSKI
е да прав си ама с тия близнаци нямам пари за нищо...
Погледни от хубавата страна. Имаш нещо, което много хора биха искали да имат, нещо, което не можеш да купиш с пари. Имате си не едно, а две слънца у вас. Всеки паунд, похарчен за тях, си струва до последното пени... Заеби колата, поне днес, и отиди да се радваш на семейството си.
ZAPRINSKI
прав си ама знаеш ли как се качва количката свалям задните седелалки за тая сложа в багажника,машинката лсно ли се сваля..благодаря на всички лека вечер, весели празници...
Ето тема, където е описана смяна на дръжката, но ще ти свърши работа за разглобяване:
http://www.talkford.com/topic/131866-how-to-change-the-drivers-side-door-lock/
А тук може да намериш десетки теми с подобен проблем:
ZAPRINSKI
ZAPRINSKI
а дали има начин да си купя ключ на форд и да си програмирам сам....
имай предвид ,че ключовете не са особено евтини в ибей гледам около 30 паунда се въртят
ZAPRINSKI
един намерих исками 100 паунда със всичко и не дава гаранция...
ZAPRINSKI
някой знае ли къде се намират бушоните за копчето което отваря багажника.... или датчика за централното незнам вече си мисля че не е ключа незнам....
mirohristov
А багажника не се ли отваря с ключа?
Пробвал ли си?
ZAPRINSKI
Чек сега ...
не ти работи не смия ключ -перото, а копчетата като ги натиснеш не се случва нищо ...нали така?
Отключиш ли колата механично от ключалката на вратата се откл. само тя?
не съм запознат в детайли с този модел, разчитам колегите да поправят, нямаш ли ключалка от към пасажерската врата и не се ли отваря механично тоз багажник .....!?!?
Това като обобщение ....
И на мен ми изглежда на машинка на шоф. врата, както ти казаха колегите или бушон
Багажника може да се отваря с ключ и с копче от вътре. Ключалка има, само на шофьорската врата.
колега ключа ти трябва да се обучи наново ,без сервиз няма да стане явно .. като знам как се кара в Англия ако само това е проблема на колата трябва с мед да я намажеш :)
