Висок разход на гориво - Mondeo Mk3, 2.2 TDCi
Започната от Nikola, 24 Ноември 2013 21:03:22
Nikola
Благодаря ви!
Сега да дневен ред ми е за измисля нещо защо по колонка за 100 км. градско т.е. от капачка до капачка тази кола
ми изхарчи 20 л дизел, а по магистралата - София-Панагюрище - 140 км със 110 км/ч на темпомат ми гълта около 12 литра.
(af)
А борд компютъра няма грешка - извънградско 6.5 л. , градско 8.5 л.
"Двеста вдигам - мощност има. Не е лети, не е зима. Зарад тази служба гадна камерата в Монца падна. Тежко карам в моя стил - и немай грижи Форда яко движи!"
Да не смяташ грешно, че такава разлика ми се струва в границите на фантастиката?  :o Откъде зареждаш? Пробва ли друга бензиностанция?
Разделих мненито ти в нова, за да не се трупа излишен спам в темата за колата ти.
Добре ли обезвъздушаваш ? Много гафове се получават от това .
При тоя разход трябва да тече нафтата отвън...
Nikola
Само от ЛукОйл, защото брах големи ядове с предишната кола и мръсна нафта от Еко и Ромпетрол.
2 пъти съм си го позволявал, защото за 20 л даваш по 60 лв., а не мога да го правя повече пъти, докато съм без работа.
Панагюрище-София в месеца поне 2 пъти минавам маршрута и всеки път 1/4 си отива при абсолютно едни и същи условия:
-климатик на Auto
-110 км. на темпомат
-140 км обща дистанция.
Така вече 1 година откак си я взех и й свикнах, докато не прочетох във форума тема със разхода на MK3.
Последното ми зареждане е пак до капачка и е:
-300 км в София
-140 км до Панагюрище.
Общо съм към 440 км изминал, а стрелката ми е между 1/4 и 1/2.
Забележка: Ако е от значение - аз зареждам винаги пълен и първите 160-200 км. стрелката на горивото не пада милиметър.
След изминати 200 км. започва поне според мен да показва точно, но един път исках да видя дали стрелката ще опре до
червената резерва и 3-4 идеи по-нагоре горивото ми свърши и ме заеба на пътя.
Не се шегувам за течовете... Не е нормално такъв разход да дава. Аз веднъж по магистралата постигнах над 12, но само като ме засекат падах под 220 км/ч. Огледай маркучетата за обратната нафта да не са издънени някъде и да пикаят, или някоя щипка на филтъра да не е хваната добре и да прелива от там.
Цитат на: Pyrhel в 24 Ноември 2013 22:06:23
Ако тече нафта, трябва да смърди като се доближиш до двигателя. По-добре да я качи на канал без всякакви кори отдолу и един да дава газ, втори да гледа под колата. Няма ли вариант нафтата да излита под налягане при по-високи обороти?
 Налягането на нафтата зависи от оборотите само в частта на уредбата с високо налягане, иначе от резервоара до горивната помпа - нафтата отива под вакуум (горивната помпа си засмуква сама, няма подкачваща)... И наистина, при такъв разход - или трябва пуши като парен локомотив (някои е пипал където не трябва, каквото не трябва или както не трябва), или да изтича от някъде...
Ако изтича нафтата .. докато кара по-бързо, няма ли да се завихря под колата и да се лепи на задната броня ? Да се разбере дали има теч някъде - и да се търси. Това само ако няма кори отдоло, а ако има кори, и капе нафта ... те ще са пълни.
Цитат на: Nikola в 24 Ноември 2013 19:46:15
Колега, направих го и наистина - не ми светна лампичка за колана никъде. (Мисля, че се намираше от дясно на тази на ръчната ако не бъркам).
Интересното е, че не ми светна и синята - за дългите, а тя работи.
Както и над сензора за резервоара има 3 дъго образни - две светят, а третата пак не.  >:(
Последното изречение малко ме озадачава и може би има връзка и с този проблем - коя от трите не светва?
Цитат на: Nikola в 25 Ноември 2013 00:18:04...аз зареждам винаги пълен и първите 160-200 км. стрелката на горивото не пада милиметър....
Това и при мен е така, просто измервателната система е много неточна. Когато стрелката падне до 3/4 имам около половин резервоар, когато падне до 1/2 има около 1/4 реално. Когато подмине 1/4 бързам спешно към близката бензиностанция, защото знам че има по-малко от 8 литра (на 62-литров резервоар). Странното е че и на старото ми МК1 '93 бензин показваше по същия начин  :-[
всички фордове са така .. по читавите системи са с 2 сонди в 2та края на резервоара и се сумират показанията им .. тогава дори да спреш на наклон не оказва влияние .. а при мене понеже спирам на наклон стрелката ми забива наляво и като потеглям за някъде все се чудя ще има ли гориво ... отделно това предсказанието за оставащ пробег е безумно неточно но тия неща нямат отношение към реално високия разход на колегата .. ако колата не пуши зверски черно явно изтича наистина отнякъде .. със 110 на темпомат трябва да гори около 5-5.5 ( поне моята толкова гори )
По повод стрелките и показанията - моята е напълно точна. Не отлепя първите около 100 км ако карам извънградско и икономично, но го отдавам на това, че винаги пълня до ръба на резервоара. Влияе се от много големите наклони (например заходите за подземните паркинги).
Всъщност колко събира резервоара на мк3 дизел? Когато купих моята, беше празен и показваше че имам гориво само за 1км. Обаче докато намерим с Митака бензиностанция наблизо, минахме поне 2-3км. А колата не угасна :) Първото зареждане догоре беше за 58.5 литра.
Аз в петък сипах 59л, показваше ми оставащи километри около 30 и колата все още не беше изгаснала  ;D
Та предполагам че трябва да е около 62л.
А и от някой каталог ми се е набило в главата това число, но не мога да цитирам точен източник...
Както и да е, наистина това няма отношение към много високия разход, просто го казах да знае колегата че това със стрелката е нормално и да не търси там проблема.
 58,5 литра е "номинала" на резервоара, но има едни около 10% оставени за горивни пари и разширение на горивото + гръловината - така че при празен резевоар е резонно да напълниш поне 62-3 литра...
ЦитатОбъем топливного бака    56 л
Седан 2.0 дизел - 130 коня
При комби - същия обем.
Има марки и модели с по-голям обем при комби,тук са еднакви
Nikola
Добре днес направих 2х100 км със 110 км в час от капачка до капачка - 6,5 л така показа и борд. компютъра.
Явно София-Панагюрище (140 км) по магистралата и около 12-тте литра е нормално:
6,5 за 100 км и остават още 40-45.
За тях за изгори на половината - още 3 л.
С баири по магистралата и изпреварвания - да сложа 2 л.
Та ми излизат така 12-тте литра, както и днес ми се потвърди от изминатите километри.
Значи остава проблема само градско и 20 л на 100 и тъпата стрелка.
 Нещо не е наред - със 110 км/ч гори определено под 6, да не кажа че отива на 5.1 -5.2....
hotblooded, имай предвид че той мери в момента само на 6.5 литра... Малка абсолютна грешка (въздушна възглавница в резервоара примерно, разпенена нафта  или на другата бензиностанция пистолета изключва по-рано или по-късно...) е голяма в проценти.
За да се измери разход, трябва поне няколко разервоара да минат...
Nikola , препоръчвам ти да се регистрираш в този сайт: http://www.spritmonitor.de/en/ или друг подобен за записване на разход. Там можеш да си въвеждаш всичките касови бележки от зарежданията с показанието на километража и така след време след няколко записа ще засечеш най-точно среден разход.
Nikola
Цитат на: tropper в 25 Ноември 2013 15:57:18
Добре, ще си направя регистрация тук и ще го направя.
Ще пиша след време какво показват резултатите от сайта.
Може би след Нова Година ще пиша резултат.
Поздрави и благодаря на всички оказали съдействие по въпроса!
Цитат на: hotblooded в 25 Ноември 2013 15:37:26
Бургас - Созопол-Бургас на темпомат 110км/ч - точно 5.1 по БК. Пътят не е равен, има изкачвания и спускания.
thunder_go
Цитат на: Nikola в 25 Ноември 2013 16:58:43
Аз си следя разходите тук, а средния разход според таблицата ми го дава около 6,16/100. Магистрално обикновео ми гори 6. Ако си сложил и зимните гуми + изпреварвания, джаскания може и да ти стигне 12-те литра.
newbie
Е как при нормално каране ще гори 6 ... а ако изпреварва и има изкачвания ще гори 12, това да не е някоя малолитражна въшка ?!? Предполагам, не е карал колко може колата 220+ км/ч, не е карал на 5-та ...
Nikola
Цитат на: dmitarcho в 25 Ноември 2013 20:17:02
Обикновенни изпреварвания правя. Все пак карам със 110 на темпомат - т.е. камиони, пенсионери и жени изпреварвам, които карат с -60 км/ч.
Не знам как стои разхода със 220+ при мен.
P.S. А иначе - днес си смених гумите със зимни - това им е 2-ра зима. До сега карах със летните.
Днес вдигнах колата на подемника ни и нямаше течове. Т.е. тя беше цялата мокра от вода и локви, но не миришеше на дизел
от никъде.
Това казвам, че си караш нормално ;) Не е нормално да ти гори 12 освен ако не караш с 200+  км/ч ;)
Dundee
А имаш ли проблеми с ускорението? Набира ли рязко.
Сещам се за нередности по турбо пътищата като възможна прочина за високия разход. Когато преди време ми се спука маркуча на турбото, видях че разхода се вдигна ненормално. Отделно колата беше доста тромава.
За да си направиш сравнение - по Тракия от София до Пазарджик почти винаги темпоматът ми е на 150 по GPS (около 157 по скоростомер) и разходът ми е между 6 и 7 л. на 100 км. Гумите са 225/40 18.
Nikola
Цитат на: Dundee в 26 Ноември 2013 11:31:41
Няма проблеми с ускорението, нямам спукан маркуч на турбото, не пуши отзад.
Карам я бавно не съм я ребрил скоро. Гумите и летни и зимни са ми същите.
Интересното е че имаме и Citroen C4 Grand Picasso, 1.6 Diesel, 2008, 110 к.с. купен чисто нов - има моментен, много точен.
Одеве карах от 600 м надморско равнище до 1200 м надморско - 15 км.
Ситроена харчи нагоре за 15 мин по 14 л моментен
Одеве направих така, че Мондеото да ми показва разхода моментно нагоре и той почна от 99.9 л /100 км почна да пада
и показва 90-80-70 и т.н. 14-12-10 и накрая 9! И почна 9,1-9,5... и така 15 км ги изкарах на 9,5 на 5-та със 80 км./ч
