За компютрите и лаптопите
Започната от Bobi, 04 Ноември 2013 22:07:56
а ,че някой пазарува ли от магазин на Адидас различен от ибей :)
mike28
Прав си за програмите, ако са на бавен хард, но аз не ползвам някакви тежки програми. Гадно е, че е малък харда, но без пари - толкоз.
Боби не бъркай в лютата рана на "батките". В Меден рудник се правело подписка, да не се прави МОЛ там , а само магазин на "Адидас"  (rofl)
В страни от спама да вметна един reminder да си чеквате градусите често. Компа се държеше странно по принцип и след като 4 пъти крашна и се рестартира по средата на енкодиране на клип реших да пусна една Aida64 мернах процко да peak-ва към 91 целзиеви градуса. (Intel FTW! let the flame-war begin?!). Имаше персийски килим от прахоляк м-у перката и радиатора. А принципно педантично поддържам машинката. Мазнах го с нова Arctic Cooling MX-4 и доволно мърка на 45* @4ghz @1.248v (E8400, stock cooler)
http://valid.canardpc.com/zgmj3j
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=508858    ^-^
Дойде ми SSD-то, обаче имам нужда от съвет. Имам оригинален Windows 8 на лаптопа. Проблемът е, че никъде по него няма лепенка с продуктовия код на бозата. Възможно ли е да е зададен в BIOS-а? Къде мога да го видя? Питам, защото искам да клонирам ОС на SSD-то, но ако се омаже нещо, да не ям попарата?
Нямaш ли фaбрично отделен инстaлaционен дял нa Уиндоус? Нa двaтa Aсеr-a съм тaкa.
Някои от програмите за диагностика/тест на PC-та го изкарваше, пробвай примерно с http://www.aida64.com/.
p.s. Мисля, че вече нито един лаптоп, който идва с windows 8 няма лепенка отдолу и става проблем при смяна на хард.
Седмицата както и 8 си има систем инфо и най-долу пише продукт кода на 7 беше десен клик на my computer на 8 е в сърча "view how much ram is insalled"
Абсолютно, но последния, който гледах му липсваше една част от кода
Колко градуса е нормалната работна температура ? Отворил съм три страници с лисицата , нямат картинки или някакви изскачащи екстри . Температурата беше около 53-55 градуса , дъщерята седна да играе някаква игра онлайн , съответно скочи на 69-70 градуса .
mike28
 Туй на новата щайга ли? Баси, к'ва е тази онлайн игра, че тъй да пържи процесора? Нема се пуашиш, нормално температури са, предвид обстоятелствата.
Нормално ако има флаш даже е супер темп... След 95 почвай да се плашиш
Тцъ , на стария кошник вкъщи , новият/стар/ си баца без грешка засега . Играта беше някаква лапешка от игрите.ком или от сорта .
и за да не спирам с оплакванията  :D
Свършва ми и тонерът  на принтера , да го зареждам ли нейде или да търся нов .
Лексмарк Е240
Намерих кода с помощта на AIDA64.
След половин година да чакаме да сложиш SSD-то значи? :D
Ей, адибас, сложих го, че и бенчмаркове му правих!
Страшен комплексар си ти ееей... как е живота с по-бърз комп? Добре ли е? :D :D :D
Не е истина.... Оня ден си взех нов монитор, днес дойде и новата видеокарта, и като се прибрах.... компа беше хвърлил топа при опит да го пусна се чува тихо продължително пищене... Реших да измеря какво излиза от захранването - то пък батерията на мултицета заминала, взех амперклещите те пък не показват десети но 3 ,5 и 12в волта си имаше навсякъде, извадих RAM-а писъка се смени с три бипкания.... Та сега се чудя кое е хвърлило топа дъно, процесор или и двете...
Иво, провери по броя на бипканията какво ти е изгоряло (намери в нета според дъното ти и броят бипканията какво е изгоряло).
Няма бипкания само едно продължително биииииииииип
може да е паметта .. размести я ,или остави само една
Оставих само едната платка - същата работа (дългп към 15 -20сек) бииииииип....
Изкарай видеото ипак го сложи
Цитат на: mitakinen в 24 Януари 2014 22:43:12
Пробвах с две различни карти и на двата слота
Мъчно пиша от таблет. Изкараи батериата на биоса. Откачи всички кабели свързани с дъното. Остави само една памет. Ичакаи малко и го стартираи. Но без мишка и клавиатура
 Всички кабели, без тези на захранването предполагам?   А батерията на биоса си беше сговнена отдавна...
Да. Но някои дъна не тръгват без батерия. Изкарай и тези на захранването и изчакай няколко минути. После замо тях вържи
 откачих кабелите от HDD, DVD, откачих захранването им, извадих батерията, остана дъното с видео, и едната плочка RAM... вентилаторите стартират, писък няма, но и екрана "не пали" - изписва "няма сигнал"...
С ей-това дъно съм.
Огледай да не си пропуснал нещо. Аз съм забравял допълнителния кабел на захранването. Смени паметта с друга. Разкарай япо слотовете. И ако пакне стане на 90%  е захранване
