0 Потребители и 9 гости преглеждат тази тема.
"Спиралата на Max Factor прави миглите да изглеждат до три пъти по-дълги!"
=> Max Factor трябва да започнат да правят презервативи и сутиени (idea)
(rofl)
Въъййй, Bulgaria хем прилича по име, хем е и близо до Bermuda... Ония, дето са в Europe (facepalm)
Спри да си поръчваш неща...
Просто нямаш късмет с тия доставки.
Майтап няма, ама си като БЕРМУДСКИЯ триъгълник  (rofl) (rofl)
Кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф!  :D :D
от БМВ форума :
Цитат на: E30_M_Tech_llче то само градинските косачки в русе са останали атмосферки....
Преди време баварците бяха атмосферки и като ги сравниш с Мерцедес - ееее, ама те са с турбини.
Сега Мерц ползва огромни атмосферни двигатели и им се обърнаха лафчетата.
бенцовете винаги са повечко коне но на пистата пак падат примерно М3 бие на писта С63 дето е маса коне и нютони отгоре .. но нещата не отиват на добре с тия 3 цилиндрови мотори с аспиратор дето се задават .. караш 100к и хвърляш ..
Адаш, много бавно караш по Цариградско  C:-)
Сигурно сте виждали тези послания по града:
Очаквах, че ще е някоя реклама, която ще пъкне след време, а то какво се оказа:
И какво се оказва - някой решил, че има грешка в езика и 2012 не трябва да се чете две хиляди и дванадесет, а двадесет стотин и дванадесет.
Някои хора наистина имат проблеми... ::)
Докато се усетя, че AA = "Anonymous Alcoholics"... падна доста чудене... иначе е яко  (fri)
П.С. Сега сигурно някой друг ще напише, че не е знаел, че батериите са размер "AA"  :D
Някой има ли дата кабел за Самсунг? За старата широка букса говоря? И/или за Сименс - пак старата им букса - преди да станат мини/микро USB?
Прост народ!
(omg)
"Възрастна столичанка даде 70 000 лева на измамници, съобщиха от МВР.
Вчера преди обяд на домашния телефон й позвънил мъж, който плачел и се представил за сина й.
Той разказал, че претърпял тежък пътен инцидент с починал пешеходец и е задържан в Пето РПУ.
Междувременно друг мъж дръпнал телефонната слушалка, представил се за адвокат и поискал 20 бона, за да "оправи нещата".
Впоследствие мнимият син помолил искането да бъде изпълнено незабавно, а по възможност жената да даде и повече пари.
Тя се съгласила и отишла да изтегли пари в банката, където излъгала, че ще купува вила и затова й трябват толкова много пари.
По телефона потърпевшата си уредила среща с измамниците на пешеходен мост над Перловската река в района, където живее, и им предала 30 000 лева.
По-късно измамниците отново й позвънили и казали, че парите са малко. Жената изтеглила от банката още 20 000 евро, които предала на млад мъж с черни дрехи на същото място.
Едва следобед възрастната жена разбрала, че е станала жертва на измама и сигнализирала в полицията. Криминалисти от Първо районно управление работят по случая."
Абе аз съм в шок...
това реална информация ли е?
Някой с 2.0 БЕНЗИН мондео мк3 или мк4 да каже мотора с верига ли е или с ангренаж?
Цитат
145 PS
2,0L Duratec-HE (MI4) – 143 bhp / 145 PS / 107 kW
Engine code: AOBA
Capacity: 1999 cm³
Cylinders – valves – overhead camshaft layout: 4–16–DOHC
Firing order: 1–3–4–2
Bore: 87,5 mm
Stroke: 83,1 mm
Compression ratio: 10,8 : 1
Maximum power: 143 bhp (145 PS, 107 kW) @ 6000 rpm
Maximum torque: 185 Nm @ 4500 rpm
Maximum admissible rpm, briefly: 6675 rpm
Maximum admissible rpm, continuously: 6450 rpm
Idle speed: 750 ± 50 rpm
Admissible oil consumption: 0,5 litres per 1000 km (620 mls)
Engine oil capacity – initial fill with oil filter: 4,6 litres
Engine oil capacity – maintenance fill with oil filter: 4,3 litres
Engine oil capacity – maintenance fill less oil filter: 3,9 litres
Camshaft drive: chain
Добре, тая верига как се обслужва? Кога, и т.н.?
Как - почти като с ремък - сменя се верига, водач, обтегач... Кога - след много, много, много километри :D Oпределено над 300к, но колко точно... Провери я на 350, пък ще се види дали може да изкара още толкова или половината :P
Стига бе к'ви 300-350к,  аз дотогава смятам да карам Ферари  :P
