Ебати офертата, купувам, взимам телефона и продавам на същата цена кофата :D :D
Аз много се кефим, че в бачкането нема нито един педерас...
– Абе... де да знам... Не съм сигурен...
– Нема педераси бе пич, казвам ти.
– Добре де. Ти нема ли да дадеш на некой дупе за 1000 кинта?
– Тоя па, луд ли си?
... – Добре де, а за 10 000 ???
– Бе, не става бе!!!
– Сега ако ми кажеш, че и за един милион нема да си съгласен некой да те резне, не ти вервам...
– Е...За един милион...Абе, ше си помислим!
– Ето виждаш ли? Инвеститори нема, не, че нема педераси..
(rofl)
Новина: Собственик на куче го влачи.....
(angry)
Не на прокурор, ами някъде другаде трябва да отиде... без допълнителни въпроси  >:D
Мани че и Форд кара .
Втори Рожден Ден ... Катастрофи с благополучен край, от типа - Отървах се на Косъм
ganador
  Горкия "Транзит"  :'(
  груба тракторджийска проява :
На този пак само колелото му го няма... Чичо веднъж се прибра с колелото и хебела в кабината или иначе казано цялата лява част дето се върти я нямаше (rofl)
Съединителят на ескорта предаде фронта след жесток юруш по Шипка  (race). Имам на разположение Фиеста 1.8 д около 1993 г горе долу , със сменен съединител преди два месеца . Питам се дали ще е същият , поне да не се мъча да го смъквам ако не  е  :-X
bay_huy
ganador
  И отново за Челябинск....
Някой, дето може да разбере какво иска да каже човека?
Цитатна левой стоике где то там есть датчик положения света, столкулся с такой проблемой когда поставил резину 55 высотой. Именно при полном повороте случалось. В результате перегорал предохранитель,номер не помню, в подкапотном блоке предохранителей,фары вставали в крайнее нижнее положение и появлялась надпись о неисправности передних фар.. Смотрите датчик и его проводку если он у вас есть..
На лявата стойка (предполагам окачването отпред отляво) има датчик за положение на (предполагам светлините)  се сблъсках с подобен проблем когато сложих гуми с 55% профил - случи се при напълно навит волан. В резултат изгоря предпазител, не си спомням кой номер от бушониерата в моторния отсек, фаровете останаха в крайно долно положение и се появи надпис за повреда в фаровете. Огледайте датчика и неговото окабеляване... Предполагам че Nebhotep ще корегира нещо сутринта, но не го практикувам руския от доста време :(
По същия начин го разбрам ;)
Тия фарове и в частност всички елементи от тая система, ако не ги разкостим до съставна част няма да умра спокоен!
Е поне нали денем се навеждат да не заслепяват... :P
P.s най накрая днес оправих оня Маркуч в резервоара.. :) стария беше цъфнал кат майска роза (devil)
А, честито!
Сега можеш спокойно да караш на скъп бензин :D
