Fiesta RS1800i/2.0 16V/
Започната от KovachevGR, 29 Юли 2013 17:13:54
baro
Гледам че навсякъде залагат на 4-2-1 вариянт.При Фокус СТ170 е така а той е доработена версия на зетек..
KovachevGR
#181
Труден е за откриване този изпускател затова трябва да е нещо което е по често срещано
От РС2000 май ще ми свърши идеална работа,ако успея да намеря
Ако не успееш мисля че най доброто е да се преправи от C20-ката или този от фокуса не чугуна и там малко да се позаиграеш и ще стане супер.
baro
Ето малко инфо за преработката на колектора от РС2000 http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=144620.
KovachevGR
От фокуса просто няма как да се направи отвора по голям от 50мм
Остава от РС2000 или от ХЕ
Предпочитам да е от рс-а
търся предполагам че все ще излезе нещо
KovachevGR
Колектора от РС2000 е намерен.....Фланеца е коренно различен от на зетека,ще се режи и ще стане иначе колектора е по добър от на ХЕ-то по големи са му ръновете и се обединяват в 55мм тръба и от там и аз ще продължа на 55мм
Ей упорит си брaво нaмерил си колектор сегa един флaнес дa се нaпрaви и мaлко рязaне и зaвaряне и стaвa aмa не е мaлко рaботaтa де.
KovachevGR
И фланеца е на лице само трябва да си го наглася по портовете на моята глава
KovachevGR
Конитата са си по местата  ;D
KovachevGR
Дядо Коледа не ме пропусна  :D
И докато дойде време да се монтира малкия ще си я ползва в домашни условия  :))
fiestarsturbo
Супер е!Много му отива  ;D
Дай му и коженият волан и да се раздава здраво.........поне моето синче обожава да бръмчи  (rofl). Седалката кърти
KovachevGR
Мислех да си редя буталата по местата но уви.....само съм си мислел че няма да имат разлика в каналите на буталата,те били три варианта се пак е форд :)
И за да ми е още по весело не намирам моята комбинация от сегменти.
1-1.20мм
2-1.75мм
3-3.00мм
KovachevGR
Всичко вече по места  8)
Ей, браво! Как успя?
KovachevGR
Да направим една ГРУБА сметка на ревизия на 2.0 зетек
Глава
клапани,фаски,гумички и шлайф-около 200лв при положение,че няма вкопани клапани или водачи  за смяна.
Сегменти-150-200лв
Лагери основни,биелни-около 250-300лв-не е задължително да са за смяна.
Гарнитури-глава,капак-клапани,картер-около 100лв
Масло филтри-150+лв
свещи-80+лв
кабели не съм проверявал
съединител на 220мм около 200лв
Сигурно пропускам нещо но ако се сетя ще допълвам
rosen700
Та колко пробег ще има тази кола? Ориентировъчно след всичките подобрения? Изглежда невероятно и много ми хареса, но се питам колко ще изкара?
С тази кола съм се заклел да съм шофьор, не монтьор......и така ще бъде!
KovachevGR
Цитат на: rosen700 в 06 Февруари 2014 18:19:52
Няма да има мн голям пробег, аз я карам само лятото и то градско..
Това го написах просто ако някой реши да прави ревизия да знае колко горе долу пари ще влязат на финала.
Тези цени са приблизителни без включена отстъпка ако някой ползва отстъпка според зависи колко % е да си смята надолу
fiestarsturbo
С какви скорости ще караш?Със или без LSD?
rosen700
Цитат на: KovachevGR в 06 Февруари 2014 18:48:16
Важното е че имаш желание и си упорит, със здраве да си я караш но умната.............освен ако не си монтирал и крила  ;D Тая малка кола с тоя голям мотор..........не ми се мисли  ;D
KovachevGR
Скорости от рс1800 отворен диф
Като вървене няма да е нещо особено,но като за евридейка трябва да е добре.
Брей че си и скромен  :D абе ще си понавървява и то доволно.
KovachevGR
Маховика и той е готов 7кг
baro
От CVH ли е или олекотен зетеков?
KovachevGR
fiestarsturbo
Виж това,може да те заинтригува http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=163836 аз си направих обаче като го сложа ще споделя впечатления!  (race)
KovachevGR
За момента не мисля за блукаж......отворения диф ме устройва
KovachevGR
И последните консумативи са налице.......събирането на пъзела започна ;D
baro
Давай ,нямам търпение да видим какъв ще е резултата.А колектора напасна ли го или още не си стигнал до там?
KovachevGR
Всичко като си дойде на мястото ще почна да се занимавам с него да видя кое ще му пречи
