Ford Focus 1.8 TDCi '02
Започната от tha22don, 09 Октомври 2011 23:48:02
Цитат на: tha22don в 10 Декември 2011 15:25:35
Тези две нещица дойдоха днес :)
Ще има занимавка идните дни.
Брат за огледалото нещо повече изисква ли се или махаш старото и слагаш това ?
Решетката  е бомба :)
огледалото иска захранване ,все пак е електрохроматично .. може да се захрани от плафона и да си работи нон стоп едва ли консумира много
@ road runner:
Директно се подменя и се захранва с едно кабелче с 12 волта. Ще напиша обяснение в раздела "Направи си сам" идните дни. Все още само го пробвах тестово пасване с основата. Не съм го окабелил към плафона. Играх си един ден да си направя кабел какъвто исках аз :)
Цитат на: Alexi в 13 Декември 2011 18:06:19
На мен това ми беше чуденето. Консумира 12 волта. Мисля да го захраня именно от плафона. Там има постоянно напрежение. Предполагам, че ако му натискам бутона OFF няма да консумира. Остава въпроса, ако го забравя включено и изляза от колата някоя вечер дали на другата сутрин няма да се изненадам. Трябва да замеря при запален двигател и после при изключване и премахване на ключа дали консумира огледалото при включено положение - т.е. дали само се изключва огледалото при премахнат ключ.
Най-вероятно няма да има проблем, защото все пак черпи ток само когато му блеснат фарове.
Фокусът не си ли спира захранването към всички консуматори 10-20минути след като е изкаран ключа?
Може да се свърже към ключа за фаровете, но там кабелът ще е малко по-дълъг. Въпреки всичко си мисля, че към плафона няма да има никакви проблеми  (stir)
Хвани ток от касетофона ако ти се занимава, то поне като изключиш от контакт ще спира и тока към огледалото
Също може да хванеш + или - от габаритите на фаровете. Ще работи само когато си пуснал фаровете т.е само вечер. Аз като направих с осветлението в краката. Малко повече играчка с прекарването на кабели е, но си заслужава.
Варианта от CD-то също е добро решение  ;)
Цитат на: amplified в 13 Декември 2011 19:19:55
Има нещо вярно за изключването на захранването, но много рядко го засичам, че да си спомня  :))
В повечето случаи, когато съм в колата ключа е в гнездото. Случвало ми се е наистина като махна ключа и след известно време се самозаключва - предполагам и тогава спира захранването. По чуждите форуми също ги захранват от плафона. Утре, ако ми остане време, ще видя дали се самоизключва захранването. Хич не ми се махат страничните пластмаси, за да прекарвам кабела покрай колоната и до таблото с предпазителите  (coffee)
Колонките може и да не се махат. Откача се уплътнението на вратата и се отваря пролука да се напъха кабел под колонката.
Благодаря за съветите колеги. В крайна сметка избрах мързеливият вариант и свързах новото огледало към плафона. Снимка съвсем скоро, както и едно кратко упътване за поставянето му - в съответния раздел  (fri)
Евала  (thup) Ще чакаме мнения след като шофираш вечерта да видим как е  ;)
И както винаги много добре пусната тема с много снимки  (happy) Със сигурно ще ни бъде от полза
Снимка от днес с телефона.
Доста съм доволен от представянето на огледалото. При стартиране на ДВГ се включва само. При наличие на фарове зад мен, огледалото представя случващото се зад колата в приятни зеленикави отенъци. При натискане на бутоните, реагират почти мигновено.
Днес сложих LED третата стоп светлина. (Най бързия ъпгрейд до момента  :)) )
Развиваш 2-та болта, издърпваш, разкачаш конектора и маркуча за миене на стъклото и това е.
Phone-pics:
Не е кой знае какво, но като за "почти-без пари" съм доволен. Може би clear-LED ще ходи повече, но като гледах разни снимки из НЕТ-а, не ми харесаха как седят на сиви Фокуси...
През деня по-добре ли се вижда от стоковицата? Оригиналната предполагам е с w5w и 4/5 крушки?
Цитат на: Pyrhel в 03 Януари 2012 22:40:54
Ами честно казано, само проверих дали светят диодите :)
Стоковата е с 5 крушки w5w - тук са 6 диода. Трябва да покарам след себе си, за да проверя как е  :))
Поради зимното време, преустанових модовете...позатопли се и реших да измия колата :)
Ето две снимки с лепенката на клуба :
Браво, браво  (thup) И аз имам, но кога ще ги слагам още не съм решил.
И другия път като сменяш гумите кажи им да ти слагат баланса от вътре на джантата с лепящи. Много по-добре изглежда и не се нараняват ръбовете на джантата
То идеята ми е за 17-ки от ST 170 или MP3, но пусто все разни други харчове ми излизат...
Ааа, лепенката е застанала много яко!
Ще бъде хубаво ако споделиш снимките с стикерите и  в специално създадената тема
"Форд Клуб и нашите автомобили" иначе си из намерил много тарикатско място
Цитат на: Pyrhel в 16 Март 2012 20:43:47
Аз още като ги получих, тайно се надявах да се вмести там  (happy)
От другата страна съм с надпис Zetec и ще трябва да играе сешоара някой уикенд.
ако искаш да го махаш - пробвай с корда или здрав конец преди това, аз така си свалих TDCi-то от багажника :))
Тези бебчета пристигнаха днес  (happy)
От английската версия на мондео S. Стъклата са Hella с крушки вътре. Това им харесвам на англичаните, че не се занимават да разфасоват докрай.
Пластмасите са два пъти по-дълги от тези на Фокуса. Ще трябва да прежаля едни пари само за уплътненията ...
Мисля си, че ще трябва и някакви скоби да измайсторя, че иначе няма как да се задържат. Поне по снимки ST170 е с едни изчанчени скоби. Лека полека ще ги натъкмя. Дано поне кабела свърши някаква работа. Този от снимката е един и се раздвоява за двата халогена. В ибей продават отделни кабели за конвертиране от стандартните към ST, което ме навежда на мисълта, че на колата са два отделни, но и там не е проблем да играе побългаряването :)
П.С. Много са леки и пластмасите и самите халогени. Очаквах едни тежести едни тухли...но като се замисля едно стъкло и облицовка - по-добре е за пратката  8)
П.С. общо взето ъпгрейдите ми са хаотични, но са продиктувани от цените в ибей  :))
има и вариант да ми ги дадеш ,при мен ще станат без преправяне :))
Цитат на: Alexi в 20 Март 2012 20:27:26
Ааааа, недей, че тези едвам ги изтръгнах след няколкомесечно дебнене :)
Виж - черните пластмаси мога да ти ги дам....но като знам другите неща колко пари струват отделно, ще ти направя мечешка услуга  :D
За справка - в момента се продават черните пластмаси със сивите кръгове за....хм...30 паунда  (angry)
А самите халогени....за мондеотата стигат 20 паунда и нагоре в зависимост кой е на зор :)
Незнам, но повече тачат (наддават като луди за тях) ST170 халогените, а те са еднакви, само обвивките им са различни и захващането.
Скоро нищо не съм променял по колата....изпадна ми едно CD на аванта и реших да го сложа на мястото на вече далото всичко от себе си заводско ( радиото му работеше когато си иска и внезапно си губеше станциите и нищо не хващаше  (angry) ).
Та набързо напазарувах една адапторна решетка и малко кабели и ето го крайния резултат:
CD-то е крайно старо, но беше из другите семейни коли и е запазено - най-важното е, че сега си цъкам радиа , а за дълъг път може и iPod-а да влезе в употреба. Звука е повече от задоволителен със заводските колони.
П.С. напазарувах си още един комплект халогени от ST170 (с изключение на единия surround, който новичък излиза над 40лв.  (hammer) ) та скоро може и да променя предницата още малко.
Чудя се дали да не боядисам някои пластмасови елементи вътре в купето - като пластмасите около дръжките за отваряне - нещо са се поолющили моите. Мисля си за черен цвят с лаково покритие - знам, че ще си личи много пепелта, но мисля да пробвам в скоро време...
П.П.С. Смених си маслото и масления филтър по време на престоя в бокса поради технически причини : износена шайба на коляновия вал. Съответно сменена с нова + нов ремък. Няма как - трябва да се поддържа, за да се кара  (fe)
Айде малко да поизтръскам прахта на темата си :)
Този подлакътник трябваше да дойде тази седмица, но поради липса на етикет на получателя, бил оставен в раздел "Безименни"  (hammer)
Съответно продавача ми даде тракинг номер и всичко си дойде на мястото :)
Другата седмица трябва по живо по здраво да дойде.
П.С. Напазарувах комплект нови предни накладки за двата диска motorcraft - наистина незнам какво им се чудех преди да ги купя  (happy) Добре, че Bobi и Alexi ми вдъхнаха малко кураж  (fri)
След 2-3 дена в бокса поради дефектирал датчик, днес вече колата е ОК и се движим по улиците :)
Днес си взех и подлакътника - Armster в изключително добро състояние  (happy)
Основата е за Голф, така че май ще си поръчам от топ спийд пластмасата им за 25лв  ::)  >:(
Поръчах си от МП две пръскалки тип "мъгла" на цена 8.08лв. едната :) без подгрев са. По part номер - 1708796 (за тези с подгрев - 1708797 но цената в МП си е  ??? ) - дано да дойдат тези, които си мисля  :)) От Фокус МК3 би следвало да са.
Снимки - като има нещо монтирано ;)
Ухааа  (thup) С нетърпение чакам снимки на Armster-а в действие  ;)
Ето две снимки на подлакътника от днес с кофти-камерата на телефона:
Както е известно има регулиране по височина както и кожената част се плъзга в рамките на няколко позиции.
Направо се чудя как не се обадих още днес да поръчам основата  8) то така или иначе нямаше да ми го пратят същия ден, че беше късно като го взех. Утре обаче ще поразвъртя шайбата ;)
Изглежда много добре. Дано нямаш много проблеми с монтирането. Голяма екста е подлакътника, особено извън града ;)
