Въпрос за таблет
Започната от TourneoRS, 06 Март 2013 22:40:35
Колеги , знам че има По-знаещи във форума и затова предпочитам да попитам .
Трябва ми таблет , с по-големичък екран , батерията да държи поне два часа , може и да е куча марка не е проблем . Ще се използва основно за показване на снимки с артикули , интернет може би няма да има , следователно и екстрите може да са кът . Ценови диапазон около 200 лв , гледам в нета всякакви почват от 110 лв и нагоре , няма да поствам линкове за да не става реклама . А и честно казано досега не съм имал допир до такава техника , имам лаптоп подарих го на майка ми защото малкия тикаше клечки за зъби в копчетата му  :D . С една дума само потребител съм ... чукча  читател не писател /или нещо от сорта беше  ;D/
Тъй де отплеснах се , според вас кой е удачен вариант за мен ?
За това което си описал, най-евтиния. Гледай екрана да ти е достатъчно голям и това е.  Не съм виждал досега на някой да пада батерията за под два часа, дори на измислените. Не мисля че е реклама, дай някой линк или напиши моделите. Между какво се чудиш?
Момчета Таблет под 500-600лв. е едно глямо дръвче. Доста са минали през мен и евтинджосите са много зле. По-добре не си давайте парите. Това е доста добро- http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=46226 . Ако не ви се дават пари за нов, вземете си употребяван марков таблет
На мен ми е ясно това , но не ми се дават 5 стотака за нещо което ще се въргаля на предния прозорец на колата  :-[. Има 150% вероятност да изпопада от седалки и т.н. , друго е да седи на бюрото и да го бърникаш със средния пръст  ^-^ . Затова и се насочвам към нещо евтино което ще има живот година две най-много колкото е гаранцията /ако има въобще / .
http://prodavalnik.com/asus-transformer-tf-101-i18821029 -  това си струва. по-добро е от новите боклуци
Ще разгледам обстойно какво има и там > ::)
temples
Китайски таблет за 150лв. не си купувай, ще береш ядове. В този ценови диапазон най-надеждното, което можеш да си купиш е таблет на Prestigio.
Този: http://www.technomarket.bg/products/09122428/prestigio-pmp3370b като по евтин вариант е от класа на китайските noname-ки, но качеството на изработка(здравина на копчета и т.н.) е несравнимо :)
Иначе бих ти препоръчал за 50тина лв. отгоре да си купиш нещо истинско, което няма да лагва и забива.
Този http://www.technomarket.bg/products/09126312/prestigio-tablet-pmp5770d-duo с 16gb вградена памет, достатъчно бърз процесор и рам. 3200mah батерия и IPS матрица, алуминиев гръб и тн.
или пък този http://www.technomarket.bg/products/09125670/prestigio-pmp5570c с 8gb вградена памет, подобен процесор и рам, екрана не е IPS, но качеството на картината си остава перфектно, с по-голяма батерия и гумен корпус.
Всичко гореописано са китайски "пръчки" с търговско име. Нещо като Елит при другите уреди.
Засега таблета го оставих по-назад във времето , пробвах един два но  ми се сториха неудобни  и сякаш малки . Сега сме  с един лаптоп , старичък е но екранът е голям , да видим докога ще устиска .
Тъй де лаптопа умрЕ  8) насилствено , падна от капака на багажника на колата , стана на мъжки и женски лаптоп  ;D .
Трябва ми нещо пак служебно , голям дисплей , 100-150 лв с добра батерия  ии да показва снимките шукар .
нещо от тези ...
http://pctableti.com/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82-9-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://tabletstorebg.com/deluxepad-duo-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82-9-%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0-2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
и този ..
http://www.mypad.bg/tablet-9-incha-1-5-ghz-512-ram-promociya-do-30-02-2013g
на мен ми изглеждат почти еднакви , ако някой намери уловки да каже  ^-^
Ениз, и трите са с 512 RAM и няма да вървят доволно. По-скоро ще се мъчиш ти и таблета.
Хм няма да запали ли пущината викаш , 4 папки по 100 ина снимки са , които се разлистват една след друга . Ако и на това не тръгне за къв чеп са тия таблети . Другото което е , използва се за служебни цели , всичко дадено над тези пари си е напразно набутвация .
зле са тия машинки .. търси нещо с поне 1 гега рам и нека да са с последния андроид че 4.0 е архаичен вече .. що не взема нещо от черния петък в техното ? имаше леново на 160 лв сносно
Ами вчера не ми трябваше , днес вече да . Лаптопа по принцип е с по-голям екран и е по- добре . Но когато го сложиш на тезгяха пред клиента заема много място и не е много удобен . Ще събера ден два оферти и ще го мисля .
Аз да попитам пак един  тематичен въпрос . КОлко време ви се зареждат лаптопите и таблетите в автомобила /от запалката/ ? Инвертор за 220 волта ли използвате или някакво друго зарядно ?
При мен зависи какъв телефон/лаптоп зареждам, доста е странно. За пример ще дам телефони - имам едно зарядно оригинално на Нокиа за запалка, което е доста слабо, примерно 0.6А. Имах Нокиа Е7 - зареждаше я нормално, другата ми - Нокиа E55 - едвам мърдаше. В момента ползвам същото зарядно за Nexus 5 и Xperia L - Сонито почти не се зарежда, Нексуса се пълни доволно добре, въпреки, че той е с по-голяма батерия и по-лаком като се ползва. Нямам идея защо се получава това.
сега видях, че се пита за запалка..
Цитат на: Pyrhel в 05 Май 2014 19:25:44
Всичко зависи от настройките на ядрото, според вида зарядно колко мА заряден ток да ползва, съответно ако рязпознае, че е на юсб зарядния ток е ограничен на 500мА за безопасността на юсб портовете.
При мен с някакво китайско зарядно се зарежда по 10% на час .. сиреч цял ден няма да му стигне .
Друг проблем .. на моята тава , часовникът се ресетва на всеки 2-3-5 часа . По-точно сверявам го , след известно време е започнал с негово си време от производството му .  :D  Няма значение дали е свързан с интернет или не .
Пп да ме ядосва още малко , ще отиде на служба при дъщерята , тогава ще види какво е злоупотреба с техника . (batter)
Lucy
В момента на сайта на eMag има много промоции на таблети.
Аз поръчах този: http://www.emag.bg/tablet-serioux-c-procesor-cortex-a8-1-20ghz-7-512mb-ddr3-4gb-wi-fi-android-4-0-3-cheren-s716tab/pd/E5SLNBBBM/
Доставката е до 2 седмици, но този съм го виждала на живо и е много добра машинка.
Промоцията е до 22-ри /четвъртък/.
http://www.emag.bg/tablet-evolio-0-c-procesor-rockchip-dual-core-1-0ghz-8-1gb-ddr3-8gb-multi-touch-wi-fi-android-4-2-jelly-bean-aria-8/pd/D7ZK9BBBM/
За този става дума .... вярно си е DIARIA .
лесно се работи с него ...
то моето едно работа , само снимки гледам с него .  :D
Сега трябва да му търся и калъф , писалка ..
имам една гумена антена от кола , ако я скъся малко няма ли да стане  ;D
Lucy
Важно е да е объл върха, да не дере :) Иначе става, калъфи има много и на достъпни цени в български сайтове. Аз си поръчах от тук: http://tabletstorebg.com/Калъф-за-таблет-8-инча
Някаква идея за часовника , как да го оправя или причина за номерата му ?
Цитат на: TourneoRS в 20 Май 2014 22:34:08... писалка ..
Няма да стане ;)
На старите тъч-панели - резистивните - става с каквото искаш - може и с клечка за зъби.
На капацитивните, каквито са всички съвременни мулти-тъч, ала-бала, не става със всичко.
Писалката (стилус) трябва да е специално пригодена за капацитивен дисплей. Има примеси в гумата ;)
За часовника:
1) Ако таблета беше със СИМ карта е лесно - взима си час от мобилния оператор, ама май не е...
2) Има приложения за Андроид, които могат да синхронизират часовника през интерент, но за целта трябва да се root-не устройството, за да се даде достъп на приложението да сменя дата и час. Сложно е. А и изисква да си често вързан в мрежата....
Ъпдейт на Андроида? Преди това разбира се бекъп на всичко   ;D
Друго не знам :(
Lucy
Цитат на: TourneoRS в 21 Май 2014 00:19:26
В какво всъщност се изразяват номерата му? Има в Play Store приложения с часовници за десктопа за таблети и телефони.
martin1977
Цитат на: SayNothing в 20 Май 2014 22:18:11
Ама хора ... как може от ЕМАГ да поръчвате каквото и да било....
Lucy
Защо? Какъв е проблема?
PS.: Минахме малко в спамерство, ама...
martin1977
Цитат на: SayNothing в 22 Май 2014 09:31:36
Ами поръчай си /ако изобщо можеш или ако го има това което искаш/ и след някоя друга седмица ще разбереш какъв е проблема .... дотук със спама по тази тема.....
Моят си го поръчах на обяд , сутринта на следващият ден беше в офиса на куриера . Засега се държи добре .
