Фабрична аларма Фокус 2
Започната от ceco7, 14 Февруари 2013 21:13:22
ceco7
Здравейте, днес вече наистина имам мой Фокус и по документи, минах КАТ, каско и т.н. Сега обаче съм в дилема с алармата управлявана от ключа. Моля  старите пушки тук, да кажат защо при двукратно натискане на бутона за заключване примигват мигачите и колата се заключва по-шумно отколкото обикновено при еднократно натискане. При еднократното натискане не светят мигачите , а само щракват ключалките леко, всравнение с двукратното. Каква е разликата? Има ли аларма с еднократно натискане или само е затворена колата. Също , защо непрекъснато свети дисплея на радиото и километража , ако колата е отключена. Извинявам се , ако някъде има отговорите , но не ги намерих !! Благодаря предварително на колегите  (fe)
Ford - Focus II Sedan - 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Едно натискане на бутона за заключване от ключа - само заключваш колата. Двукратното натискане задейства двойното заключване и евентуално пуска алармата /ако има такава/. Огледай се за сензори за движение около плавона или колоните между вратите.
Това за светенето .... някой с Фокус да подсказва ;)
Drake
Двойното натискане на бутона за заключване забранява отварянето на вратата отвътре. Идеят е, че ако ти разбият прозореца да не могат да отворят вратата. Предполагам тази екстра е реализирана с някаква механиха и вероятно това е причината заключването да е по-шумно.
А относно светенето - когато заключа колата ми се гаси подсветката на радиото, но дисплея на таблото с уредите остава да свети. Изгасва след няколко минути
ceco7
Цитат на: dmitarcho в 14 Февруари 2013 21:21:12
Благодаря и на двамата, сигурно ли е че алармата не се вкл. при едно натискане без светлинна индикация, а само се заключва колата ?
sinnerman
 С едно натискане  заключваш колата и се включва алармата. Пробвай като отвориш предния капак и ще чуеш звука.
При едно натискане при фабричното положение алармата не се включва!
sinnerman
За да се задейства системата за централно заключване и да се включи алармата се натска бутона 1 път. Алармата се включва 20 секунтди по- късно. За автомобилите без функция двойно заключване мигачите премигват 1 път за потвърждение.
За коли със система "двойно заключване"
За да се активира функцията "двойно заключване" и се включи алармата  и вътрешните сензори се натиска заключващия бутон два пъти в рамките на 3 секунди. Мигачите ще светната 2 пъти за потвърждение.
При отключване на колата ако в рамките на 30 секунди не се отвори коя да е от вратите, те отново се заключват автоматично
Цитат на: sinnerman в 15 Февруари 2013 01:40:05
Т.е. при едно натискане, алармата няма да се пусне?
sinnerman
Цитат на: Pyrhel в 15 Февруари 2013 02:48:10
При едно натискане ще се включи само централното заключване и алармата.
При коли без двойно заключване при еднократно натискане се включва централното заключване, алармата и мигачите примигват еднократно.
При коли с двойно заключване при еднократно натискане се включва централното заключване, алармата и мигачите не примигват.
При двукратно натискане се включват двойното заключване и алармата и мигачите примигват два пъти.
Става дума за фабрична аларма.
За проверка на написаното може д пробваш като натиснеш еднократно бутона за заключване и след 20 секунди да отключиш капака на двигателя и ще чуеш сирената на алармата и мигачите ще мигат.
Добре, ще направя клип да видиш, че не е така :)
В клипа ще наредим 15-тина коли от срещата в неделя, които няма да пищят след едно натискане на бутона...
sinnerman
Къде ви е срещата в неделя и аз да дойда като 16-та кола в клипа. Загубилия ще почерпи по едно кафе  8). J
Well, well, well! Алармите при Мондео и Фокус са тотално различни! При Фокус е както Sinnerman казва, а при Мондео - както аз. Загубих, ама пропуснахме черпенето... (blush)
Моята пищи при едно натискане :D
Явно по-новите аларми са такива, което е и по-добрия вариант!
sinnerman
Жалко за клипа. Толкова се надявах да ме пуснеш по телевизора  :'( :)) :))
Аз пък няколко пъти писах, трих, пак писах и пак трих, защото при мен всичко се включва с едно натискане на бутона и се бях ошашкал на кой да вярвам...  :))
deyan6
#17
Има ли някакво звуково потвърждение на активирането на алармата както е при обиковените,или е само премигването на мигачите.Фокуса ми е от 2–3 дни и все още го разучавам.При единично натискане на заключването мигачите мигат 2 пъти, но когато отворя вратата при отворен прозорец не се чува нищо.
Вероятно си само с имобилайзер. Пробвай да отвориш предния капак, докато колата е заключена. Ако се разсвири, имаш аларма. Ако не - само имобилайзер.
deyan6
Благодаря.Отворих предния капак с ключа,но нищо не се чува.Явно е само с имобилайзер.
Препоръчвам ти да си сложиш някаква. Никой не краде фордове, но ако се случи, застрахователите ще се хванат за това и няма да ти платят.
