Ти си поредния който ми го казва това. На Мегана пролетта сипах 10w40 и ми харесва как работи двигателя - тихичко.
Но не знам на форделата как ще се отрази такова масло, въпреки че си е и със форд спецификацията.
Принципно при положение, че си отговаря на изискванията не би трябвало да има проблем, нали затова са сложени някакви критерии на които да отговаря маслото за да няма поражения върху двигателя.
Такова някой сипвал ли е ?
Аз съм карал с такова само че 10w-40 първата смяна при мен. С Формулата мотора утихна но и визкозитета беше вече 5w-30. Не е лошо иначе.
Един познат слага подобно 5w40 на същата фирма и няма оплаквания.
flowsky
карам с 10w40 total quarz 7000 diesel. Не е пипнало от него, и маже относително добре.
stoianmitkov
Колеги предстои ми смяна на маслото и сега се чудя какво да е.Насочил съм се към това:http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6151
Може ли мнения за избора ми.Ако има по-добър вариант,моля за съвет.
Ford Focus C-MAX 2005г. 1.6tdci 109к.с.
sstefan
Смених "Формулата" с Арал,вече две смени-двигателя е осезаемо по-тих. 5W 30 е вискозитета,отговаря на предписанията на Форд. Колата е Мондео 2.0 дизел,2008.
Ilian Petrov
Цитат на: stoianmitkov в 15 Октомври 2016 18:13:21
Аз съм със същото. Слагай смело, няма да съжаляваш.
#669
Цитат на: Ilian Petrov в 15 Октомври 2016 21:09:27
И аз подкрепям за Бардал-а. Добър избор е, но пък е доста скъпичко маслото ако не напипаш отстъп от някъде.
То затова е скъпо, защото е хубаво :'(
Ilian Petrov
#671
Да, по-скъпо е, но все пак е приемлива цената според мен. Все пак е премиум масло на Bardahl и е 100% PAO - http://www.bardahlrussia.ru/?page_id=2940
Аз взех 5 л за 94.50 л
p.s. И мисля да карам с него 14-15 хил.
Bivola
"Болните мозъци" в Руския форум за масло редовно правят изследвания на маслата и бяха правили спектрален анализ на доста от моделите на Бардал и се оказа, че са много далеч от данните на етикета... дали са били ментаци или нещо друго не се наемам да кажа, а просто споделям. Макар че едва ли маслата там и тук са с един произход.
Ilian Petrov
Ами то гаранция няма колко истинско е маслото, но искрено се надявам Бардал да няма толко ментета. Отделно при предишната смяна сложих от тяхната добавка Full metal, която уж има ефект за 25 хил. км. Та поне с едното от двете би трябвало да не съм се прецакал.  :-\
stoianmitkov
#674
Цитат на: Mondeicho в 18 Октомври 2016 14:30:28
Ами аз за това се насочих към него. Първо заради обещаното качество, второ,като го взема от дистрибутора да се избегне евентуално попадането на менте,а за цената, не смятам, че точно от масло трябва да се търсят икономии от порядъка на 30лв.годишно. Само не мога да разбера дали става за кола с dpf филтър, защото не съм сигурен моята дали има или няма такъв. Ако някой може да ми каже как най-лесно да разбера, ще съм благодарен.
darkness0701
Здравейте, колеги предстои ми смяна на маслото 2 години бях с 5w30 на Yacoo и сега мисля да пробвам въпросната Formula F.
Тук се споменява много пъчи, че стига не е менте е хубаво, но нямам идея как да различа кое е истинско и кое менте.
Ориентирал съм се към този сайт - http://maslo1.com/oem-masla/masla-ford-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4/ford-5w30-formula-5l
seventh
В момента в Метро има промоция на Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 4 литра за 48 лв. с ДДС. Някой има ли представа дали е читаво това масло? Принципно не се доверявам на търговските вериги, но цената е супер.
ми то винаги си е толкова ,каква е тая "промоция" :) това е турския мобил дали е читав не знам
stoianmitkov
Колеги, оказа се, че бардала го нямат и не се знае кога ще има пак, затова потърсих други варианти.Ето на тези се спрях,ако може да си кажете мнението кое е най-добре!
http://www.rexol.bg/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=132
http://www.rexol.bg/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=289
http://shop.yacco-bulgaria.com/index.php?route=product/product&product_id=113
Аз съм за Ycco-то няма да сбъркаш с това масло.
Ilian Petrov
Цитат на: stoianmitkov в 21 Октомври 2016 16:03:09
Ако искаш провери и тук за Бардал - http://topoil.bg/bardahl?gclid=CMDY86OB7M8CFW4B0wodMaoI1g
stoianmitkov
Цитат на: Ilian Petrov в 21 Октомври 2016 16:34:28
Благодаря за линка!Тези topoil сигурни ли са,защото тук цената е с два лева по - ниска от колкото в про спийд,а нали те са вносителите и при тях би трябвало цената да е най-добра?
jo_jo
Цитат на: stoianmitkov в 21 Октомври 2016 17:35:02
Обикновено при вносителите са по-скъпи, което не е логично, но е така. Аз пазарувам от масло1 и не съм имал проблем засега.
аве то на тия масло1 и няколкото уж конкурентни сайта дето са на един човек не им е много чиста работата ама нейсе .. на бащата купих от там масло на безценица още не му е блокирал мотора :)
jo_jo
И аз не знам. Мондеото засега само МП го "майсторят" за бензиновата купувам 5та туба тотал и за познати съм взимал. Цените наистина са бая ниски...
нашия отговорник по транспорта вика пичове ,намерил съм масло Тотал лонг лайф 5в30 по 5 лв литъра без ДДС ! викам да не е от масло 1 и той  ???  та и ние "икономисваме" вече да видим до кога .. преди 10г кола на 200к минаваше за средно карана ,сега на 180-200к ги махаме щото всичко се разпада изведнъж дюзи помпи съединител окачване и става дупка за пари колата ..
Ilian Petrov
Не че е голямо успокоение, но Топ ойл си ги има и в списъка с дистрибутори на Проспийд. Имат и магазин в София от доста години и не са фирма фантом. И разбира се трябва да живеем с надеждата, че маслата са истински :)
stoianmitkov
Може ли някой да каже, каква е разликата между sn/cf и sl/cf в спецификациите на маслата!
stoianmitkov
Значи, да кажа до къде я докарах.Това масло на Bardahl, което го дават за моя двигател се оказа, че го няма никъде. За това се ориентирах към това:http://shop.yacco-bulgaria.com/index.php?route=product/product&product_id=113
и вече е поръчано.Моля за мнение, добър избор ли съм направил!На Bardahl купих тяхната добавка за прочистване , която се слага в старото масло преди да се източи.
